楼主: wxsheng
收到GP18小狮王,更新10点改进建议
发表于 2010-9-30 09:48 | 只看该作者
我折腾了一年了,怕了,所以就想简单装一下就能飞的鸡
有个1岁不到的女儿,一家小店,本来是做其它行业的店,每天过路的就说这人怎么天天在装飞机,这话已经被路人说了一年了
每天店里就是飞机,一地的零件,折腾怕了所以想简单点
发表于 2010-9-30 11:57 | 只看该作者
國慶節  公家單位放假到10/7  所以10/8正式運作  我寄出去的零件也因該10/9會到  海關控制放行我也沒辦法  所以少零件的朋友請耐心等待
103
发表于 2010-9-30 12:10 | 只看该作者
原帖由 yellow-cao 于 2010-9-29 12:51 发表
这话说的虽然没错   有时候改机  调试 虽然很麻烦 但是很有乐趣  可这些属于一些稍有经验人的乐趣  去折腾新人 就没啥意思了~!
新人學習中成長  我也是從90元的小玩具(所謂的三通小電直)呵呵   有了概念想玩油直  後來去看實際的飛行  再看一些雜誌  爬爬文之類的  第一架組裝就是15gp小獅王  當時別說零件齊全  就是兩套零件給我組裝也是折騰  所以因人而異  陸續折騰中  呵呵
104
发表于 2010-9-30 14:59 | 只看该作者
好喜欢,这么小的油直
105
发表于 2010-10-1 11:29 | 只看该作者
在家试机,呵。烟还挺小的,不错呢,
106
 楼主| 发表于 2010-10-1 14:20 | 只看该作者
原帖由 圆圆的蛋蛋 于 2010-9-30 09:48 发表
每天店里就是飞机,一地的零件,折腾怕 ...
别放弃,其实若想简单,最好就是买YT的套机,安装是真省事,这个机子从15升级到18厂家很多配套工作没做好,装脚架有发现些新问题
配套螺丝沿用15的,但18前面两颗螺丝需要长一些,经过千辛万苦终于装好了,在家试车时突然发现有一只舵机死了,幸亏还没飞,nnd,还得继续等配件,
便宜舵机就是不行,刚定了4只82MG,还得过两三天才能试飞
另外垂尾那个塑料太软了,颤动很大,稍后换成纤维的
[ 本帖最后由 wxsheng 于 2010-10-1 14:24 编辑 ]
107
发表于 2010-10-1 16:39 | 只看该作者
原帖由 wxsheng 于 2010-10-1 14:20 发表
配套螺丝沿用15的,但18前面两颗螺丝需要长一些,经过千辛万苦终于装好了,在家 ...
目前都已经追加螺丝与垫片  在包装里头  等那些螺丝包与零件到货时会补上给你的
108
发表于 2010-10-1 17:22 | 只看该作者
烧了两胡子的油了,就飞了两个起落,今天1号想来调下发动鸡,结果新问题出现。
启动轴的卡位销断了,刚开始还以为是启动头的问题,结果没有办法,拆啊拆啊
所有打了螺丝胶的全要拆,郁闷,快拆疯了,好不容易把发动鸡拆下来
销子断了,启动不了,扎办,郁闷
109
发表于 2010-10-2 09:55 | 只看该作者
原帖由 圆圆的蛋蛋 于 2010-10-1 17:22 发表
所有打了螺丝胶的全要拆,郁闷,快拆疯了,好不容易把发动 ...
卡位销断了  卡位销长度8.50mm  直径2.5mm  孔径1.5   启动轴的卡销位置直径5mm   卡位销单边凸出1.75mm  这样的尺寸要用多少扭力卡位销才会断  除非发动机卡死硬转启动轴吧!能上个图研究一下吗?
