楼主: 20082008
老式升降台铣床翻新记录
发表于 2010-9-10 00:13 | 只看该作者
ls的兄弟,69年谁敢用铝线做电机?一不小心就会成为反革命的
发表于 2010-9-10 01:10 | 只看该作者
原帖由 wxbwxb 于 2010-9-10 00:13 发表
不会的,那年代铜极缺,要节约闹革命,当时铝线盛行,护套线以铝线为主,输电线大都是铝的,那时用铝线光明正大,没有捣浆糊的概念,越用铝线越革命,不像现在有掺假,投机倒把骗钱的味道,这就是历史
103
发表于 2010-9-10 01:55 | 只看该作者
主轴轴承是要有精度的 价格不菲 呵呵
104
发表于 2010-9-10 01:58 | 只看该作者
另外 轴承拆卸 错误多多啊 NTN 中 国网站上面有轴承使用手册下 载 中文版的 建议看看 免的安装时候再出问题
105
发表于 2010-9-10 02:06 | 只看该作者
太有精力了,有时间,有体力,锻炼身体又一方法.......
106
发表于 2010-9-10 03:04 | 只看该作者
lz这样玩起来很吃力的
建议买三根水管,做个三角支架,再买个手葫芦,这干法除非大力士,拆的时候轻松装可不一样,有时候会来回试几次,象这阵仗一般人可受不起
电机看着像铝线的,看看功率再看看线径就知道了,一般铝线要达到那功率线径是铜的2倍有多
变速箱安装不难的,清洗摆放按原来顺序码好
普通轴承有旷量直接换,主轴的那两个嘛最好就别换了,换点时间调整一下就可以了,一般这个都是好东西
齿轮上的锈千万不要用砂纸打,用wd或者直接用刀把表层挂掉,然后上机上油慢速运转一段时间自然亮堂堂的
107
发表于 2010-9-10 13:20 | 只看该作者
楼主没事做呀,全部拆了!没坏拆了有什么用,费时间金钱呀
108
发表于 2010-9-10 15:50 | 只看该作者
大机器,先天体格很结实的感觉。
支持楼主:em26: :em24:
再补充一下,这么大的机器,楼主都是一个人在战斗,楼主体格也很结实啊。哈哈!
[ 本帖最后由 老申劳神 于 2010-9-10 16:08 编辑 ]
109
发表于 2010-9-10 17:44 | 只看该作者
楼主是沛县的L哥吧?这台床子我看过几次,老板太黑,我也没看上!:em15:
另外,你的无刷改得怎么样了?
我在公司正在弄厂房,有时间来玩玩!你的电话换号了吧?打不通!:em17:
110
发表于 2010-9-10 17:53 | 只看该作者
我原先在工厂干活时,拆解电机是有顺序的,首先要将电机的前后盖与定子之间做好记号,为的是不要装反,同时如果端盖不按照出场时的位置安装,恐怕会出现前后盖不同心以及与定子不同心的现象,严重的会出现扫膛,烧毁电机。请大家注意。
顺序是,先将风扇罩及扇叶拆除,然后是前盖轴承小盖的三个螺丝卸掉,用锤子轻轻敲击马达前盖直至松脱,取下前盖后在松开后盖紧固螺丝,把后盖连同转子一起卸下来,往外抽转子时最好两人操作,用套筒或铁管套住转子的轴,轻轻地将转子抽出来,在快要完全抽出的时候需要特别小心,以防转子由于重力下砸,碰伤线包,待转子完全抽出后,才可以拆解后盖,以及轴承,进行清洗或换轴承,这些工作是要远离线包的,安装时要按照相反的顺序。希望能帮到大家。
[ 本帖最后由 风之魅影 于 2010-9-10 18:03 编辑 ]
111
发表于 2010-9-10 19:03 | 只看该作者
原帖由 20082008 于 2010-9-9 10:31 发表
横铣头降下后开始拆解电机。
看,这是1969年1月份出产的电机,30多年了,线圈的绝缘漆是否老化?轴和轴承磨损是否严重?如果有其中的一项出现问题,复新的难度就会大大增加,甚至报废。
40多年更准确吧?
