楼主: 论坛观察
实用T丝杆自动消回差螺母 有图,已上测试视频
发表于 2012-4-26 23:34 | 只看该作者
再一次到访
发表于 2012-4-26 23:36 | 只看该作者
非常好的帖子
头像被屏蔽
103
发表于 2012-4-27 01:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
104
发表于 2012-4-27 01:23 | 只看该作者
一定要顶观察兄~
105
发表于 2012-4-27 02:27 | 只看该作者
手里还一堆几年前定做的梯形丝杠呢,其实梯形丝杠挺好的,最起码运行起来声音小:em15:
106
 楼主| 发表于 2012-4-27 02:42 | 只看该作者
哈,到6页,得说说丝杆的修复了。
107
发表于 2012-4-27 02:46 | 只看该作者
快说,说完了我好睡觉,明天还要回北京呢:em15:
108
 楼主| 发表于 2012-4-27 02:53 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2012-4-27 02:46 发表
打了好多字,一不小心按了某处没了,晕
还有你的小雕机不合适T丝杆,你就先洗洗睡吧,还是用滚珠丝杆吧,这只合适铣的机器,呵呵
109
 楼主| 发表于 2012-4-27 03:00 | 只看该作者
现在来说说丝杆的修复,大家听了不满意,砖头请轻点来。
不同的T丝杆有不同的修复方法,我分别道来,太烂的丝杆还是送回收站吧,不要指望了。
1,首先那些些弯曲变形的丝杆,我没特别的方法,请查看论坛的其它的贴子,好象有讨论过较直的方法。
2,对于那些不均匀磨损超过几十个丝的,也难办,有条件的,请上车床,重修车齿面到均匀。这点可能好少人有条件,细长轴不好搞。
110
是不适合是价格的问题,毕竟便宜啊,就是装上机器还要磨合,太麻烦:em15:
111
 楼主| 发表于 2012-4-27 03:50 | 只看该作者
3,对于还是比较新的T丝杆,没有不均匀磨损,只是外观品质差点,齿面不够光滑的。比如新买的7045的机器改数控,用原T丝杆的,还有市面上买的普通级别的新T丝杆。对这类的丝杆,主要是搞光滑齿面以减小磨擦力,使丝杆副更小磨损和耐用,并提高外观效果到亮晶晶的。这种丝杆是最简单。
修复方法:
A,首先,丝杆加工好轴承,联轴器安装位,和准备好所有的需要的机械安装与电控配件。
B,像正常工作一样装好丝杆,联轴器,电机,电控系统。让丝杆朝上,不装螺母。在电控系统中编写一个简单的程序,让电机带动丝杆以尽量快的速度不停的正,反来回转。转的行程略小于丝杆的总行程。转速不要太低哦,不然时间太长。
C,再用小金刚锉,用手拿住,压在丝杆上,粗修一下齿顶,两侧齿面,和齿顶与齿面处倒角,去掉粗纹,只要电机转速高,这个过程很快,几十分钟就OK了,可以放点柴油类的油。这过程要人手压着锉刀,有点累,怕累者,直接到下一步。呵呵
D:用一片薄油石片,在砂轮机上磨成齿槽的形状,再用AB胶粘在一根铁杆上。铁杆一头固定在一个滑块上,只允许上下转动,油石中间卡在丝杆齿槽中,铁杆另一头挂一个重物,让旋转的丝杆带着油石片来回在丝杆中跑来跑去。达到研磨光齿面的效果。挂的重物和油石的粒度酌情选择。研磨时加点油,丝杆运行控制好,让油石片刚好运行到两个端头处,又不会掉出来,编写G代码时多调整一下。调好后开始运行了,人就不要管了,自动研磨,上点油,去睡一觉,丝杆就光光的了。呵呵
E,不怕辛苦者,也可直接用手压着研磨,呵呵,只是有点累,就不要做那些粘油石,装铁杆的那些功夫。
F,最后用砂纸抛光一下所有面,丝杆修复完成,保证闪闪亮亮。记得,丝杆都是在步进电机带动下不停的在做正,反转。
