不符合动量守恒定律 p=mv,就像不符合能量守恒原理一样,这绝对是不行的!除非此定理失效。
假设理想状态下,大圆盘的质量为m=10kg,原始速度为v0=0m/s,动量p=0克·米/秒;大圆盘工作后,质量稍增加,获得速度为10m/s,此时的动量大致为p=10千克*10米/秒=100千克·米/秒。根据动量守恒,必须要有物体拥有相反方向大小相同的动量。但按照楼主大圆盘的工作原理,有向后运动的质量吗?向四周“发射”动量,其向量还是没有向下啊!
如果是火jian,理想状态下,高速向后的燃气的动量恰好等于火jian动量。
楼主欠考虑的是:大圆盘吸收离子,离子向下冲击大圆盘,别看只是离子,但这个能量是巨大的!!!不容忽视。
楼主说“径向力沿圆解向四解发散”,仔细分析,这有可能实现吗?只要大圆盘吸收离子,必然受到向下的力! |
