楼主: wenjin
做个全钢焊接机架钢座光轴+贴塑滑块雕刻机(更新已完成)
发表于 2014-4-18 21:51 | 只看该作者
楼主是土豪,鉴定完毕
发表于 2014-4-19 11:48 | 只看该作者
wenjin 发表于 2014-4-18 14:57
60的3A 2.1N/m的步进电机也免强够用了,5A的更理想但驱动成本高。当初设计10mm铣刀干铁下刀1mm,现在能达 ...
看你的TB6600淘宝上看了下。红色的那种要70.绿色的60左右。二者区别很大码?
103
 楼主| 发表于 2014-4-19 22:48 | 只看该作者
芯片应该是一样的吧!绿色的好像是共阳输入的,我的接口板是共阴输出的所以买第二套还是选择红色的那种可以共阴也可以共阳。不过我的TB6600遇到奇怪现象,步进电机不带负载空转F2000-F2400时堵住不转在振动,F3000是电机平放着能正常转用手拿起立即堵住,把电机装上机带动工作台F2000和3000都能正常转动。
104
发表于 2014-4-20 07:48 | 只看该作者
太强了。佩服楼主
105
发表于 2014-4-20 10:07 | 只看该作者
不得不佩服
106
发表于 2014-4-20 10:42 | 只看该作者
wenjin 发表于 2013-4-6 13:22
一个多月吧!其实机架早就完成了,这段时间有其他活忙最快也要这月中才能继续,这样也有一个多月了。长时 ...
找个回火炉做人工时效吧,我们这机床厂热处理是每公斤6角
107
发表于 2014-4-20 12:04 | 只看该作者
有时省钱是会害人的   但赚了经验  加工技术
108
 楼主| 发表于 2014-4-20 13:52 | 只看该作者
热处理是每公斤6角这么便宜,要是我这边有这么便宜就好,我这边热处理几块啊!
109
 楼主| 发表于 2014-4-20 13:56 | 只看该作者
没钱啊,只能省点用~~~~
110
发表于 2014-4-20 20:18 | 只看该作者
你这个下a3板一台花了多少钱啊,我也想搞下玩玩,
111
发表于 2014-4-22 16:55 | 只看该作者
来看高数的制作过程
112
发表于 2014-4-24 11:02 | 只看该作者
wenjin 发表于 2013-12-5 12:48
好久没有更新了,加工好的零件都长锈了,汇报一下进度吧!
6月底装配了一台(没做主轴)另一台由于有一 ...
你的台钻主轴总成。怎么改用ER夹头?改后精度如何
113
发表于 2014-4-24 12:46 | 只看该作者
后排看看
114
 楼主| 发表于 2014-4-26 17:15 | 只看该作者
当时是两台一起下料的,A3板好像200多公斤,25*25方铁买了3条35公斤,不记得当时什么价了,还要给切割费差不多200.
115
 楼主| 发表于 2014-4-26 17:36 | 只看该作者
只是要了轴套,前端轴承换了双列角接触轴承,ER夹头主轴自己车的,精度不高。另一条全是自已做,用2个圆锥滚子轴承,3个深沟球轴承,前3后2.
116
发表于 2014-4-27 01:57 | 只看该作者
先学习一下,啥时咱也想搞一台。
117
发表于 2014-12-18 20:24 | 只看该作者
牛人,动手能力高啊。我倒是觉得,如果能有标准件,还是直接买来合适些,毕竟不是每个人有大机器,都是八级钳工,车工什么的。
118
发表于 2014-12-19 20:19 | 只看该作者
up2x 发表于 2013-5-16 11:40
热处理,架个柴火堆烧烤一下就ok啦,也就破木头啥的堆一下,点把火,整个一箱啤酒啥的,叫几个哥们或者加工 ...
有才!这么好的方法太爽了!
119
发表于 2014-12-19 21:19 | 只看该作者
楼主光工程师级别的  炮塔什么牌子的
120
发表于 2014-12-21 14:45 | 只看该作者
老大,有带座的光轴啊,你这自己弄多费事,又不贵多少