G,测试后,有条件的送丝杆去镀硬铬,那丝杆就牛了,又光滑,又不生锈,而且超耐磨,与塑胶内套配合,寿命可能超过滚珠丝杆好多。
[ 本帖最后由 论坛观察 于 2012-4-27 03:55 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
7kh1 + 2 恩,我就是这样做的,而且早已经用上了。
langyan + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
112
 楼主| 发表于 2012-4-27 04:18 | 只看该作者
4,对于有点旧,已有不均匀磨损的T丝杆,这种丝杆修复稍难点。
修复方法:
D:在做螺母零件时,请按塑胶螺母内套的形状做两个铸铁材质的,并且小端要长一些,露出外套好多,并且在露出外套的部份的朝上方向,开出1/4圆的槽,还是按前面的螺母的方法装好,但不要装弹簧,用手调节小铜螺母并固定,到最丝杆紧的部位,让螺母有明显阻力感,铸铁内套的开槽中放入研磨膏与一定的油混合,要有些稀,有流动性。螺母上装一个挡杆,只能让螺母直线运行,不能跟随丝杆旋转。调节丝杆运行G代码,让丝杆自动反复运行。如果丝杆不均匀程度小,可以让螺母在丝杆上全程运行,不均匀程度大,可以让螺母在局部运行,专磨紧的地方,以提高效率,但最后还是要全程运行。开机研磨后,人可以去玩了,等一会儿,看看螺母是不是松了一点,松了,就再人手调整小铜螺母,让螺母阻力又适当变紧,有必要,再加研磨膏。反复调节和操作,直到螺母在丝杆全程都一样的松紧度,就成功了。
这个过程可能时间比较长,好在是自动的,不累,这个方法,不但可以磨光丝杆,还能去除丝杆的不均匀性,提高丝杆的精度。最好上一种(3)丝杆也用这个方法修整就最好了。只是多车两个铸铁螺母内套,别的零件可以共用。修复完成后,换胶螺母内套,但铸铁螺母留下来,以后丝杆磨损了,又拿出来装上研磨。丝杆就寿命长了,呵呵。
[ 本帖最后由 论坛观察 于 2012-4-27 04:30 编辑 ]
113
发表于 2012-4-27 04:23 | 只看该作者
我来顶你,顶完睡觉去
114
 楼主| 发表于 2012-4-27 04:38 | 只看该作者
再有螺母外套,两块先是一个整体的线割加工,做好导柱孔与中心孔后,再切开一分为二。这样就能简单保证两个外套的一至性,让加工变得简单,又有好的配合精度。
115
 楼主| 发表于 2012-4-27 04:39 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2012-4-27 03:00 发表
你的轻型雕机有更简单N倍的螺母解决方案,那是超级简单的。有机会再说。
116
发表于 2012-4-27 06:13 | 只看该作者
难得一见的好帖子
117
发表于 2012-4-27 06:18 | 只看该作者
请教lz,这里不装螺母是笔误?如果不是,不明白用途。
[ 本帖最后由 langyan 于 2012-4-27 06:20 编辑 ]
118
发表于 2012-4-27 06:33 | 只看该作者
磨制滚珠丝杆是不是也用这种方法生产?感觉这种方法磨,如果研磨时铸铁螺母刚性预紧,那磨完后,完全可以用双螺母预紧的方式,刚性固定,前提是螺母要均匀。
119
发表于 2012-4-27 08:39 | 只看该作者
原帖由 论坛观察 于 2012-4-27 03:00 发表
1,首先那些些弯曲变形的丝杆,我没特别的方法,请查看论坛的其它的贴 ...
骗人啊,原来也是车。我还以为我用车的方法使老笨办法呢。关键你是怎么弄那么亮的?别告诉我用砂纸啊
120
发表于 2012-4-27 08:42 | 只看该作者
晕死了,着急没等到看到下面几条,原来真是用砂纸和螺母研磨
