楼主: hezixiang
给初学者介绍怎样操作MACH3软件(老鸟绕过6.7,增加寻边寻中心操作)
 楼主| 发表于 2012-5-8 13:15 | 只看该作者
回复 95楼 林大夫 的帖子
林大夫,过奖了!我是从你那里学习批发,消化的。:em00:
 楼主| 发表于 2012-5-8 13:21 | 只看该作者
可以啊
原帖由 ma286hp386 于 2012-5-8 10:21 发表
楼主,我是个新手,mach3中缩放不会用,希望能详细指点。我打开mach3软件,打开G代码,点击缩放下面的框框,输入数字后再点击下一个时,刚修改好的有跳回原来的数值了
[ 本帖最后由 hezixiang 于 2012-5-8 13:26 编辑 ]
103
发表于 2012-5-8 14:27 | 只看该作者
mach
104
发表于 2012-5-8 14:43 | 只看该作者
mach3
谢谢楼主了,缩放的问题解决了,在**框输入数字后需要按回车键设置才有。
我用的mach3版本是R.63版本,用artCAM2008画了个60mm的圆,输入mach3后,(缩放)下的**框中数字是(+1.0000),不改变**框中的数字,雕刻出来的圆只有1mm左右,在缩放下的**框中输入10(放大十倍)雕刻出来圆的大小是10mm。我在artCAM2008中画的圆是60mm,为什么雕刻出来的圆不是10mm?请问,这正常吗?如果不正常需要怎样设置呢。希望楼主指点指点
105
发表于 2012-5-8 14:45 | 只看该作者
为什么雕刻出来的圆不是60mm?请问,这正常吗?如果不正常需要怎样设置呢。希望楼主指点指点
106
 楼主| 发表于 2012-5-8 16:20 | 只看该作者
回复 104楼 ma286hp386 的帖子
你的丝杆螺距设置正确了没?
107
发表于 2012-5-8 20:05 | 只看该作者
好贴,要认真学习。
108
发表于 2012-5-9 09:25 | 只看该作者
mach3设置
我机器是鹿原2115的,三角螺纹丝杆导程1mm,这里有图http://item.taobao.com/item.htm?id=15353067844,在电机设置里试了几十次都没有用,电机驱动细分从1细分到16细分都试了,不管用。只有在电机8细分,mach3电机设置中steps per设置成400,雕刻机才能正常走动。电机设置成其它细分,mach3中steps per设置成其它数值都不能正常工作,调出mach3中手控板,点击XYZ按钮,电机不走动,60mm的圆雕刻出来还是只有1mm。
109
发表于 2012-5-9 09:30 | 只看该作者
电机设置成其它细分,mach3中steps per设置成其它数值都不能正常工作,调出mach3中手控板,鼠标点击XYZ按钮,电机动了一下就不动了,但电机发出啸叫声,松开鼠标电机又动了下停止,雕刻时60mm的圆雕刻出来还是只有1-2mm。
110
 楼主| 发表于 2012-5-19 08:34 | 只看该作者
回复cdl51mx
引用:“何老,请教对刀块自动寻边寻中心问题:我在对刀时Z轴往下走碰到对刀块后往上抬高,面板Z轴显示是+30MM,但不会左右寻边寻中心。请问:如何设置?对刀块厚度是在哪设置呢?我未设置对刀块厚度,试运行“虎”程序,刀刃够不着木板,是因为未减去对刀块厚度的原因吧?”
111
发表于 2012-5-19 08:51 | 只看该作者
谢谢何老,这个很清楚明白了。原来我以为点击“对刀”是寻边寻中心与Z对刀一起完成的。“对中心”那个按钮有点小,一直忽视了。:em17: 建议高手把这个按钮整成大大的,中间大书“寻中心”。:em15:
112
 楼主| 发表于 2012-5-19 09:02 | 只看该作者
原帖由 cdl51mx 于 2012-5-19 08:51 发表
《建议高手把这个按钮整成大大的,中间大书“寻中心”》很简单,你自己用PS或者系统自带的“画图软件就可以修改,我的就是自己修改过。:em15: 想学?给钱!:em15: 开玩笑。:em00: 祝你玩的愉快!
[ 本帖最后由 hezixiang 于 2012-5-19 09:05 编辑 ]
113
发表于 2012-5-19 21:06 | 只看该作者
何老,试用了一下Z对刀,又发现一个新问题:“保留距离”对刀块的厚度修改以后如何保存呢?
114
 楼主| 发表于 2012-5-19 21:26 | 只看该作者
回复 113楼 cdl51mx 的帖子
按“回车键”
115
发表于 2012-5-19 22:22 | 只看该作者
何老:对好刀后清不清零好像没什么区别的?厚度我填20和30MM好像也没区别的?对好刀后Z轴抬到安全高度,工作时下刀够不着木板,是怎么回事情呢?一看好像懂了,操作起来很多问题啊。
116
发表于 2012-5-21 22:32 | 只看该作者
何老:请问对好刀后清不清零好像没什么区别的?厚度我填20和30MM好像也没区别的,如果是20MM,是填+20.00,还是+0.20?对好刀后Z轴抬到安全高度,显示+30MM,然后清零,试雕“虎”——(前几行程序)
O0001(老虎.NC)
N3 G00  X0.  Y0.
N4 z5.
N5 G01 Z-3. F1000
N6 X50.     工作时下刀够不着木板,是怎么回事情呢?
117
 楼主| 发表于 2012-5-21 23:06 | 只看该作者
回复 117楼 cdl51mx 的帖子
如果是20MM,是填+20.00.
对好刀后Z轴抬到安全高度,显示+30MM(是说明你的“对刀块”高度是20mm+你的安全高度10mm),不应该清零的,否则z轴的高度离木板的表面是20mm,就是你”工作时刀够不着木板”的原因,只要x/y对也对好了,就直接点击开始工作。祝你成功!老何
118
 楼主| 发表于 2012-5-22 22:17 | 只看该作者
回复 116楼 cdl51mx 的帖子
看我发给你的短信
119
发表于 2012-5-22 22:52 | 只看该作者
我在Q爷那学了简单的G码,在你这里学了文泰,在林大夫那里学了浮雕,谢谢你们了。
120
发表于 2012-5-22 23:37 | 只看该作者
学习了 刚开始玩 慢慢消化
