楼主: chensibo
改普通小型电焊机为节能型的电焊、点焊两用机
发表于 2010-3-20 11:28 | 只看该作者
原帖由 九哥 于 2010-3-20 01:03 发表
问下师傅:
现有个“E”形铁忒,中间宽5CM,叠厚度10CM,截面积也就是5*10=50平方CM了,能否做个点焊机?
初级线用多大的,绕几匝?
次级线我这里只能买到最大的是3MM*10MM的,绕几匝?
请问如何做?先谢了。
如果照楼主的计算铁芯功率够的话,你这个铁芯做点焊机是够的,3KW,点焊电压约3V左右,(空载电压大概6V左右)电流约900A左右应该够了。次级线可以多股并绕,点焊机次级圈数不多比电焊机简单多了。
楼主认为不够,是照点-电焊机2用机计算的,楼主的电焊机功率8KW左右,点焊小件,点焊机3-4KW就够了,楼主是利用焊机空余窗口加绕次级线做的点焊机,长时间使用电焊机的话,散热是问题。
再说了还要看焊多厚的板了,如果是1mm左右的板足够了,1.2mm以上的可能就不行了。  因为看网上已经有很多用400W的环形变压器,次级4V,3mm×8mm扁铜线/双绕主并联输出,可以焊0.3的不锈钢火锅(不过是超负荷使用)。合理点1KW-3KW,个人玩玩焊接0.3mm-1.5mm的板(极限2mm).
[ 本帖最后由 kekokele 于 2010-3-20 12:02 编辑 ]
发表于 2010-3-20 12:20 | 只看该作者
可以参考这个商品机
103
 楼主| 发表于 2010-3-20 13:08 | 只看该作者
按我的实际焊接经验,当我用0.5mm以下铁片点焊时是从380V接线柱输入220V电压(降电压使用),点焊定时1秒以内。,如果点焊1mm的铁板时,就要从220V接线柱输入220V电压,这样等于是9KW输入了,1mm铁板点焊定时约1秒多不到2秒,你可以参考这个数据。
你上面的图片已注明是眼镜点焊机,那点焊的都是很小的线材类,如果是点焊板材,我想功率应该不够,我改造的点焊机点焊像1mm的线材都嫌功率偏大,定时一般不到半秒,如果脚踏用力大了,点焊会失败,焊接点被压没了。
再有,点焊时有关的其他参数,如焊点的大小(也即单位界面通过的电流),两块材质的厚薄,如果不同厚度的材质点焊,比较不大好焊,会存在薄的熔化了厚的才烧红,这样就熔不到一块了,等等,以上供你参考。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2010-3-20 13:37 编辑 ]
104
发表于 2010-3-24 09:52 | 只看该作者
我整了个,可是一通电就跳闸呀,晕,白忙了:em25: :em25: :em25:
请问:截面积是50平方CM,初级线用多大的,绕几匝?
105
发表于 2010-3-24 09:56 | 只看该作者
我初级用的是1.37的2根并绕了147匝,110匝,88匝,74匝,通电就跳,空载。
106
 楼主| 发表于 2010-3-24 12:17 | 只看该作者
原帖由 九哥 于 2010-3-24 09:56 发表
空载跳闸不对,检查一下内部有没有短路?初级匝数够吗?可上网查一查计算公式再算一算核对一下。我以前做过一个小型的电焊机,铁心可能比你的大些,用的是1.2mm双线并绕,具体绕制参数忘了,做了有十年了,到现在还可以焊接,焊小的、薄的还可以,窗口不够,空载电压低些,起弧差点,5-6mm钢板、12mm钢筋都可以焊,暂截率低些,加了一个风扇和空机断电的节能措施(就是手柄上加个开关用继电器控制,不焊时断电),还能用。
107
 楼主| 发表于 2010-3-24 12:40 | 只看该作者
我特地下楼拍了2张的自制电焊机的照片供你参考,你的空载会跳闸可能有问题,要检查一下,一般来说变压器绕的不好或初级匝数少了,会发热严重,还不至于跳闸呀。
108
 楼主| 发表于 2010-3-24 13:56 | 只看该作者
网上帮你搜索到的变压器绕制经验计算公式如下:(基本差不多吧)作为电焊机暂截率只有20%,匝数比计算出来的还可以少些,但是你都绕了147匝要是没有短路,应该不会跳闸的。
经验公式计算:
初级圈圈数的确定:40至50除以铁芯截面积(经验公式),视铁芯质量的好坏而定,好铁芯可以取40,较差的铁芯可以取50;
确定铁芯截面积:S=1.25×根号P=1.25×31.6≈40(平方CM)
每伏匝数:N=4.5×10的5次方/B×S  (B为硅钢片的导磁率,一般在6000~12000高斯间选取,现今产生的硅钢片导磁率都在10000附近,取10000高斯)
那么公式简化为:S=45/S=45/40≈1.13(匝)
初级匝数:1.13×220≈249(匝)
考虑到变压器的漏感及线圈的铜阻,副绕组须加5%的作余量,即计算后乘1.05就是副线圈匝数。
109
发表于 2010-3-24 14:34 | 只看该作者
首先谢谢楼上的。:em00:
看来是匝数太少了,线径太粗了,我绕到147时就满了,再绕的话次级3*10的扁铜就装不下了,本来还要绕的。
问下chensibo,线径用多大,准备拆了重来。:em15:
110
发表于 2010-3-24 14:46 | 只看该作者
原帖由 kekokele 于 2010-3-20 11:28 发表
楼主认为不够, ...
请问下,3KW你是咋算的,我算的只有1.6KW,可能我算错了。
能说下工式吗?
111
 楼主| 发表于 2010-3-24 16:00 | 只看该作者
原帖由 九哥 于 2010-3-24 14:46 发表
能说下工式吗?
铁心截面积计算:
  变压器铁芯截面积S=系数K乘以变压器次级计算功率P2的平方根(cm2)
  既:S=K *√P2    (cm2)
        式中  S(硅钢片中心柱的横截面积)=a(铁芯宽cm)* b(铁芯净迭厚cm)
  K--系数,这个系数可由1.2-1.6,质量好的硅钢片可取1.2,中等的可取1.4,低等的可取1.6
你的50平方厘米就是:P2=S平方/ K,估算取K=1,则:功率P2=50*50=2500W,电焊机的暂截率只有20%,所以可以取大点约2500W-3000W左右。
112
发表于 2010-3-24 17:08 | 只看该作者
看来楼主还得加强理论学习。空载电流7安,耗电1500瓦。你以为还是和电阻负载一样的算法啊。
113
 楼主| 发表于 2010-3-24 17:36 | 只看该作者
原帖由 zhaoming2010 于 2010-3-24 17:08 发表
空载电流7安,耗电1500瓦那是买的成品电焊机所为,我前面有测量时拍的照片,请见附图,当时我也感到很惊讶呀,所以我才动手先将它改成节能型的电焊机,再改成点焊机的。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2010-3-24 17:48 编辑 ]
114
发表于 2010-3-24 19:21 | 只看该作者
这是电感负载。不是电流X电压这样算的。空载时消耗电能只是电流X 线圈电阻另加铁芯发热消耗而也。
也就是上百瓦。用功率计能测量。你这样比较一下就明白了,你用电饭锅900瓦与你的电焊机比较一下,看电表转的快慢,用电饭锅时转得快得多。
115
发表于 2010-3-24 19:29 | 只看该作者
电流的平方 X 线圈电阻
116
 楼主| 发表于 2010-3-24 19:40 | 只看该作者
是呀你说的是空载有功功率,谢谢指出错误,1500W为视在功率,感性负载要乘以Cosφ,但是这个电焊机的空载也是会发热比较厉害,空载的有功功率我看决不止上百瓦,没有功率计测量,但估计应该不低于1000W左右。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2010-3-24 20:01 编辑 ]
117
 楼主| 发表于 2010-3-25 00:13 | 只看该作者
原帖由 九哥 于 2010-3-24 14:34 发表
首先谢谢楼上的。:em00:
现附上变压器绕制数据表一份供你参考,可惜功率最大才到1000W左右,另外作为电焊机来说,单位截面积的铜线电流可参考取5A/mm平方。
118
发表于 2010-3-25 11:58 | 只看该作者
楼上的,资料一起上传呀:em00: ,这样不全面。
119
发表于 2010-3-25 12:05 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2010-3-25 00:13 发表
120
 楼主| 发表于 2010-3-25 13:23 | 只看该作者
原帖由 九哥 于 2010-3-25 11:58 发表
没了就这些了,这还是以前网上碰到收藏的。你的那个计算软件很不错,能给个下 载的链接吗?如果不方便贴在这贴,就麻烦用本坛的短信给个。先谢了。
