ly800608 发表于 2013-7-7 05:16
小床的确可以加工软铁,但效率太低,另外由于动平衡和共振(机架刚度)的问题,高速的时候声音有些可怕,呵 ...
用镀层铣刀高速反而更安全。机架刚度产生共振要么是你采用了顺铣,要么进给相对转速太快了,高速运行的时候反而可以充分发挥镀层铣刀的切削功能,这种铣刀转速不过万的话,镀层很容易被打落的。
你的电机RPM既然过万的话,共振可能是你用了顺铣加工了,那个一般铣床加工尤其粗加工时都要尽量避免的,因为顺铣必须是完美消除丝杠偏差的时候方能真正发挥作用,不然频繁跳刀很容易把刀头打坏的。要用逆铣。
如果刀向没问题的话,找个钢桌钻四个孔攻丝,再把这个小铣固定上边,铣床紧固底每边垫个黑橡胶圈。那样包准好多。