112
发表于 2010-9-10 19:16 | 只看该作者
原帖由 风之魅影 于 2010-9-10 17:53 发表
我原先在工厂干活时,拆解电机是有顺序的,首先要将电机的前后盖与定子之间做好记号,为的是不要装反,同时如果端盖不按照出场时的位置安装,恐怕会出现前后盖不同心以及与定子不同心的现象,严重的会出现扫膛,烧毁 ...
LS说的很有道理,我拆电机时,尝试过失败,试了几回不同心!很费时间调整。再次提醒我等菜鸟学习!
113
 楼主| 发表于 2010-9-10 21:06 | 只看该作者
原帖由 武士伊 于 2010-9-10 01:10 发表
有道理,不过这个电机确实太重了,要真的是铝线的话能有36公斤?现在回装好了,不值得再去验证了。
[ 本帖最后由 20082008 于 2010-9-10 22:21 编辑 ]
114
 楼主| 发表于 2010-9-10 21:12 | 只看该作者
原帖由 wang_xm 于 2010-9-10 01:58 发表
嗯,自己也明知道拆卸轴承的方法不正确,当时想反正要换新的了,所以就没心疼那几个轴承。
回装的时候那是一定要小心了,谢谢您的建议!
到时候如果遇到什么问题,还得请教您了!
115
 楼主| 发表于 2010-9-10 21:28 | 只看该作者
原帖由 anquan_lb 于 2010-9-10 02:06 发表
其实都是利用下午下班后的业余时间和双休日进行的,进度可能会很慢,
再者,遇到问题和难题时,就要停下来动脑思考,感到方案比较成熟时,才开始动手。
总体上,考虑的时间要多于动手的时间,
毕竟是业余爱好,没有很多的相关知识和技巧。
体力和精力都是一般一般啦。
确实是能够锻炼身体,蹲下去又站起来,又动胳膊又动腿,
特别是把这个大家伙移入库房内的那个星期日,把我累坏了,满身大汗淋淋。
但是,心里特高兴。。。。。。
:em15: :em15:
116
发表于 2010-9-10 21:36 | 只看该作者
赶快继续,等着看呢
117
 楼主| 发表于 2010-9-10 21:46 | 只看该作者
原帖由 liyf 于 2010-9-10 03:04 发表
lz这样玩起来很吃力的
电机看着像铝线的,看看功率再看看线径就知道了,一 ...
非常感谢您的关心,心里暖暖的:loveliness:
您建议的方法我也想过了,买三根水管,做个三角支架,再买个手葫芦,甚至想做个简易的龙门吊,
但是,感觉用完这次后,以后就没有多大的用处了,所以就放弃了这个方案。
还有就是这个方法只能做垂直升降,不能做水平移动,不方便卸下相关部件。
我使用的方法主要是利用杠杆和丝杆,除了移入库房时费了一些力气,
其他的基本上没有费力,很轻巧地就能完成自己想要做的事情。
方法虽然和您建议的不一样,但是还是谢谢您的建议!!:em00:
[ 本帖最后由 20082008 于 2010-9-10 22:23 编辑 ]
118
发表于 2010-9-10 21:53 | 只看该作者
晚上溜达到此,顺便看看楼主的进展。
119
 楼主| 发表于 2010-9-10 21:54 | 只看该作者
原帖由 老申劳神 于 2010-9-10 15:50 发表
大机器,先天体格很结实的感觉。
支持楼主:em26: :em24:
老申劳神 大师光临,荣幸!荣幸!
感谢您的加分!
体格一般一般,主要是利用杠杆和丝杆,所以基本上不费力气,
但是比较麻烦。:em00:
再次感谢您的关注!
120
发表于 2010-9-10 21:57 | 只看该作者
楼主平时的工作不会很累,楼主应该有体育基础~~~
