楼主: af85mm18d
新手的飞越450pro选购、组装调试、飞行练习之步步为营
 楼主| 发表于 2011-5-28 20:54 | 只看该作者
第三补,安装斜盘舵机。
当然,先要拆掉机身左侧板,取下主轴舵机固定块。
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-5-28 20:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-28 20:57 | 只看该作者
然后装成这个样子,像亚托的说明书一样。
103
 楼主| 发表于 2011-5-28 21:00 | 只看该作者
油门置中
104
 楼主| 发表于 2011-5-28 21:01 | 只看该作者
油门最高
105
 楼主| 发表于 2011-5-28 21:03 | 只看该作者
在拨动升降、副翼摇杆,看看舵机运动方向是否一致。
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-5-28 21:05 编辑 ]
106
 楼主| 发表于 2011-5-28 21:12 | 只看该作者
测试后,左右副翼时舵机运动是反的,升降舵机运行方向正确。估计是副翼和螺距插头交换即可。
此时,面对机尾,前左为螺距,前右为副翼,后为升降。
参见亚托450pro说明书19页。
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-5-28 21:16 编辑 ]
107
 楼主| 发表于 2011-5-28 21:32 | 只看该作者
    本来今天工作到此结束,完美操作。但是被胜利冲昏了头脑,决定继续,紧接而来的失误,带我从全盘胜利转向了全盘的失败。
    我打算继续设置电调,安装电机,测试电机运行,然后把电机电调舵机全部安装到位。
    新电调要设置油门行程。但是我通电n次了都没有听到过电调的“滴滴”声。不管油门最大还是最小。
    仔细看了电调的说明,好象是要接通控电和接收电,然后才插电调。于是认为要有专门的接受电源供电来设置。记得控电上有个插头形状应该合适,不管3721直接插上,结果接受亮了一秒钟就灭了,舵机在一瞬间全部打到了一边的死位。
    自觉不好了,赶紧拆下来,再像原来那样通电。接收指示灯不亮了,肯定是烧了。马上翻看2801说明,电压是5v,完了,控电是11.9v。
    沮丧到极点,收摊了。
    吃过晚饭回来,有点精神了,才认真检查了一下。
    2801烧掉了;电调通电后,小插头分别输出黑白11v和黑红5v,正常;三个舵机当中,两个电阻正常,前右方舵机电阻为零,烧穿了。
    痛苦啊,郁闷啊。
108
 楼主| 发表于 2011-5-28 21:37 | 只看该作者
回头赶紧定了2801一只,2011新版933舵机三只。
又废了几百大米。55555。。。。。
又得停工n天。:em17:
儿子最后说了句话,“幸好是你搞坏的,要是我的话又要挨骂了。”我疑惑了,“不会因为这个骂你吧?!”:em17:
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-5-28 22:41 编辑 ]
109
发表于 2011-5-28 21:45 | 只看该作者
表示同情~
110
发表于 2011-5-28 22:09 | 只看该作者
慰问
111
 楼主| 发表于 2011-5-28 22:39 | 只看该作者
谢谢楼上两位关心。
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-5-28 22:40 编辑 ]
112
 楼主| 发表于 2011-5-28 23:46 | 只看该作者
刚才综合区发问,大家指点才知道,所谓的嘀嘀声应该是电机发出。当时我没接电机。
我以前一直认为嘀嘀声是电调里有蜂鸣器发出的。
唉,为了哪个不存在的嘀嘀声,折腾掉的大米太多了。
另外,哪位dx方便的话,帮忙测下电调只接电池后,那个小插头上黑线与白线、红线的电压分别是多少。谢谢。
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-5-28 23:52 编辑 ]
113
发表于 2011-5-29 08:05 | 只看该作者
原帖由 af85mm18d 于 2011-5-28 23:46 发表
另外,哪位dx方便的话,帮 ...
电压已经PM给你,严禁酒后驾驶,2801返厂维修可以吧?
114
发表于 2011-5-29 09:02 | 只看该作者
LZ 大桨夹拆了好几次,为什么不换成外丝横轴呀,
115
发表于 2011-5-29 11:38 | 只看该作者
另外,哪位dx方便的话,帮 ...
既然接收不需要单独供电,那么电调就是带BEC的了,应该是5v的。
116
 楼主| 发表于 2011-5-29 13:41 | 只看该作者
原帖由 lvcha 于 2011-5-29 08:05 发表
谢谢o。看来电调也挂了。
电调和接收都想办法反厂,先买新的用着。
117
 楼主| 发表于 2011-5-29 13:42 | 只看该作者
原帖由 zwdxbb 于 2011-5-29 09:02 发表
先用原装的。升级外丝套件要好几十大米。
118
 楼主| 发表于 2011-5-29 13:43 | 只看该作者
原帖由 akg240s 于 2011-5-29 11:38 发表
电调基本都带bec。电调应该5v。我的电调也挂了。
119
 楼主| 发表于 2011-5-29 15:56 | 只看该作者
刚才又重新订购了好盈40a带bec。又是1百多米,厉害。
这次损失大了。都源于没有仔细阅读说明书。
不过国产产品的说明书一般也很强,真是读不懂。
120
发表于 2011-5-29 17:30 | 只看该作者
标题
学习贴,共同进步
