楼主: chensibo
小实验:改普通小型交流电焊机为组合式多用途焊机(交流/直流/点焊/碰焊/氩弧焊)
发表于 2011-1-4 02:24 | 只看该作者
强人真是太强了
发表于 2011-1-4 02:57 | 只看该作者
:em26: :em26:
103
发表于 2011-1-4 08:17 | 只看该作者
不得不承认楼主的确很NB DIY能力很强   :em26:
104
发表于 2011-1-4 08:25 | 只看该作者
感谢,
楼主的帖子都是很无私,很详细的。
105
发表于 2011-1-4 08:39 | 只看该作者
nb的楼主
106
发表于 2011-1-4 08:48 | 只看该作者
佩服LZ,学习了。:em26:
107
发表于 2011-1-4 09:20 | 只看该作者
81楼的高!
61楼的强!
LZ是又高又强!!
108
发表于 2011-1-4 09:29 | 只看该作者
:em26:
109
发表于 2011-1-4 10:20 | 只看该作者
81楼是个氩弧焊高手,请教一下为什么要把总气阀开到最大开不动为止?我一般开一下就用了,开到底有什么好处呢?道理呢?
110
发表于 2011-1-4 10:34 | 只看该作者
多少伏的电压,可以在2MM的空气中放电?
111
 楼主| 发表于 2011-1-4 10:43 | 只看该作者
原帖由 zhang56 于 2011-1-4 10:34 发表
据我网上查 询,空气的击穿电压为3000V/mm左右,2mm应该不低于6000V,真正要把焊接电流烧出来觉得还要高些。距离远了放电只有丝状的,距离近了,放电的电弧就会粗壮些。
112
发表于 2011-1-4 11:05 | 只看该作者
LZ不愧为老家伙了,集焊接原理于一身,运筹帷幄融会贯通,要不不放放出来就是大吨位的原子弹,:em15: 把北朝鲜都镇了:em15: 十几年前超细焊条(小于1.6mm)焊机火了一把,解决了薄板焊接的问题.氩弧焊和二氧化碳焊的普及使得超细焊条焊在市场上逐渐销声匿迹了,看来气体涨价超细焊条薄板焊接又要卷土重来了,受 LZ启发在成品氩弧焊机上另加一套高压引弧装置就是一台很好的超细焊条焊机了,使得一些薄板焊接有望摆脱气体涨价的影响,降低了成本.但氩弧焊焊不锈钢还是取替不了的.水等离子焊接也会迅速普及的,条件已经成熟
   LZ说的电磁阀一开气量很大,会有"嗤"的一声是正常的,所有的氩弧焊机都是一样的,等管内压力释放了出气就平稳了.
     最后希望LZ能将电路原理阐述一下,使大家在佩服的同时也能轻松地沿着LZ的思路学习一下,效率也能提高点,谢谢LZ的无私奉献.
113
发表于 2011-1-4 11:10 | 只看该作者
还有直流电焊机有很多独特的优点,有些材料和焊条必须用直流焊机来焊
114
发表于 2011-1-4 11:16 | 只看该作者
一般高压包出来的电压都上万伏,作为高压引弧足够了,高压只是引弧用,不要指望用高压来焊接,大功率高压对人身安全会构成威胁.
115
 楼主| 发表于 2011-1-4 11:43 | 只看该作者
回复 114楼 武士伊 的帖子
{“ 最后希望LZ能将电路原理阐述一下,使大家能轻松地沿着LZ的思路学习一下,效率也能提高点”
其实电路原理不复杂的,把它分为三个部分:1。电焊机焊接电源:商品机为开关逆变源;我的为交流焊机通过整流滤波后的电源。2。高压引弧:商品机取自逆变变压器的其中一组线圈供电;我的是专门220V的开关电源供电。3。控制部分:商品机有PWM及驱动和延时、保护控制;我的仅有延时控制部分。
至于高压引弧部分商品机和我的都类似的,不外乎120V左右的高频电源通过高频变压器(14"高压包)升压后,对高压电容充电,当放电器两端的电压高于间隙的击穿电压时,电容通过放电器-〉耦合变压器初级-〉电容器回路放电,使得在耦合变压器的次机(线圈比约1:4)感应出高压,应该有万把伏吧,而这个高压是串联在焊接回路上的,只要焊把和工件的间隙适合就能放电拉弧。
我再贴上一份商品机的氩弧焊160的电路供你参考。
116
 楼主| 发表于 2011-1-4 11:48 | 只看该作者
商品机氩弧焊160电路,供参考:
WMS-160_逆变氩弧焊机电路图.pdf
115.84 KB, 下载次数: 1614
117
发表于 2011-1-4 12:39 | 只看该作者
:em26:
118
 楼主| 发表于 2011-1-4 13:14 | 只看该作者
回复 114楼 武士伊 的帖子
你如果有商品氩弧焊机,我想你直接搞个接头像我72-74楼那样的接头和焊把开关,直接将焊枪接到氩弧焊接头上,根据原理我想应该是能用1.6mm焊条焊接的,如果你的氩弧焊机偶尔短路没问题不会损坏的话,应该可以试试,只要加个接头和焊把开关,我是没有商品氩弧焊机,如果有我一定试试的。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2011-1-4 13:18 编辑 ]
119
发表于 2011-1-4 13:32 | 只看该作者
你搞的真不错啊  我只做了一半  要向你学了
120
发表于 2011-1-4 14:29 | 只看该作者
顶你
