楼主: hd381
圆梦工程,田宫1:16防空豹,双流波箱完工,路轮加轴套爽跑。316楼跑车视频
 楼主| 发表于 2012-5-8 17:36 | 只看该作者
下午改雷达架,雷达架还是用舵机拉,家里剩下一个DS929MG就他了。改了2个6乘10的轴承,内轴2mm找了段内2mm外3.65的空心棒,买2根麻花钻,2.1和3.6的。钻一下孔放进去,502点一下。大轴承用10mm钻头扩孔,ab胶定位。
搞定一切之后,擦,这雷达架转动的噪音也太大了。
擦……
我全部都粘死了的……
 楼主| 发表于 2012-5-8 17:57 | 只看该作者
再来一张
103
 楼主| 发表于 2012-5-8 17:58 | 只看该作者
一张
104
 楼主| 发表于 2012-5-8 18:00 | 只看该作者
炮塔加滑环的完成品
105
发表于 2012-5-8 18:17 | 只看该作者
哇!進度好快,應該可以製造出超級防空豹!加油!砲塔上下要如何連接減速電机啊?我打算用2個1模6mm傘齒來轉動砲塔上下。這帖真是救命帖,買了復刻版,正愁怎麼改。那個後雷達是所有最難的,要怎樣改到雷逹轉正,然後放下?!
106
 楼主| 发表于 2012-5-8 18:43 | 只看该作者
标题
原帖由 thuangs 于 2012-5-8 18:17 发表
哇!進度好快,應該可以製造出超級防空豹!加油!砲塔上下要如何連接減速電机啊?我打算用2個1模6mm傘齒來轉動砲塔上下。這帖真是救命帖,買了復刻版,正愁怎麼改。那個後雷達是所有最難的,要怎樣改到雷逹轉正,然後 ...
我只是用一个减速电机通过连杆(就是铁线)拉动炮管的那个摆臂,要做到俯到水平位,仰到竖直位就完全凭感觉,多试几次。
雷达架做起来有点麻烦,多数都是ab胶在帮忙。扩孔大了,ab胶填充,同轴那个小小的白色摆臂是舵机臂剪下来的,ab胶粘在6mm轴上,注意不要让6乘10的轴承失去作用,然后2个舵机臂之间用连杆连接(又是铁线)。先不要固定舵机测试一下行程,我这个舵机摆动角度好像是120度,挺好的。重点是推上去要保持水平姿势,回收下来不要顶到车体,也不要翘太多,不行就换一个舵机臂的孔。
107
 楼主| 发表于 2012-5-8 18:48 | 只看该作者
对了,你有没有两根炮管之间的连杆
108
发表于 2012-5-8 19:15 | 只看该作者
連桿子都沒有
109
 楼主| 发表于 2012-5-8 19:21 | 只看该作者
原帖由 thuangs 于 2012-5-8 19:15 发表
連桿子都沒有
那杆子也不难做,先配螺母,然后买一根可以装过螺母的钢轴,中间穿一个摆臂,用ab胶固定好摆臂,和螺母就行了,不碍事。
110
发表于 2012-5-8 19:33 | 只看该作者
我倒不擔心杆子, 對了我上下也是37mm減速電機去拉會不會太大, 你旋轉機構做的很好, 我那台虎另外加了4mm軸承當滾輪轉輪, 可以轉的更滑
111
 楼主| 发表于 2012-5-8 19:43 | 只看该作者
原帖由 thuangs 于 2012-5-8 19:33 发表
应该放不下,主要就是电机长度太长,就算把输出轴锯短也放不下,还有直径太粗也不好,2个37mm的一横一竖的把空间都挤满了
112
 楼主| 发表于 2012-5-8 19:54 | 只看该作者
补上一些图:em20:
113
发表于 2012-5-8 20:04 | 只看该作者
清風兄感謝...那個俯仰電機要用哪種減速電機好
114
发表于 2012-5-8 21:15 | 只看该作者
:em26: 期待~~~~
115
 楼主| 发表于 2012-5-8 21:37 | 只看该作者
原帖由 thuangs 于 2012-5-8 20:04 发表
这个我觉得转数在100以内,长度短的小电机基本上已经够资格了
收拾一下,车面上的基本都已经做好了,明天组装上去就算是完成第一阶段了。
第二阶段还要计算好才能开工。真希望早点搞定,趁着这些天有空
[ 本帖最后由 hd381 于 2012-5-8 21:58 编辑 ]
116
 楼主| 发表于 2012-5-9 00:26 | 只看该作者
继续上点今天拍的照片,视频明早贴上来:em10:
117
发表于 2012-5-9 00:51 | 只看该作者
问个小白问题:请教一下防空坦克的炮管实车是有双稳的吗?炮塔有稳定系统可以理解,但炮管是面对高速飞行的飞行器的,不是一直在不停地变位的吗
[ 本帖最后由 shen281 于 2012-5-9 00:56 编辑 ]
118
发表于 2012-5-9 09:09 | 只看该作者
学习拉
119
 楼主| 发表于 2012-5-9 09:30 | 只看该作者
原帖由 shen281 于 2012-5-9 00:51 发表
看过几个视频,打低空飞机时大多数都是停止了打的。另外一个视频中看见在坑洼路上开的时候,炮管是有稳定的。
如果,真车没有,那就当我纯粹是瞎折腾好了
120
 楼主| 发表于 2012-5-9 10:14 | 只看该作者
后雷达架测试
http://v.youku.com/v_show/id_XMzkzNDU2NDQ0.html
