楼主: luopeixuan
令人烦恼的震动,快要崩溃了... ...〓4月24日更新,问题已经解决〓
 楼主| 发表于 2011-4-23 09:00 | 只看该作者
原帖由 iamnerd 于 2011-4-23 08:44 发表
不上尾皮帶, 上大漿再試, 震动可能由尾部傳來!
又或且先開抬打打庥雀, 松一下, 再修 :em15:
麻雀?我总是当书(输)记的,学费交太多了!
发表于 2011-4-23 09:02 | 只看该作者
我对飞越的旋翼头组件是失望了,450PRO一直有震动和不跟手的问题,换了2套飞越的旋翼头都一样,最后换了YT的,就好了。其实就是差在金属件的精度和硬度上,还有就是轴承孔有微量的偏差,导致拧紧后轴承不顺滑。
103
发表于 2011-4-23 09:05 | 只看该作者
可能是两个原因,中联的螺丝需要上紧,用手晃不能有虚位,向位器最好换个和轴配合紧的。
104
发表于 2011-4-23 10:15 | 只看该作者
105
 楼主| 发表于 2011-4-23 10:20 | 只看该作者
原帖由 zxyqg 于 2011-4-23 09:05 发表
同意!!
106
发表于 2011-4-23 17:33 | 只看该作者
如果ALZ的好了就说明FY的精度差了点点。
可能ALZ的中联和主轴更精密吧。
冰人有出飞越sport中联保护器。
可能可以把中联夹的更紧又起保护作用吧。
:em01:
[ 本帖最后由 开布了口 于 2011-4-23 17:35 编辑 ]
107
 楼主| 发表于 2011-4-23 17:40 | 只看该作者
原帖由 开布了口 于 2011-4-23 17:33 发表
可能ALZ的中联和主轴更精密吧。
冰人有出飞越sport中联保护器。
可能可以把中联夹的更紧又起保护作用吧。
:em01:
好,回头搞一个试试!
108
发表于 2011-4-24 11:00 | 只看该作者
我的以前也有过最后机子掉水里后我拆了所有能拆的看看有没有烧毁什么时  无意中把马达拿在手里空转 靠终于知道我机子的震动原因了  所以建议你把马达下了拿手里用另一只手使劲转下看看 马达的那根轴棒有没有弯曲!!转的时候连马达齿一起转:em24:
109
 楼主| 发表于 2011-4-24 12:05 | 只看该作者
原帖由 yl61560997 于 2011-4-24 11:00 发表
我的以前也有过最后机子掉水里后我拆了所有能拆的看看有没有烧毁什么时  无意中把马达拿在手里空转 靠终于知道我机子的震动原因了  所以建议你把马达下了拿手里用另一只手使劲转下看看 马达的那根轴棒有没有弯曲!! ...
已经查了,因为刚换了个3500KV的马达!
110
 楼主| 发表于 2011-4-24 15:29 | 只看该作者
更新完毕!!!问题已经找到!!!
111
发表于 2011-4-24 16:08 | 只看该作者
:em20: 不懂,给我看迷糊了 盯着看有点催眠
112
发表于 2011-4-24 16:47 | 只看该作者
原帖由 luopeixuan 于 2011-4-24 15:29 发表
更新完毕!!!问题已经找到!!!
说说问题?
113
 楼主| 发表于 2011-4-24 16:58 | 只看该作者
原帖由 ldm132 于 2011-4-24 16:47 发表
说说问题?
在一楼有说明!
114
发表于 2011-4-24 22:05 | 只看该作者
我的飞机比这个震动大多了   还是照样翻~~~~
115
发表于 2011-4-25 10:09 | 只看该作者
那么再深入点下去
kankan飞越旋翼头哪里de虚位
