楼主: 失速飞行
低成本OSD方案 319楼 结贴收工
发表于 2010-2-28 01:55 | 只看该作者
继续顶!:em15: :em26:
发表于 2010-2-28 22:34 | 只看该作者
霍尔传感器?干啥用滴?俺刚定了几只霍尔开关传感器……
103
 楼主| 发表于 2010-2-28 22:48 | 只看该作者
原帖由 xunicheng 于 2010-2-28 22:34 发表
测电流用的,就像这个:http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-34e9bb942996a13398e966dcbb9f6b45.jhtml
104
 楼主| 发表于 2010-2-28 23:11 | 只看该作者
另外看到个在google earth 显示实时轨迹的文章,先贴这,省得以后找不到了。
写一个程序,来定时扫描GPS数据,通过将其数据解析后,生成一个kml文件,如RealTimePatrol.KML文件(kml文件实际就是xml文件,你按照生成xml文件的方式做就行。只是要注意里面的定义。具体定义,你可以在Google Earth自定义一个标签,保存为一个kml文件,用记事本打开这个kml文件就知道是什么了。然后你只需要根据你搜索到的经纬度,替换掉里面对应的经纬度即可)。
另外,你可在做一个定时扫描kml的kml文件,如RealtimeNetlink.kml。这个文件很简单:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.2">
<Document>
      <name>实时监控</name>
      <visibility>1</visibility>
      <open>1</open>
      <NetworkLink>
              <refreshVisibility>1</refreshVisibility>
              <flyToView>0</flyToView>
              <LookAt>
                      <longitude>114.12022</longitude>
                      <latitude>22.55841667</latitude>
                      <altitude>2000</altitude>
                      <range>1000</range>
                      <tilt>0</tilt>
                      <heading>0</heading>
                      <altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
              </LookAt>
              <Link>
                      <href>\RealTimePatrol.KML</href>
                      <refreshMode>onInterval</refreshMode>
                      <refreshInterval>5</refreshInterval>
                      <viewRefreshMode>onStart</viewRefreshMode>
                      <viewRefreshTime>4</viewRefreshTime>
              </Link>
      </NetworkLink>
</Document>
</kml>
href节点内容代表的就是要扫描的kml文件,即你前面所生成的实时文件,refreshInterval节点内容则代表的扫描时间。
最后,双击RealtimeNetlink.kml即可在Google Earth下进行实时跟踪了。
105
发表于 2010-2-28 23:52 | 只看该作者
每日一顶,接着看:em24:
106
发表于 2010-3-1 00:23 | 只看该作者
回复 108楼 失速飞行 的帖子
我们可不可以这样做,把GPS型号调至到音频输入,利用数传发回来,在本地的危机上加解调模块,把GPS信号输入kml文件,就不可以实时显示轨迹了吗?不知道是否可行。
107
 楼主| 发表于 2010-3-1 01:06 | 只看该作者
原帖由 jiezhizhao 于 2010-3-1 00:23 发表
你说的是用图传设备的音频通道吧?我是有这个打算的,准备做完这个OSD再做。前几天试了一下,如果直接把GPS的信号加到音频输入上传回来,波形失真太严重,完全不能用,所以打算加调制解调模块。你现在就可以开始做这个啊,我是实在没精力同时搞这两个了。
108
发表于 2010-3-1 21:05 | 只看该作者
我的样片7456 今天收到。等着继续
109
 楼主| 发表于 2010-3-1 21:12 | 只看该作者
最近有点背
今天我的7456挂了:em25: ,估计是因为在没断电的情况下东拔西插的搞的……没看到明显的外伤,但确实挂掉了。刚好,歇几天再搞。还剩一片备用的,看来我又可以去申请样片了:em17:
110
发表于 2010-3-1 22:19 | 只看该作者
采用图传音频通道下传GPS信息的有效做法
GPS导航文本最好是进行压缩再调制到图传的音频通道,比如只保留经纬度和高度、速度、方向、GDOP、卫星数目等重要参数,可以转换为16进制的HEX,再加交织和纠错编码。下传方式可以是最简单的FSK,甚至是DTMF双音频。机上可以用软件实现调制,地面可以用芯片解调,再还原为标准的GPS导航文本,或者直接通过单片机接口注入到KML文本。
111
发表于 2010-3-2 00:49 | 只看该作者
电动机大哥能否直接发招弄呢?机上也可以芯片调制啊。
112
发表于 2010-3-2 11:02 | 只看该作者
机上软件实现可以节省重量,降低成本
113
发表于 2010-3-3 22:33 | 只看该作者
极力支持,祝不断顺利进步!:em24:
114
发表于 2010-3-4 10:44 | 只看该作者
顶顶更健康
115
发表于 2010-3-4 11:04 | 只看该作者
:em17: 申请的7456到了,可是工作又忙了
116
发表于 2010-3-4 12:22 | 只看该作者
顶一下!
117
发表于 2010-3-4 12:50 | 只看该作者
:em04:
118
发表于 2010-3-5 00:13 | 只看该作者
我也申请到样片啦,就跟着失速大哥们混啦,我编程很菜……
119
发表于 2010-3-5 12:42 | 只看该作者
好贴,必须得顶:em26: :em26: :em26:
120
发表于 2010-3-5 18:49 | 只看该作者
:em26:
