楼主: hd381
恒龙换电机电调的一点个人经验
发表于 2012-10-28 21:44 | 只看该作者
geeep 发表于 2012-10-28 21:31
原来的齿 很难拔,但是有办法拔,直接反着敲,连整个线圈轴都敲下来吧,我已经完工了,累是累点还要小心,幸 ...
兄台,可以具体点吗?我已弄了一个晚上了,还是不能把这原装的齿轮拿下来
发表于 2012-10-30 00:57 | 只看该作者
请问381兄弟,MD电调,70A的,395电机,3s电池,英国金属底盘kv坦克电调应该不会烧吧?还有用3s电池供电炮塔行不行?
103
 楼主| 发表于 2012-10-30 01:25 | 只看该作者
RE: 恒龙换电机电调的一点个人经验
坦小克 发表于 2012-10-30 00:57
请问381兄弟,MD电调,70A的,395电机,3s电池,英国金属底盘kv坦克电调应该不会烧吧?还有用3s电池供电炮塔 ...
这样的配置一般跑跑没问题,极限的玩就难说,比如说净重20斤的kv你非要去爬6厘米垂直障碍60度陡坡那些。
130电机用12伏也可以的,但你不能一直让他全速的动,也不能骤停。我的一个炮塔齿轮箱里面的蜗杆秃头了,原因是用来玩炮塔稳定
还有一个要注意的就是你的坦克各部件的阻力,如果履带过紧,路轮不能很好的跟履带咬合,路轮和路轮轴摩擦力过大,这些都会让动力大打折扣的。
还要加强电调的散热,尽量保持内部各个电器之间有一定的空间,要是电调一直在发热但是热量散发不开的话,烧电调也不是不可能的
104
 楼主| 发表于 2012-10-30 08:10 | 只看该作者
要不参考这个帖子整出个拔齿器
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=573085&extra=&highlight=%B0%CE%B3%DD%C6%F7&page=1
还有这个
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=330252&highlight=%B0%CE%B3%DD
或者淘宝搜个拔齿器,看到这个应该可以:
绝版奥迪双钻四驱兄弟 战龙四驱车配件 拔齿器18512
二爪拉马(拔齿器)金属齿轮 奥迪同配件
105
发表于 2012-10-30 13:50 | 只看该作者
牛人多,好办法。
106
发表于 2012-10-30 17:08 | 只看该作者
看了下黑豹视频,楼主把悬挂改扭杆了吗?
107
 楼主| 发表于 2012-10-30 23:37 | 只看该作者
salamence 发表于 2012-10-30 17:08
看了下黑豹视频,楼主把悬挂改扭杆了吗?
没有的,视频中的黑豹不是我的,铝合金路轮,金属摆臂,所以车重一些,悬挂就稍微有感觉点
108
发表于 2012-11-1 10:46 | 只看该作者
个人觉得车重的话摇臂一定要金属化
109
发表于 2012-11-2 13:00 | 只看该作者
坦克电调需要刹车吗?2个电调混控那种
110
发表于 2012-11-10 16:28 | 只看该作者
终于换好了!龟爬的速度很慢很舒服!最大的力气都花在拔齿轮上了我会说么~我把弹簧都改软了60度左右,感觉还是很硬,可惜角度再大不行了,有钢条挡着,除非换一种弹簧~
再请教下楼主爬障碍物时遇到高一点的爬不上去,那种情况会不会伤电机呢??
111
 楼主| 发表于 2012-11-10 18:22 | 只看该作者
RE: 恒龙换电机电调的一点个人经验
salamence 发表于 2012-11-10 16:28
终于换好了!龟爬的速度很慢很舒服!最大的力气都花在拔齿轮上了我会说么~我把弹簧都改软了60度左右,感觉还 ...
一般爬不上去最伤的是电调,最脆弱就是他。电机很少坏。如果你改装过电调可以考虑换放电能力好的动力电池,爬坡能力好一点点
112
 楼主| 发表于 2012-11-10 18:45 | 只看该作者
RE: 恒龙换电机电调的一点个人经验
wyslmxr 发表于 2012-11-2 13:00
坦克电调需要刹车吗?2个电调混控那种
坦克模型基本不需要刹车,之所以出现是因为市面上单个的成品有刷双向电调都是模型车用的。
如果要买就买2个后退刹车的。
中点刹车的很伤波箱的齿轮,当然米多的请无视,坏了再买波箱而已
113
发表于 2012-11-12 12:30 | 只看该作者
终于换好了!龟爬的速度很慢很舒服
换的385电机?
114
发表于 2012-11-13 01:26 | 只看该作者
381兄,我想换天地飞6的遥控,然后配MD的电调,但是电池不知道该用哪种能详细推荐下吗?最好是锂电池,给个数据和型号吧,我对电子很白
115
发表于 2012-11-13 01:28 | 只看该作者
忘了说电机一时不知道用什么的好,暂时用原厂380或者论坛推荐的 RS-380PH-5028的电机,不知道配什么电池好
116
 楼主| 发表于 2012-11-13 09:16 | 只看该作者
我用力牌3s2200和4s2700
117
发表于 2012-11-13 21:13 | 只看该作者
hd381 发表于 2012-11-13 09:16
我用力牌3s2200和4s2700
非常感谢!381兄威武!
118
 楼主| 发表于 2012-11-13 23:18 | 只看该作者
遥控器推荐2.4g模式的,看起来像塑料天线那种,牌子随意。天地飞7貌似不错,中文界面,简单的可以买天6a2.4g的。
电池如果要换3s的,就要看你买的电调能不能耐3S
119
 楼主| 发表于 2012-11-14 09:21 | 只看该作者
不记得从什么时候开始,我对395电机都开始无视了,所以现阶段玩的坦克几乎都是540,550的,最近搞一个钢波箱,直行用的是550电机,也可以直接上36级别的无刷电机,全钢齿轮,就是重量有点重,估计在14斤左右,那么重不知道能不能飞坡
120
发表于 2012-11-30 11:49 | 只看该作者
hd381 发表于 2012-11-14 09:21
不记得从什么时候开始,我对395电机都开始无视了,所以现阶段玩的坦克几乎都是540,550的,最近搞一个钢波箱 ...
381前辈~ 我刚入坑 入了个大鼠贝塔的1:16老虎!现在底盘里有波箱 有电机  但是不知道是多大的~也没有任何的电子设备!坦克上车身里也有各种线头甩出来 控制炮塔转向炮管伸缩啥的!总感觉这些都是恒龙的。。。
请教几个问题~现在我想让坦克动起来。 请问我都需要些什么  比如高压版320a电调2个 电池怎么配  395电机或者540单电机之类的,我有天地飞9的控和接收。另外关声音我只想要炮塔旋转和开炮机枪的声音 启动和油门怠速时候的呻吟我不想要 是不是也得配个声组?
问题都挺白痴的 不过我确实不太懂,麻烦您知道我下  谢谢!!
