楼主: DreamonII
[首发]边干边写之——DIY六轴CNC(47页代木作品,新平口钳。。。)
 楼主| 发表于 2009-10-27 03:56 | 只看该作者
继续“设计”。。。
导轨买了就别闲着了。。。
还是最简化原则。。。
“设计”一个连接体,把它们连接到台面上。。。
下午搞的那个连接板也得改改,
多戳几个窟窿。。。
[ 本帖最后由 DreamonII 于 2009-10-27 04:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-27 03:57 | 只看该作者
装配中。。。
103
 楼主| 发表于 2009-10-27 03:58 | 只看该作者
主角上场。。。
四脚朝天。。。
104
 楼主| 发表于 2009-10-27 04:00 | 只看该作者
滑台和导轨底面的安装孔都没画。。。
还是懒。。。
反正知道底面是平的就行了。。。
连底面一起省了。。。
105
 楼主| 发表于 2009-10-27 04:12 | 只看该作者
奇怪。。。
不知道怎么弄的,
自己变成蓝色的了。。。
不过还挺好看的。。。
臭美一下。。。
106
发表于 2009-10-27 08:46 | 只看该作者
使劲顶啊,真不错
107
 楼主| 发表于 2009-10-28 01:25 | 只看该作者
两条100*80*600厚8的锰钢方管。。。
磨两面光。。。
又找了点100*50厚8的槽钢做底座,
看好一块厚20的铁板准备做底板。。。
结构还没确定,
先画出来。。。
[ 本帖最后由 DreamonII 于 2010-3-13 14:25 编辑 ]
108
 楼主| 发表于 2009-10-28 01:46 | 只看该作者
109
 楼主| 发表于 2009-10-28 02:59 | 只看该作者
放在中间跑不开。。。
可是偏多少还定不下来。。。
先放这。。。
回头再调。。。
110
 楼主| 发表于 2009-10-28 03:14 | 只看该作者
转台摆上看看。。。
Z轴行程不够,
才130mm。。。
又淘了个行程240的,
还要过几天到,
不过看样子也不太够。。。
看样子想装第五轴只有摆动主轴了。。。
[ 本帖最后由 DreamonII 于 2009-10-28 10:37 编辑 ]
111
 楼主| 发表于 2009-10-28 10:35 | 只看该作者
57两相3A步进到了,还有拖链。。。
这次又淘了块8435的板,
还有10个L6203大电流驱动。。。
晒晒。。。
晚些继续画图。。。
112
发表于 2009-10-28 11:43 | 只看该作者
不错!!!楼主加油!!!
113
 楼主| 发表于 2009-10-28 12:11 | 只看该作者
刚到的3A57步进。。。
画出来了。。。
114
发表于 2009-10-28 13:26 | 只看该作者
101楼那个角铁连接件设计不行,强度不够,而且加工精度也不好保证
建议先用个铁板磨2面,开2个方向的孔,向上锁台面,向下锁导轨滑块
既然你都另外用导轨了,那个滑台大可卖掉换个丝杆:em15:
另外如果不是干涉的原因,沉孔的加工不是很必要,沉孔的加工是要多出加工费的,很多地方没沉孔钻头,要分2次钻,费用就高了
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2009-10-28 13:30 编辑 ]
115
发表于 2009-10-28 13:58 | 只看该作者
后面的路很不好走啊,,期待做出个像样的东西,千万别让外星人说中,楼主只会画图,机械设计应该先预览一遍啊
[ 本帖最后由 maduo220 于 2009-10-28 14:02 编辑 ]
116
 楼主| 发表于 2009-10-28 14:13 | 只看该作者
原帖由 ravenfire 于 2009-10-28 13:26 发表
另外如果不是干涉 ...
谢谢LS老兄。。。
那个角铁我也不满意。。。
那中间的距离是44mm,
上下两面都是螺栓。。。
我画成角铁最初是为了方便拆装。。。
已经画成槽钢的,可是没有尺寸合适的材料。。。
另外,我不知道大滑台强度够不够,
同时也不太确定导轨的强度。。。
那个铸铁台面有六七十斤,回转台也有二十多斤
还没算工件和电机。。。
我这个希望能干铁。。。
所以滑台加导轨用来增加强度。。。
不换了。。。
[ 本帖最后由 DreamonII 于 2009-10-28 14:14 编辑 ]
117
 楼主| 发表于 2009-10-28 14:16 | 只看该作者
这样肯定不行的。。。
我考虑了很多次。。。
装不上螺丝。。。
您可以假想一下各部件的安装顺序。。。
估计会得出跟我一样的结论。。。
118
 楼主| 发表于 2009-10-28 14:18 | 只看该作者
原帖由 maduo220 于 2009-10-28 13:58 发表
谢谢您的关照。。。
我画的东西都是依照手里现成的材料或已经找到的材料做的。。。
而且工艺尽最大可能傻爪化,能用直的方的都不用弯的圆的。。。(比如在30mm厚钢板上开5*5mm方孔:em23: )
基本上一把锯一把钻就够了:em19:
开玩笑的。。。
难度肯定不小,现在就被主轴箱难住了。。。
至于外星人老师的说法,
我认为提醒得很必要。。。
但他弄错了一点。。。
我不会画图。。。
[ 本帖最后由 DreamonII 于 2010-3-13 14:26 编辑 ]
119
发表于 2009-10-28 15:11 | 只看该作者
原帖由 DreamonII 于 2009-10-28 14:16 发表
这样肯定不行的。。。
我考虑了很多次。。。
装不上螺丝。。。
您可以假想一下各部件的安装顺序。。。
估计会得出跟我一样的结论。。。
上下零件的安装孔不用同轴心的啊,如果有高度差,还可以垫铁块调高度,槽钢是有标准规格,你那高度差,怕是找不到合适的槽钢,但是铁板厚度可选项多,实在不合适的,上磨床磨掉1mm左右也是非常快的
导轨的强度是靠机架来保证的,悬空的导轨不会比同直径的圆轨强,所以要多在机架上下点功夫。槽钢焊接后要削应力,然后再上一次磨床,磨床加工很便宜的,一个平方100圆特别是导轨安装面,一定要磨过。
你的图上那个大滑台,滑块不够宽,所以单一个肯定不够强度,加上那个角钢连接件是肯定不行的,工作台两端受力以后,由于滑台跨度不够,有杠杆效应,那个角钢搭的架子非变形不可
下面是安装示意图,你看下是否合适?
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2009-10-28 15:15 编辑 ]
上工作台,中联结板,下导轨一段&滑块
上工作台,中联结板,下导轨一段&滑块
上视图,导轨跨度比工作台大一些
上视图,导轨跨度比工作台大一些
先安装联结板和工作台
先安装联结板和工作台
再安装到导轨滑块上
再安装到导轨滑块上
120
发表于 2009-10-28 15:20 | 只看该作者
:em15: 还有那个主轴,扭力很低的,干铁是肯定的不行,所以既然花了大价钱了,花多1K换个水冷主轴吧,或者在设计上要留好安装空间
我以前也用这种,但是干活效率太低,换2.2kw的水冷了
