楼主: ebulahan
Outrage Velocity 90 Flybarless Build
 楼主| 发表于 2010-12-15 22:27 | 只看该作者
对了说一句,装VBAR的时候,我从来没有这么仔细过。主要是被说明书上一句话吓到了。上面说,如果VBAR的sensor(倒数第3张图)的线一旦接错,立刻烧毁,而且无法维修。。。我当时那叫一紧张啊:em15:
发表于 2010-12-16 23:35 | 只看该作者
哈哈...小心小心..上次烧了接收器..还是小心为好...研究就是经验. 起马懂了我还湖涂呢!!! 幸苦了:em15:
103
 楼主| 发表于 2010-12-19 20:44 | 只看该作者
老洪,定速已经搞定。
我把探头的两个螺丝孔给钻成一整条空心椭圆,然后把探头玻纤板用锉刀打磨了一下,OK了:loveliness:
104
发表于 2010-12-19 20:50 | 只看该作者
哈哈. 果然成功.. 似神来之笔..!! :em15:
105
发表于 2010-12-19 20:51 | 只看该作者
回来后可以. 磨机上视频了..:em26:
106
 楼主| 发表于 2010-12-19 21:29 | 只看该作者
过奖了。应该说,还好工具全,缺一样都不行:em15:
等你回来以后,就可以拿去让老王细调了。我也想早点看到首飞:em26:
107
发表于 2010-12-20 00:35 | 只看该作者
原帖由 ebulahan 于 2010-11-16 19:39 发表
继续更新。
空机部分到此结束。遇到三个问题:
1、可能是快递过程中有被挤压到,尾传动轴是弯的(见图DSC_128)。有点不理解的就是,包装里有透明塑料保护管,可是里面保护的不是最重要的尾传动轴,而是2根尾撑杆。 ...
善意的提醒。。
好像你的主齿轮装反了,这样很容易空中扫齿,主齿孔的方向应该和附齿一样。
还有尾轴和主齿轮,要有十字盘厂家都在免费更换服务当中(原因我也不清楚)去helifreak看也有,或者看看OUTRAGE 网站的通知
108
发表于 2010-12-20 02:54 | 只看该作者
原帖由 hobbytrade 于 2010-12-20 00:35 发表
善意的提醒。。
还有尾轴和主齿轮,要有十字盘厂家都在免费更换服务当中(原因我也不清楚)去helifreak看也有,或者看看OUTRAGE 网站 ...
能否给个链接看看啊,我没找到,我也有这个飞机,谢谢
109
发表于 2010-12-20 04:00 | 只看该作者
原帖由 f22tc 于 2010-11-19 16:49 发表
我的是7020所以说我的观点可能有偏向 但是单靠温度判断极其是不准确的 因为SPG的散热片是贴在电路板上 而7020是直接贴在IC上 所以即使两者IC放热相同 那也肯定是7020更热吧? 不知铁汉大大测的温度是散热片温度还是某 ...
你说到了重点
我只有测试散热片,但是SGP的发热是发热元件>>电路板>>散热片传递
而GVR7020是发热元件>>散热片
我原本想拆开测量发热元件,SGP可以拆,毕竟他锁在电路板上,拆开外壳只会让散热更好。
但是GVR7020不能拆,因为散热片贴在发热元件上,一旦拆下就没有散热,万一真的过热烧毁就不值了。
所以,GVR7020所测量到的应该与发热元件同步的温度,SGP中间隔了一个电路板,我想如果没有这个电路板的阻隔,发热应该差不多。
110
 楼主| 发表于 2010-12-20 08:00 | 只看该作者
善意的提醒。。
我再次查看了说明书,确保没有装反。不过你这么一说,我发现说明书上确实有两个地方,大齿盘方向印得不一样:em17: 。另外我仔细看了,正反其实无所谓吧,齿轮形状无论哪一边都一样。只要能和主驱动齿轮完全啮合,就没问题了。这样说不清楚,晚上回来我上图。
另外关于召回的事情,我找了半天也没找到。还请给个链接我看看。谢谢!
111
发表于 2010-12-20 08:38 | 只看该作者
请看这里我找到的不知道对不对
112
发表于 2010-12-20 08:58 | 只看该作者
回复 110楼 ebulahan 的帖子
不要太相信说明书,:em25: 按照机器原理主齿轮转的方向,因该要和骨架倾斜的反响相同。我觉的要跟付齿轮一个方向才对,还有传动轴梅花头最好更换一个长螺丝加螺母去取代2个短螺丝,这样才比较牢固
[ 本帖最后由 hobbytrade 于 2010-12-20 11:51 编辑 ]
这个安装方向因该是对的
这个安装方向因该是对的
113
 楼主| 发表于 2010-12-20 19:14 | 只看该作者
回家了。刚刚拍了两张说明书,确实两张图方向不一样。
我仔细看了大齿盘,不分正反(就是中间空心部分的形状有正反),所以这个无所谓的。只要大齿盘和主驱动齿轮在一个平面上,而不是只咬住一半,就没有什么大问题吧(见第三张图)。
[ 本帖最后由 ebulahan 于 2010-12-20 19:16 编辑 ]
114
 楼主| 发表于 2010-12-20 19:20 | 只看该作者
原帖由 hobbytrade 于 2010-12-20 08:38 发表
http://helifreak.com/showthread.php?t=256916
请看这里
辛苦了。我大概看了,是outrage发布新的斜盘和尾输出轴,但是没有提到老款因为质量问题而召回。
而且看来新老款没有什么差别?见图
115
发表于 2010-12-20 23:42 | 只看该作者
回复 113楼 ebulahan 的帖子
oh朋友(中间空心部分的形状有正反)这很有所谓的哟。。
一定是顺着时针的好吃,逆着来难受。。骨架承受力不同,齿轮的刚性也就完全不同了。。
116
发表于 2010-12-21 02:01 | 只看该作者
有道理...:em26:
117
 楼主| 发表于 2010-12-21 19:39 | 只看该作者
原帖由 hobbytrade 于 2010-12-20 23:42 发表
看来又要拆侧板了:em25:
118
发表于 2010-12-21 21:19 | 只看该作者
回复 117楼 ebulahan 的帖子
不用吧朋友,应该就是把齿轮拿出拆开,反个方向装上
尾轴找经销商换掉吧,旧的好像受不了暴力3d
传动轴的梅花头要用一个M2,5X 12mm的加螺母去取代2个M2.5X6mm的,在国外飞的都是这样换的。。。
119
发表于 2010-12-21 22:07 | 只看该作者
:em15:
120
发表于 2010-12-21 23:18 | 只看该作者
原帖由 ebulahan 于 2010-12-21 19:39 发表
看来又要拆侧板了:em25:
先不要拆吧!!,, 先潜下水, 或RR等问一下, 找下数据,论正一下如果可以, 拆下不是白拆吗!!! :em15:
