楼主: 瑶歌
700新机空中解体,请各位分析原因。有请厂家人员
发表于 2010-5-7 18:13 | 只看该作者
原帖由 瑶歌 于 2010-5-7 09:58 发表
对了,自宫之前,听到“扑”的一声,录像里听不到。
先來嚴重問候~:em25:
看你視頻明顯是主槳太鬆了..  你之前是低速航線沒事. 到你朋友飛打idle了  , 可能先是扣頭甩掉.但自宮是槳太鬆摺槳了才會空中打尾管
直昇機,槳不能上太緊,拉不直.但也不能太鬆.就算正常情況下離心力會使主槳拉直, 但在突變性大螺距下太鬆的主槳空氣阻力會大過離心拉力時
只要槳有一點點摺下,空氣阻力會比離心力更大, 加上重心不再平衡,從而使單邊槳再摺下去直至打到尾管
4.主桨一定要锁紧,锁紧的定义不是锁死,而是锁紧后,把机体侧向,并且恍动机体,主桨不会垂下的松紧度为标准。鐵漢說得很準
[ 本帖最后由 littlestep 于 2010-5-7 18:22 编辑 ]
发表于 2010-5-7 18:24 | 只看该作者
原帖由 lcm6724 于 2010-5-7 11:36 发表
关键在于,砍尾管之前已经是失控了`
不是自己刻意做这样的大俯仰动作导致砍尾管`
应该探讨的是,失控之前发生的事`
估計是先斷扣頭 再而摺槳了
103
发表于 2010-5-7 18:33 | 只看该作者
球頭扣,除非是安装错面,不然要裂开是很難理解的,至少我是从来都没有碰见过,球頭要是好好的莫名其妙的會暴裂,那全世界可能真的一天到晚都有人暴球頭。
安裝球頭扣時装错面,可能就会像图片一样,我曾经没检查出裂痕,起飞一加速就脱开,砍了尾管,还好不严重。
请小心检查!
[ 本帖最后由 chance_rc 于 2010-5-7 19:35 编辑 ]
104
发表于 2010-5-7 18:47 | 只看该作者
好危险
105
发表于 2010-5-7 18:49 | 只看该作者
伤人利器,千万要注意您和他人的安全,特别是他人的。听到了小孩子的喝彩声。。。。。。
106
发表于 2010-5-7 19:20 | 只看该作者
原帖由 littlestep 于 2010-5-7 18:13 发表
先來嚴重問候~:em25:
直昇機,槳不能上太緊,拉不直.但也不能太鬆.就算正常情 ...
学习了`:em01:
107
发表于 2010-5-7 19:21 | 只看该作者
原帖由 aotsuki 于 2010-5-7 18:09 发表
作为一个空中断过A杆球头扣的我,出来说两句吧。我是空中侧钟摆断了一边A臂,但飞机表现不是这个样子,因为当时斜盘还是受控的,所以机体不会那么大幅度晃动。断两根的几率不说小到几乎没有,现象如果十字盘是平的, ...
经验加上分析!在理:em26:
108
发表于 2010-5-7 19:27 | 只看该作者
JR的球头扣也不是万无一失,4.18北京JR经验交流会上,参加的人都知道,JR的球头扣也一样会爆!
109
另外YT的球头扣、球头一定要定期更换!
110
发表于 2010-5-7 19:49 | 只看该作者
帮顶!
111
发表于 2010-5-7 19:50 | 只看该作者
看起来像是俯仰失控先的,因为俯仰的球头扣只剩下半个,受力应该比较大,俯仰控制的时候后面的舵机受力大很多,所以会爆裂也很正常。
另外一个可能的问题是俯仰A臂的球头固定方式,A臂的球头扣固定孔是有牙的,而球头扣也是拧进去的,2个零件都有螺纹却用同一个螺丝固定会导致一个问题,下面上紧了,而球头扣却可能没有上紧,这就导致球头扣和A臂配合出现间隙,这个间隙会导致球头扣受力不好,在发动机的振动下首先失效。
我自己的已经把A臂上的螺纹扩孔扩掉了,这样安装更可靠,合理些。 以上是我个人的分析,当然真相迟早会揭开,可以用一架飞机来测试,重现问题。
112
发表于 2010-5-7 20:08 | 只看该作者
:em26:
113
发表于 2010-5-7 20:24 | 只看该作者
高速使一个大浆球头口暴了扣或球头松动拉出。断裂。。导致1个浆没升力。另一支浆升力升继续上推。飞机失去动力平衡立刻向下。其中一只浆砍断上翘的尾管,空中解体。。。
114
发表于 2010-5-7 20:35 | 只看该作者
我唯一一次飞爆球头扣的是雷虎50V2.5
那个时候只会航线,飞的很温柔,但是还是爆了,事后了解到,机主的雷虎已经放了1年多没有清过灰尘。。。
塑胶再好,放久了也会老化,检查再到位,也要考虑老化的问题,我看了一遍LZ的视频,个人分析如下:
太像是球头扣先爆掉,因为爆掉后,飞机不会上仰,会瞬间失去升力,记得很清楚我当时是旋翼头上最短的那个球头扣爆了,马上飞机就没有升力了,直接就一头扎下去了。。这个完全一样!
大桨是副厂没多大关系,爆掉球头扣以后大桨的运动会不规则,然后砍中的尾管了!
太恐怖了!慰问LZ:em00:
115
发表于 2010-5-7 20:44 | 只看该作者
还想起一个方面的问题,即连接大桨夹的最短球头扣,在装配过程中一定要找钳子夹住连杆中间去分别拧两边的扣!
不然会导致一边长一边短,在大动作时,短的那边飞出球头扣造成LZ的情况!
此情况在本地曾经发生过,根据尸体研究了连杆,确ren了事故的元凶!
希望所有兄弟都检查下着这个连杆!!!!:em20:
116
发表于 2010-5-7 21:02 | 只看该作者
原帖由 taifengdada 于 2010-5-7 20:24 发表
這個現象聽起來有理,但實際上並不會這樣,一支槳沒升力,會依照零度依然旋轉,只剩下有連桿的一邊依然尋著循環螺距、集體螺距的原理繼續飛行,當然,這是理論值。
日本有人做單槳飛行器,很妙,真的會飛!
117
发表于 2010-5-7 21:14 | 只看该作者
继续:em23:
[ 本帖最后由 su--27 于 2010-5-7 21:18 编辑 ]
118
原帖由 su--27 于 2010-5-7 20:44 发表
此情况在本地曾经发生过 ...
这个很有可能,一开始装飞机的时候也是这样,两头同时拧,直到一次摔机球头扣直接和连杆松开了,才发觉原来球头扣和连杆就咬住了3-4个牙纹,幸亏没有做什么剧烈的动作,想想都后怕。自那以后都是两边看连杆牙纹是否有那边多那别少,生怕一边多一边少,现在觉得450的连杆最好用,不用自己做了,也没有这样的问题了
119
发表于 2010-5-7 21:15 | 只看该作者
单桨哪个是靠另外一边很重很重的配重来起飞的,坛子上似乎有见过视频!!
120
发表于 2010-5-7 21:21 | 只看该作者
另外突然发觉大家都在想球头扣,有没有可能是球头呢?如果球头因为忘记上胶或者胶上的不够而松掉在先,飞机表现的情况和球头扣松脱是一样的,LZ查一下飞机的残骸,看看是否所有的球头都在。
