楼主: hn_ny_dxs
DIY四轴飞行器制作过程,超清晰多图!!!
发表于 2009-7-13 22:40 | 只看该作者
无法用语言形容的强悍,控都可以自己改,强烈要求上控的改装方法和步骤
发表于 2009-7-13 22:42 | 只看该作者
偶像啊,我一直也想用avr改个遥控器:em26:
103
发表于 2009-7-13 22:43 | 只看该作者
这动手力不得了。
104
发表于 2009-7-13 22:51 | 只看该作者
牛!!!我也想改控,希望楼主上改控资料和在那里买备件???谢谢
105
发表于 2009-7-13 23:08 | 只看该作者
:em17: 幻觉,全都是幻觉!
天亮了再看看!
106
发表于 2009-7-13 23:22 | 只看该作者
已评分,好贴鼓励!
107
发表于 2009-7-13 23:26 | 只看该作者
又一位DIY极强的模友浮出!佩服!:em26:
108
 楼主| 发表于 2009-7-13 23:38 | 只看该作者
:em00: 谢谢顶帖支持!
原帖由 懒懒米 于 2009-7-13 11:30 发表
这个贴不顶难道还是航模爱好者吗?LZ厉害,什么时候把那个控的原理图纸以及PCB的图纸公布下。最好发布下PCB的图纸!
原帖由 绔宝 于 2009-7-13 13:24 发表
显示器怎么改,教我.我用的也是T06C
原帖由 至爱一生 于 2009-7-13 19:48 发表
LZ改控的技术啥时教教我啊
原帖由 raoshaowen 于 2009-7-13 22:40 发表
光有这些还不够,软件也是重点呀。等我忙得差不多时,再回头专门谈谈控的改造吧。
原帖由 MagicYang 于 2009-7-13 13:28 发表
哈哈,楼主~ 你是俺的偶像。。。。。我住你们家隔壁就好了
:loveliness: :loveliness: :em15: :em15:
原帖由 hby259 于 2009-7-13 15:29 发表
牛.............
   陀螺是自己做的?
原帖由 bobojust 于 2009-7-13 16:17 发表
快点上51做的主控板,,,,开源否?:em15: :em15:
一步步慢慢来,精彩在后面:em15:
原帖由 jianbinz2000 于 2009-7-13 20:30 发表
太牛了,什么时候把FUTABA 6ex改成FUTABA ff9就好了
可以呀,改到它只剩下外壳:em15: ,不过改到这样子,也不叫FUTABA了,哈哈....
[ 本帖最后由 ☆奇多☆ 于 2009-7-18 13:45 编辑 ]
109
发表于 2009-7-13 23:42 | 只看该作者
又见高人
110
发表于 2009-7-13 23:52 | 只看该作者
不是一般的强
111
发表于 2009-7-14 00:03 | 只看该作者
只能希望楼主赶紧回头研究一下怎样改控啊
112
 楼主| 发表于 2009-7-14 01:08 | 只看该作者
要想用遥控来操控四轴飞行器,接收机还得进行下改造,引出接收机内的PPM综合信号,方便四轴的飞控板进行通道采集。接收机的原通道输出口留着不用。我是把PPM综合信号从第6通道插口上引出的,这样用条舵机延长线插到第6通道上就行了,很方便。
4.背面,用的 31136G.jpg (105.99 KB, 下载次数: 385)
113
发表于 2009-7-14 01:16 | 只看该作者
:em07: ;厉害哦!遥控器能支持CCPM直升机混控模式吗?
114
 楼主| 发表于 2009-7-14 01:33 | 只看该作者
深夜发帖,上传速度真是爽啊,这么多张图片,一次全搞定。:em15: 到这里为止,四轴飞行器的机架和遥控相关图片已贴完了,马马虎虎做了一点图片解说。机械结构对各位在座坛友达人来说,很容易看懂,我也就不多费口舌了:em15: 。
               眼下四轴飞行器机架和外围相关设备改造已大功告成,接下来到四轴的灵魂部分---飞控+电调了。为什么电调也算是四轴的灵魂部分呢?因为四轴要用的电调,还是有所不同的。各看官稍安勿躁,且听我慢慢道来:loveliness: 。
             先说飞控的核心组成和大概原理,四轴飞行器相对于常规航模来说,最最复杂的就是电子部分了。之所以能飞行得很稳定,全拜电子控制部分的功劳。在常规固定翼飞机上,陀螺仪并非常用器件,在相对操控难度大点的直机上,如果不做自动稳定系统,也只是锁尾才用到陀螺仪。四轴飞行器与其不同的地方是必须配备陀螺仪,这是最基本要求,不然无法飞行,更谈不上飞稳了。不但要有,还得是3轴向(X、Y、Z)都得有,这是四轴飞行器的机械结构、动力组成特性决定的。在此基础上再辅以3轴加速度传感器,这6个自由度,就组成了飞行姿态稳定的基本部分,也是关键核心部分---惯性导航模块,简称IMU。飞行中的姿态感测全靠这个IMU了,可见它是整架模型的核心部件。
            再说说电调,四轴飞行器有四个桨(纯属费话:em15: ),两两相对呈十字交叉结构,在桨的转向上分正转和反转,这样可抵消模型自身的旋转。每个桨的直径很小,通常是10寸左右。四个桨转动时的离心力是分散的。不象直机的桨,只有一个能产生集中的离心力形成陀螺性质的惯性离心力,保持机身不容易很快的侧翻掉。所以通常用到的舵机控制信号更新频率很低。四轴为了能够快速反应,以应对姿态变化引起的飘移,需要高反应速度的电调,常规PPM电调的更新速度只有50Hz左右,满足不了这种控制所需要的速度,且PPM电调MCU内置PID稳速控制,能对常规航模提供顺滑的转速变化特性,用在四轴上就不合适了,四轴需要的是快速反应的电机转速变化。用高速专用电调,IIC总线接口传送控制信号,可达到每秒几百上千次的电机转速变化,在四轴飞行时,姿态时刻能够保持稳定。即使受到外力突然冲击,依旧安然无恙。
[ 本帖最后由 hn_ny_dxs 于 2009-7-14 02:25 编辑 ]
115
 楼主| 发表于 2009-7-14 01:36 | 只看该作者
原帖由 binbin30 于 2009-7-14 01:16 发表
不能。只有固定翼模式,限于时间和精力,没去做更深入的改造。毕竟我不是专门做遥控器的,在遥控的原有控制板基础上单纯的增加通道数,没问题。保留原装控的功能,增加额外的通道。
116
发表于 2009-7-14 01:44 | 只看该作者
:em21: 无刷电调要控制精确的确比较难。:em21:
117
 楼主| 发表于 2009-7-14 02:07 | 只看该作者
我是个行动派+实干派,文字描述能力欠佳,读书时的那点写作文的“天份”,早就还给老师了。还是用图片说话吧,这样来得直接点。:em15:
接下来是IIC高速电调,这个也是自已通过测试、不断完善才制作成功的。以前在另一个帖子有发过,一时找不到了。四轴飞行器的整机重量+3S锂聚电池通常在800g上下,悬停总电流最大不超过12A,分摊到每个电调上也就3~4A电流,考虑到可能出现的机身姿态大动态变化的情况,单个电调能提供25A的峰值电流已足够了。所以我做的电调只用了6个MOS管,测试过整机持续电流20A 工作20分钟,电调工作良好,这样的表现完全够四轴用了。再大的电流没条件测试了,我的直流电源只能提供到20A。
先贴几张实验时的电调板子图片。
[ 本帖最后由 hn_ny_dxs 于 2009-7-14 02:32 编辑 ]
118
 楼主| 发表于 2009-7-14 02:14 | 只看该作者
下面来真的了:em15: ,打板子做的电调,用上了电调常用的高频电解电容,以前没接触过这些东西,不晓得还有高频电容这回事:em23:
电调板子上有条飞线,是用来测试的,正常使用中需拆除。
119
 楼主| 发表于 2009-7-14 02:20 | 只看该作者
找到以前的发的电调帖子了,里面有相关的测试录相,这里就不再重发了。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=278198&highlight=%2Bhn%5C_ny%5C_dxs
120
发表于 2009-7-14 04:44 | 只看该作者
很好很强大啊!!!!:em20: 太厉害了!
