原帖由 b57835o 于 2011-10-26 18:38 发表
楼主这个方法我也试了一下,4分的管子虽然轻 但是中心的四通特别薄容易坏。又尝试了一下6分的管子,四通稍微厚了一点,仍然很脆。今天飞了一下,管子弹性有点大,有时候动作猛一点点飞控会有反应,最后落地时候四通的 ...
重要的是做好机架减震,我在中间设备舱下用一大块海绵(普通包装用海绵,质地较软,PVC管子上的四个脚架也是包装用的,但是质地较硬)厚度最好放在地上时稍高于其他四个,也就是说其他四个脚架平时是悬空的,这样降落时中间先落地,当降落的一瞬间重量会集中在中心设备舱下的海面上,设备舱下面的海绵质地较软,会因重力的缘故被压缩,这时PVC管上面的四个硬质海绵脚架紧跟着接触地面,从而缓解PVC管以及电机的重量在降落时对中心四通接口形成的压力,当然了,以上所述只能是在正常降落时才会发生,非正常暴力降落肯定不行,即便是那些比较结实的机架发生损坏也是正常的,如果真的炸坏了那就换个新的吧,区区两块钱而已,呵呵,本人是四轴新手还不会做什么暴力动作,所以对大动作下会不会对机架本身造成损坏并不了解,估计可能会有问题吧,但对于我现在的水平来说强度是够用了,万能的:菩萨、耶稣、上帝等众神保佑!目前大概三四十个起落还未出现问题,估计用不了多久也就该淘汰他了,毕竟只是用来熟悉和练习四轴,只适用于新手减少炸机成本,在此感谢各位关注并回帖,祝爽飞! |
(45.23 KB, 下载次数: 189)
机架减震海绵说明
