楼主: IBWCF-鹰熊
本站首帖,从个人专业角度来解释下Go Pro HERO3和NEX5\7微单,以及单反之间的差别
 楼主| 发表于 2013-2-27 02:19 | 只看该作者
Mon4teR 发表于 2013-2-25 23:00
楼主用的是黑狗3吗?求设置
你好~拍视频一般是设置成1080P60帧,黑狗有三种视角模式,越宽广的抗抖动性能越好~
我对比了4K的截屏和照片,相差不是非常大,所以,拍照片我就用4K12帧录制,果冻啥的就不管了,反正只要里面的一帧帧图片而已~
 楼主| 发表于 2013-2-27 02:23 | 只看该作者
发一组今天狗拍的照片
103
发表于 2013-2-27 11:16 | 只看该作者
楼主评价一下EOS M如何
104
 楼主| 发表于 2013-2-27 17:11 | 只看该作者
sub 发表于 2013-2-27 11:16
楼主评价一下EOS M如何
画质比奶昔好很多:
比奶昔重很多,对焦慢。
缺乏直接匹配的广角镜头,硬要挂EF镜头的话挺搞笑的~:)
一般挑选微单,建议M,航拍,暂时没有匹配的云台~
105
发表于 2013-2-27 18:35 | 只看该作者
1080P60帧  宽还是中还是窄?
106
 楼主| 发表于 2013-2-27 22:22 | 只看该作者
Mon4teR 发表于 2013-2-27 18:35
1080P60帧  宽还是中还是窄?
1080p 60帧 在没有开优化的情况下,三个视角都可以选择,如果开了优化,就只能选宽和中;
越宽,越稳定;越窄,畸变越小,看你自己需要了~
107
发表于 2013-2-27 22:25 | 只看该作者
谢谢
108
 楼主| 发表于 2013-2-28 01:55 | 只看该作者
Mon4teR 发表于 2013-2-27 22:25
谢谢
不客气~
109
发表于 2013-2-28 16:26 | 只看该作者
sharebei 发表于 2013-2-19 16:39
小白问一下,啥叫"果冻"啊
多谢 ,
谷歌rollingshutter
110
发表于 2013-3-1 21:20 | 只看该作者
有没有黑狗3的说明书啊
111
发表于 2013-3-2 03:49 | 只看该作者
scyscy 发表于 2013-2-19 00:45
先说狗吧!狗的的第一大优点就轻,第二是小,第三是适合极限运动或野外拍摄!它是为摄像设计的,不是摄影 ...
GH2在搭配合适的镜头的情况下不论在什么焦段和对焦距离上都锐于5D2,这和光学素质无关,和视屏的采样方式有关。当然,仅视频而言。
112
发表于 2013-3-6 00:25 | 只看该作者
。。。。。。。。我这个只玩了4年半的业余的色友。。看了此贴以及楼主的回复。。
我感到。。。。 。。算了不说倒胃口的话了
113
发表于 2013-3-6 11:23 | 只看该作者
支持一下
114
发表于 2013-3-6 22:51 | 只看该作者
楼主这样放几张小图是没任何说服力的,更谈不上感性认识。。应该说出你的主观评价。
115
116
发表于 2013-3-8 09:22 | 只看该作者
看器材配多轴,,轻便的用4轴,,微单用小6轴,,专业用8轴
然后自己也应该知道自己拍出的是什么效果东西了。
轻便的将就着用,微单勉强能用,专来的直接可以用。
117
发表于 2013-3-10 17:35 | 只看该作者
5d3 高感光超级棒的 没有可比性呀!
118
发表于 2013-3-10 17:37 | 只看该作者
5d3 配上莱卡头(需要改造)基本可以和艾丽莎等接片
119
 楼主| 发表于 2013-3-12 00:17 | 只看该作者
我感到。。。。 。。算 ...
你感到啥?说嘛,本来就是论坛,不说不明白~
不少大师就是揣着不懂装深沉的~
120
 楼主| 发表于 2013-3-12 00:19 | 只看该作者
麻烦一路看一下~
别看了第一帖就喷撒~
