楼主: 小羊羊
视频终于找回(全国第一个飞丢S800 Z15G GH2 10000毫安电池 5.8G图传 2个接
发表于 2012-10-9 12:18 | 只看该作者
航拍是个毒,要么被毒死,要么走火入魔以毒攻毒。
发表于 2012-10-9 12:21 | 只看该作者
老乡啊  发来问候。。。GPS模式很恐怖。。。WKM飞控没有  丢星惯导。。。丢星丢星万恶的丢星。。。。。
103
发表于 2012-10-9 12:41 | 只看该作者
哈哈!
104
发表于 2012-10-9 13:50 | 只看该作者
兄弟,你不是第一个,我不出声而已,同是无锡的慰问
105
发表于 2012-10-9 17:41 | 只看该作者
兄弟,机机找到了吗?
106
发表于 2012-10-9 19:23 | 只看该作者
祝愿LZ的机子早日找回来!
107
发表于 2012-10-9 20:07 | 只看该作者
持续关注。
LZ用的什么控啊?
108
发表于 2012-10-9 20:32 | 只看该作者
武汉兄弟刚刚惊闻无锡小羊飞丢,深表慰问,请兄弟振作精神,冷静分析,以后地面上多做应急方案,做到心中有数以后再飞!
金源兄说的有道理,如果gps杆不牢固,在强烈气流作用下发生扭转的话,飞行器姿态会发生不可控制的大幅变化的,你看是否为gps的问题呢?
再有丢星的情况,或者失控的情况,得第一时间切回手动,然后切到姿态,这样是可以夺回控制权的,千万不可以切回航或者关控的
慰问小羊!
109
发表于 2012-10-9 20:34 | 只看该作者
前几天你还电话问我s800的问题,怎么突然就飞丢了,希望能够顺利的找回,降低损失!
希望此事能够警醒所有进入航拍的同行们,真的要小心加小心。
110
发表于 2012-10-9 21:30 | 只看该作者
同情啊,我WKM,和650,带TX100,掉到水库,还花了1000刀下网,无果
111
发表于 2012-10-10 02:25 | 只看该作者
kissghost 发表于 2012-10-9 10:56
真心告诫
带贵重设备还是少用GPS飞
我开着地面站,飞机放阳台,长时间开机
没错
112
发表于 2012-10-10 04:38 | 只看该作者
这是没砸到人...
我一直说航拍的风险
不包括设备摔坏
摔了设备之后带来的一系列事情才叫风险
能承担这个,才能正经做商业航拍
113
发表于 2012-10-10 13:57 | 只看该作者
真心告诫
带贵重设备还是少用GPS飞
我开着地面站,飞机放阳台,长时间开机
你说这些干啥呢??都以为航拍活好做,一窝蜂的上,刚上手的谁知道还有GPS漂移这档子事儿在里面,都怪设备不好。多丢点鸡就明白是咋回事了。
114
发表于 2012-10-10 14:01 | 只看该作者
其实GPS大范围漂移在算法上是可以解决的,大僵应该重视坐标跑掉这个问题了。
115
发表于 2012-10-10 16:55 | 只看该作者
imagic1981 发表于 2012-10-10 13:57
你说这些干啥呢??都以为航拍活好做,一窝蜂的上,刚上手的谁知道还有GPS漂移这档子事儿在里面,都怪设备 ...
俺错了
应该让他们多飞跑一些
依靠GPS还不如依靠图传可视飞行来的靠谱
116
发表于 2012-10-10 17:09 | 只看该作者
过滤突发事件
把异常大跨越信号值记录下来
如果后面连续都是这样的偏移量数据,则把即时数据与突发异常前数据差作为修正量即可
小范围误差不好说
这种一下偏移几百米几公里的误差,完全可以识别和处理的
多轴再快也不吭一秒钟百米
一般GPS可以5HZ工作,0.2秒的间隔更不可能飞出几十上百米,只要设定一个阀值就能判断和过滤
117
发表于 2012-10-10 17:51 | 只看该作者
好人还是多。。。。。
118
发表于 2012-10-10 18:00 | 只看该作者
峰回路转
119
发表于 2012-10-10 18:18 | 只看该作者
保安还真识货
120
发表于 2012-10-10 18:56 | 只看该作者
太好了,替楼主高兴
