原帖由 zhh 于 2010-8-13 20:15 发表
通用环氧为6101(E401)很纯透,一般建材市场都有卖,主要是固化剂,含氨成分的都偏黄,楼主的固化剂是何种?看起来很透明。
我选择的这种树脂主要从几个方面考虑!1是主要成分是环氧保证足够的硬度同时考虑到韧性和 耐黄变(耐侯性)所以选择了 环氧为基础 但含有丙烯酸类的改性树脂 所以 固化剂 也就不是单纯的 氨基固化剂了。。。整体性能比 纯环氧 韧性更好 更抗黄变。。 当然最重要的还是要找到固体分含量百分百的树脂和固化剂 不然腐蚀泡沫 就什么都白搭了:em15: |
