楼主: leson
正在制作中的雕刻机(已完成)
发表于 2010-1-20 03:41 | 只看该作者
顶牛人。不知道有没有卖雕刻用激光器的。铣刀雕刻出来那个缝隙还是大了一点。
发表于 2010-1-20 03:47 | 只看该作者
楼主,中星6新搞的加密不是已经破解了么。
103
 楼主| 发表于 2010-1-24 19:21 | 只看该作者
我的雕刻机完成了
呵呵,不好意思,最近事多又病了一场,让各位久等了,目前我的雕刻机已经基本完成了,现在就差一个ER夹头了(电机原配是6MM,我买的刀都是3.175的)。
104
发表于 2010-1-24 20:11 | 只看该作者
祝贺。
汇报一下精度............
105
发表于 2010-1-24 20:28 | 只看该作者
这样用槽钢,LZ可能是第一人,支持!
106
 楼主| 发表于 2010-1-24 20:54 | 只看该作者
我总结了一下测量方法
我总结了一下测量方法,希望能给大家提供一些参考!
工具是2把百分表(实际一把就够了),一个方形水平仪,这个是我能找到直角最标准的一个测量工具了。
第一步:
测量X,Y轴的垂直度,如下图所示,先通过固定在Y轴上的百分表调整水平仪和Y轴平行,这样就可以近似看成水平仪的另一边和X轴也平行,然后再通过固定在X轴上的百分表测量水平仪的另一边,保持水平仪不动,调整X轴使其与水平仪平行,如此这般大概就可以将XY轴调成相对垂直,这个精度的控制关键是水平仪的精度,我看有人买专业的高精度大理石方尺估计也是这样测量的,其次导轨的好坏在这里很容易就体现出来了,我买的这款光轴滑块都不怎么样,里面钢珠很松,每次钢珠换位时都会有细微的抖动。
拿我这款机器做例子,我最终调成的差距大概是0.05MM,如果多花点时间应该还能再降一点。
第二步:
测量Z轴与X、Y轴的垂直度,原理与第一步一样,将水平仪竖放,因为X、Y轴已经确定,所以都是先调整水平仪和X、Y轴平行,再调整Z轴与水平仪的平行。
第三步:
测量电机的垂直度(有待大家考证),把百分表固定在台面上,上下移动Z轴,通过分别测量垂直的2个位置来判断电机有没有倾斜。
小结一下,测量的核心原理是利用水平仪(或更高级的方尺等等)作为垂直的参考体,利用带座的百分表作为测量工具,所以理论上水平仪和百分表的精度决定了雕刻机的精度,百分表的精度是0.01MM,基本能满足大家的测量要求了,而且价格也不贵,我买的带座一套是60几元,但是像方尺水平仪一类的工具恐怕大家就不好弄了,真没有就找直角比较标准的方块吧。
使用百分表是要来回的移动,百分表头在水平仪上滑动时,观察指针的跳动读数,如果从一段移动到另一段,读数跳动了10的刻度,那就是倾斜了0.1MM,根据读数的加减,你可以判断出哪边多了还是少了,进而可以调整使其平行,最后要注意测量过程中要保持百分表的固定(那个表座是带磁的,可以很好的吸附在铁上)。
[ 本帖最后由 leson 于 2010-1-24 21:55 编辑 ]
107
发表于 2010-1-24 21:14 | 只看该作者
看了,做的好,
108
 楼主| 发表于 2010-1-24 21:24 | 只看该作者
至于精度,我也说不清,我按上面的方法测量,基本都调整在0.05-0.08左右,至于怎么计算精度我也不清楚,以后我会陆续公布我的雕刻作品来给大家参考(如果效果还可以的话),不知道成品雕刻机都是怎么得出精度的,还望行家们指导指导。
我的机器做的不好请大家不要见笑,通过做雕刻机我学到很多东西,电子、电气、变频器使用、机械加工、绘图、测量方法、数控编程、雕刻机的操作等等,所以我建议大家不要还停留在想法阶段,赶紧行动起来吧,这个绝对是一个各种技术大融合的锻炼,而且做好了还能派上大用场。
目前这个机器我主要用来练习雕刻和数控加工的,所以差一点也没关系,下一步我准备做一个1.2M*1M的机器,预计花费6000元,主要部件送去工厂加工,大概能达到商品机器的水平,主要用来雕刻墓碑,这样的话我就可以自己开店做生意了:em21:
109
发表于 2010-1-24 21:54 | 只看该作者
学习。
x  y  z  轴有误差时,具体调整哪里?动哪里的螺丝?
是不是专们设计调整机关?
110
 楼主| 发表于 2010-1-24 22:01 | 只看该作者
原帖由 活到老学到老 于 2010-1-24 21:54 发表
学习。
是不是专们设计调整机关?
没有什么专门的设计,主要就是松螺丝调整后再紧螺丝,一些地方是用塞尺或一些小铁片塞塞垫垫的,只要有精度就行了,其他的可以不记手段嘛。
111
发表于 2010-1-24 22:13 | 只看该作者
祝早日实现。
1.2* 1   小点吧?  呵呵。
楼主先走一步,体会了全过程。
菜鸟们真切盼望楼主能做个详细总结,使后来人少走弯路。
这方面细致全面的帖子还没有------就叫雕刻机步步走吧。呵呵。
大家受益了,了解了楼主,想必对开店也有益吧。
112
发表于 2010-1-24 23:47 | 只看该作者
槽钢看不下去啊  无论如何 烧2条加强筋啊
113
发表于 2010-1-26 20:51 | 只看该作者
一句话,楼主是牛人
114
发表于 2010-2-28 00:48 | 只看该作者
支持一哈,做得好,材料用得更好
115
发表于 2010-2-28 01:07 | 只看该作者
我们佛山也出了个高手了:em15:
116
发表于 2010-2-28 10:21 | 只看该作者
再来顶。
117
发表于 2010-3-8 16:00 | 只看该作者
:em26:
118
发表于 2010-3-12 22:00 | 只看该作者
做的不错,学习一下。
119
发表于 2010-3-13 08:35 | 只看该作者
:em26:
120
发表于 2010-3-13 12:12 | 只看该作者
x轴的 带座光轴螺丝孔距太大了。。。80cm一个,M6螺丝差不多
