楼主: 又见叶工
叶工折腾西马特SUPER X3,————功能完全恢复,即将开始数控改造
发表于 2011-11-30 17:09 | 只看该作者
你行程要选420mm以上的比较好,这修复改装都大把扔钱了,就别差这点小钱了。
旋转轴承座有点太高档了,气弹簧原配的球头接头完全可以用的啊。
还有,气弹簧不可以倒过来用,你装反了,哈哈。
发表于 2011-11-30 17:45 | 只看该作者
回复 101楼 朱晓东 的帖子
请教反装有啥弊病? 我觉得反装不易积累粉尘之类的。
103
 楼主| 发表于 2011-11-30 18:54 | 只看该作者
原帖由 朱晓东 于 2011-11-30 17:09 发表
朱兄,这气撑准备与淘宝卖家沟通下换货,应该换成340+60+20(预紧)=420mm,贴点小钱都没事。
旋转轴承座的好处,谁用谁知道!
气撑倒装的一个好处就是C兄说的干净,还有一个好处就是行程决定的,光轴压到底就是全部有效行程,如果气缸装下面,光轴行程结束后那么主轴箱下降到一定的高度就下不去了,原因就是气缸长度大于光轴,产生了一定的非有效长度。这个原因很隐蔽,只有在使用中才能发现。
104
 楼主| 发表于 2011-11-30 19:55 | 只看该作者
顺便给X轴装了个60  5A步进电机。
PVC板子,15mm厚。
一直认为PVC没精度,但叶工没用过PVC,无法下明确结论。
今天这块过渡PVC板,让叶工对PVC有了明确的认识。
105
发表于 2011-11-30 21:32 | 只看该作者
顶上叶工
:em15:
106
发表于 2011-11-30 22:06 | 只看该作者
原帖由 又见叶工 于 2011-11-6 20:08 发表
无刷电机的轴承是有牌子的,HXB。西马特又不生产无刷电机,所以这个有牌子的轴承与西马特没关系。
SIEG是生产无刷电机的,你自己去他工厂看好了!反正我去过!4年前,陶经理那里!
107
发表于 2011-11-30 23:14 | 只看该作者
原帖由 又见叶工 于 2011-11-30 19:55 发表
顺便给X轴装了个60  5A步进电机。
PVC板子,15mm厚。
PVC板不是问题,但那个步进装得视乎没刚度啊,你本来就是燕尾的,虽经贴塑但摩擦力还是大点的。
再有联轴器也不是膜片的,那个有些来去的。
综合起来,步进没失步,却在传动失步。
惋惜啊。
108
发表于 2011-12-1 07:54 | 只看该作者
学习了:em24:
109
发表于 2011-12-1 08:22 | 只看该作者
PVC加塑料棒支撑电机?叶工你太没品味和追求了,鄙视你
110
 楼主| 发表于 2011-12-1 08:25 | 只看该作者
原帖由 跨越彩虹 于 2011-11-30 23:14 发表
综合起来,步进没失步,却在传动失步。
惋惜啊。
彩虹兄,步进安装很有刚度的,这个经过用力扳过试验了下,还是很有强度的。
梅花联轴器啊,安装时极紧,应该是没间隙的。我看大机器用这种特别多。
装这个电机,先当自动走刀器用,这个无需精度。等到加工了一些零件后再改这些安装板,做出符合精度要求的来。
111
 楼主| 发表于 2011-12-1 08:28 | 只看该作者
原帖由 POLOCAO 于 2011-12-1 08:22 发表
手头一时没有铝板之类的高贵东西,昨天看见有块15mm PVC板子在,顺便带锯割了一块,安装起来试验下。
等步进电机自动走刀器完成了,就可以加工合适材料的零件了。
112
 楼主| 发表于 2011-12-2 20:23 | 只看该作者
西马特SX3钻铣床改造竣工!全部功能恢复。
主要改造有:
1、更换坏的无刷控制器+按键面板+转速表
2:、更换主轴同步轮处轴承6007
3、更换无刷电机出轴处轴承6203
4、添加Z轴手轮
5、添加摇臂
6、增加气撑
7、维修深度计
8、增加地线(现在还没地方接)、电源线
9、调整
113
 楼主| 发表于 2011-12-2 20:26 | 只看该作者
增加了2支主轴手柄
找加工店车了M12*1的螺纹头,铁棒喷涂耐高温漆,烘箱200°*1h固化,喷涂处理2遍,套上硅胶管。
[ 本帖最后由 又见叶工 于 2011-12-2 20:28 编辑 ]
114
发表于 2011-12-2 20:31 | 只看该作者
关注
115
 楼主| 发表于 2011-12-2 20:35 | 只看该作者
准备用步进电机DIY自动走刀器,电机方案目前有3种
1、60 5A步进直驱,串联接法即3.5A;或者60 3A步进并联接法4.2A,45~50VDC,优点重量最轻,缺点直驱扭矩偏小
2、60 3A步进+1:50谐波减速,优点扭矩特大,缺点重量略偏重、转速太慢
3、86 3A步进,改并联4.2A,50V或者70VDC,优点扭矩足够,缺点电机太重
怎么办?怎么办?
[ 本帖最后由 又见叶工 于 2011-12-2 20:39 编辑 ]
116
 楼主| 发表于 2011-12-2 20:37 | 只看该作者
都说树木有年轮,叶工今天带锯割了一根铁棒,发现铁棒里也有年轮的,神了!
117
发表于 2011-12-2 20:47 | 只看该作者
弱弱的问一句你那个木头箱子里装的精密仪器是神马啊?很好奇啊?:em15:
头像被屏蔽
118
发表于 2011-12-2 20:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
119
 楼主| 发表于 2011-12-2 20:53 | 只看该作者
评论SX3,得找个参照机,那就是 25LV。
技术指标差不多。
1.最大钻孔能力 25mm
2.最大端铣能力 16mm
3.最大面铣能力 63mm
4.工作台尺寸 700x180mm
5.主轴锥度 MT3
5.Y轴行程 190mm
6.X轴行程 485mm
7.垂直行程 350mm
8.主轴行程 50mm
9.T型槽宽度 12mm
10.主轴转速 50-2250rpm
11.铣头转动范围 正负90°
12.电机功率 750W
13.包装尺寸 670X550X860
14.净重 125KG
120
 楼主| 发表于 2011-12-2 20:54 | 只看该作者
原帖由 Q爷Q精神 于 2011-12-2 20:47 发表
5L双层玻璃反应釜