[ 本帖最后由 incbrg 于 2010-10-2 09:57 编辑 ]
110
 楼主| 发表于 2010-10-2 14:03 | 只看该作者
原帖由 incbrg 于 2010-10-2 09:55 发表
这个问题我给你反映过,若是卡销两端都受力的话没问题,但由于销子有点短,会横向串位,最后形成一面没有突出部分另一面露出差不多3mm,这样卡销由设计上的双边受力变为单端受力,折断还是很有可能发生的,我的那个卡销就有这个问题,我现在的解决方式是卡销到位后将两端扩张一下,防止串位,具体效果如何还有待检验
你们那个卡销长度应该做到11mm就差不多了,基本正好可以和离合器甩块内的传力卡位配套,也可以考虑用实心钢销,过盈配合生产时一次性压入,做成一体话的一次性产品可靠性会更高
[ 本帖最后由 wxsheng 于 2010-10-2 14:05 编辑 ]
111
 楼主| 发表于 2010-10-2 14:04 | 只看该作者
这个可以临时找个2.5mm的钢钉改造一下代替
112
发表于 2010-10-2 14:27 | 只看该作者
看看我的450改油,呵呵
这台机搞好一年多了,早就不玩了,装配18级引擎
113
 楼主| 发表于 2010-10-2 14:28 | 只看该作者
塑料尾翼太过玩具话了另外刚性不够,共振很厉害,正好手里有个瘸腿的500碳纤尾翼,那家的产品我就不说了,废物利用作了点小改造
尾翼重新打孔,把原来的塑料垂尾剪了只保留安装座部分,外面再装上碳纤尾垂看起来舒服多了,也许是心理作用,呵呵
螺丝临时用舵机拉杆改的,不过强度有些不够,想起手里还有冰人的一体尾波压带轮套件,那里面的螺丝长度没问题,一会换上
舵机也修好了,是里面的电机线断了,焊好后用热熔胶封上
刚才在家又试了一下车,螺距曲线设置为-5度一条直线,油门给到中间,实际油门为60%,测量大奖转速1830转,看来动力没什么问题,这转速+5度的螺距
再加上1600克的起飞重量起飞是没什么问题的,用的是tns430的碳桨
瘸腿和冰人对比
瘸腿和冰人对比
3个孔一个是自己开的,最上面那个是原配,想必知道瘸腿的原因了吧
装上后的样子
装上后的样子
近看螺丝
近看螺丝
断掉的电机线
断掉的电机线
碳纤水平翼
碳纤水平翼
114
改单向的
我的黑鹰500改成单向好用又买惠
115
 楼主| 发表于 2010-10-2 14:29 | 只看该作者
原帖由 landtx 于 2010-10-2 14:27 发表
493609493610
493611
机身加高不少:em26::em26:
18发动机在450上是不是有些太暴力了?
116
 楼主| 发表于 2010-10-2 14:31 | 只看该作者
原帖由 XDDNXDDN 于 2010-10-2 14:28 发表
我的黑鹰500改成单向好用又买惠
黑鹰不错,很多人都改装还发动机玩,只是现在市面上很少了
117
发表于 2010-10-2 14:50 | 只看该作者
这JJ能好飞了么。。。。LZ用的什么油啊,拍出来的油颜色很重啊
118
发表于 2010-10-2 15:58 | 只看该作者
原帖由 wxsheng 于 2010-10-2 14:03 发表
这个问题我给你反映过,若是卡销两端都受力的话没问题,但由于销子有点短,会横向串位,最后形成一面没有突出部分另一面露出差不多3mm,这样卡销由设计上的双边受力变为单端受力,折断还是很有可能发生的,我的那个 ...
这个问题已经对工厂进行改善  也谢谢你的提供  我們也将採用加长鋼針  谢谢
119
发表于 2010-10-2 16:24 | 只看该作者
原帖由 wxsheng 于 2010-10-2 14:28 发表
尾翼重新打孔,把原来的塑料垂尾剪了只保留安装座部分,外面再装上碳纤尾垂看起来舒服 ...
我把问题给工厂了  他们的回覆是这样  当初设计是因为不想做太硬质的材料  为了防止对尾管的伤害 宁愿尾风扇片坏  也不要尾管坏掉  将来有可能改成碳仟板  旦必须评估
120
 楼主| 发表于 2010-10-2 22:22 | 只看该作者
原帖由 incbrg 于 2010-10-2 16:24 发表
换垂尾是必须的,也不需要评估了,呵呵,这个不需要这么麻烦
今天终于能出去试飞了,风有些大,练悬停的水平在这种气象条件下有些困难,顺便作了个载重小测试,在脚架上绑了一个小平口钳起飞重量达到了近3公斤,到也好在风中稳定了很多
油门大概推到60%的位置就可以起飞,看来动力没有什么问题,副翼和副翼杆用的是非耐500的,原配的那个杆被拧短了,杯具!为拉杆也换了非耐的,自己弯了一下,感觉比原来的要可靠。
首页增加了试飞视频分三小段,1没带头罩的首飞,2带上头罩,3去掉负重的,在风中跟醉汉一样,呵呵,水平太差了
本想就着阳光出来拍几张处女照的,无奈在外面相机没电了。。。
杯具
杯具
装上平口钳的空机重量
装上平口钳的空机重量
