楼主: 爱世嘉
新号新帖,我设计的450共轴。最新结构在136楼,这个更好,上下差动,总距几乎不变
 楼主| 发表于 2012-10-4 00:48 | 只看该作者
北京青年 发表于 2012-10-4 00:36
你要是为了自己玩的话,那就不要在乎别人的反对。为了做商业的话就要看这些意见了。
对啊,最好是能弄点生活费,现在看看,可惜了这个结构了,还是要做出来,不能浪费心血
发表于 2012-10-4 00:57 | 只看该作者
加油 加油
103
顶顶
104
发表于 2012-10-4 01:32 | 只看该作者
100楼我占了,现在你可以开工了
ps:上旋翼还是别用副翼的好,副翼旋转面倾斜以后做大动作可能会撞上下旋翼,而且结构太复杂。下斜盘就用8球头对称分布,上面直接用无副翼成品零件,先搞起来难度低。
105
发表于 2012-10-4 02:30 | 只看该作者
原来还是要同轴的啊。你的有个齿轮组合来实现不同方向的转动。
越来越复杂了。
106
发表于 2012-10-4 07:34 | 只看该作者
107
发表于 2012-10-4 07:35 ——“来自手机” | 只看该作者
lz威武,应该去应聘某公司的设计师了,真心话设计的真不错,真心喜欢这个设计省去一个电机会减重不少,没有什么复杂一说最好有配件能跟450通用了
108
发表于 2012-10-4 08:41 | 只看该作者
LZ这种航向操纵只依靠下旋翼变距是有问题的,一般都是上下旋翼总距差动,你这样会带来高度与航向的严重耦合,即使设置 油门——偏航 混控也不是好的办法。北京青年的SF臂和拉杆设计得太复杂了,给你看张图就明白了。另外共轴直升机一般是不做太大机动的,上下旋翼由于挥舞会砍到一块去,这也是俄罗斯的卡—52机动性能没AH-64好的一个原因。欢迎探讨交流!
109
发表于 2012-10-4 08:45 | 只看该作者
再来一张特写
110
发表于 2012-10-4 08:52 | 只看该作者
111
 楼主| 发表于 2012-10-4 11:28 | 只看该作者
北京青年 发表于 2012-10-4 01:32
100楼我占了,现在你可以开工了
ps:上旋翼还是别用副翼的好,副翼旋转面倾斜以后做大动作可能 ...
筹备中
112
 楼主| 发表于 2012-10-4 11:30 | 只看该作者
hongfeng 发表于 2012-10-4 08:41
LZ这种航向操纵只依靠下旋翼变距是有问题的,一般都是上下旋翼总距差动,你这样会带来高度与航向的严重 ...
你这个好像只是变上螺距啊,没看出下落距单独变啊。是不是下面总距和上面差动啊,这样的话我的是总距和下面差动。
我也收集了好多共轴机的图呢
113
 楼主| 发表于 2012-10-4 11:32 | 只看该作者
hongfeng 发表于 2012-10-4 08:45
再来一张特写
还有,三桨的比两桨的容易设计拉杆,不用四根,所以看上去两桨的复杂
114
 楼主| 发表于 2012-10-4 11:33 | 只看该作者
xxmoxing 发表于 2012-10-4 07:35
lz威武,应该去应聘某公司的设计师了,真心话设计的真不错,真心喜欢这个设计省去一个电机会减重不少,没有 ...
为了省钱,都用450pro的零件。我没那么厉害,搞设计伤身体。
115
 楼主| 发表于 2012-10-4 11:34 | 只看该作者
100楼我占了,现在你可以开工了
嗯,到时候设计好小轴分别试试两种头
116
发表于 2012-10-4 12:47 | 只看该作者
爱世嘉 发表于 2012-10-4 11:30
你这个好像只是变上螺距啊,没看出下落距单独变啊。是不是下面总距和上面差动啊,这样的话我的是总距和 ...
当然是上下旋翼都动的,三根主轴型式,你可以想想。
117
 楼主| 发表于 2012-10-4 12:51 | 只看该作者
对,配合总距动吧。我现在还有一种方案,是,总距不动,上下差动,这种还真没见到过,图发不上来
118
 楼主| 发表于 2012-10-4 12:52 | 只看该作者
还有之所以设计成变下螺距的是因为,细长空心轴加工难度大,并且强度不能保证,所以才变下螺距
你给的那种是最里边有根长轴是很简单,但难做。还有好多都是采用你这种结构
119
 楼主| 发表于 2012-10-4 12:55 | 只看该作者
如果单纯仿制的话没意思,就是要有创新,卡50已经是很经典了
120
发表于 2012-10-4 15:07 | 只看该作者
你理解这个设计思路了吗?
举例说
遥控器上设置了偏航-总距混控以后,往左打方向舵:
共同增加螺距5度--减小下旋翼螺距5度=上旋翼螺距增加5度
总升力不变
往右打方向舵:
共同减小螺距5度+增加下旋翼螺距5度=上旋翼螺距减少5度
总升力不变
提高总距:上下旋翼同时增加螺距,sf臂不动,升力增加,同时偏航方向不变,反之一样。
这种方式除了机械简单以外,还有个优点,由于上下旋翼的下洗气流有互相影响,上下旋翼的升力效率是不同的。
所以设置混控的时候,可以独立的精确微调上下旋翼的螺距设置,反而耦合效应更小。
