lgbush 发表于 2012-12-23 23:18
您好,陳伯兄。
這樣稱呼您,可以嗎?還是直接叫陳伯!不知道您是叫陳伯,還是陳伯伯。呵呵
lgbush兄:
不用客气,叫我陈伯好了。
请注意六通机的油门控杆位置:
(1) 在未打上 Idle 前,预设正螺距,油门最低位是0%,最高位是100%。
这时操作就如四通机一样。正螺距越低转速越高越稳。升降用高低油门控制。
(2) 在打上 Idle 后,进入3D模式,油门100%。油门控杆转为控制螺距,中位
是0,向上是加正,向下是加负。
(3) 所以当直机升空后,油门控杆超过50%,这时可打 Idle 飞3D,直机会以正
螺距飞并向上升,可用油门控杆控制加正/加负螺距,从而操控机体上下。
但如果直机仍在地上、油门控杆在最低位时打上 Idle,主桨即以最高油门+
最高负螺距、全力把飞机向下压。
(4) 当要降落时,先让机体回复正位,关 Idle,油门控杆由控制螺距改为控制
转速。这时为预设正螺距,收油即可降落。
小弟六通机经验尚浅,以上如有任何错漏,恭请各位前辈不吝赐教指正。
陈伯
