楼主: zhen_sr
做这个东西有啥用?——(很有用,先提问(看看大家物理学好了么))小侯12#楼详解
发表于 2013-12-4 21:58 | 只看该作者
626473225 发表于 2013-6-26 10:03
防打火
我也觉得是防打火线,接在正极。
发表于 2013-12-8 09:29 | 只看该作者
suhetao 发表于 2013-10-31 18:54
非常底成本而且比较靠谱的做法。电压表可以想象成是一个阻值无限大的电阻,并联在导线上,理想的话,就相当 ...
正解
103
发表于 2014-5-30 01:33 | 只看该作者
潜水学习中
104
发表于 2014-5-30 04:45 | 只看该作者
测电流的
105
发表于 2014-5-30 11:11 | 只看该作者
没搞明白啊!
106
 楼主| 发表于 2014-6-11 23:22 | 只看该作者
自己顶
107
发表于 2014-6-11 23:30 | 只看该作者
老大的帖子必须顶
108
发表于 2014-6-21 11:00 | 只看该作者
看不懂也要顶
109
发表于 2014-6-21 22:30 | 只看该作者
qmjwhm 发表于 2013-6-26 10:44
两条导线电势差为0,之间没任何意义。这其实就只是一条电池延长线。引出的线,是用来忽悠大家的。可以取电 ...
兄弟  需要的就是电势差为0   楼主的这个就是电流计  用万用表测当前的电流
110
电流计懂吧  这个就是电流计
111
发表于 2014-6-21 22:31 | 只看该作者
112
发表于 2014-6-21 22:33 | 只看该作者
avijiang 发表于 2013-12-4 21:58
我也觉得是防打火线,接在正极。
113
发表于 2014-6-21 22:43 | 只看该作者
zhen_sr 发表于 2013-6-26 11:41
谢谢回帖,
您可以认可方法和原理,真是回帖中若干猪头里难得的人头,猪头多,不是大家的错,错在我们的 ...
顶楼主   楼主的教育精神很令人钦佩
114
 楼主| 发表于 2014-6-25 17:59 | 只看该作者
自己顶
115
发表于 2014-6-26 11:32 | 只看该作者
淘宝查数据,14号硅胶线的截面积为S=2.07平方毫米,或者计算截面积S=400*(0.08/2)*(0.08/2)*3.14=2.0096平方毫米(跟淘宝给的截面积数据有出入),百度铜的电阻率为p=0.017,根据公式R=pL/S,如果阻值为R=1毫欧=0.001欧,那么导线长度L=RS/p=0.001*2.0096/0.017=0.118米=118毫米。所以1毫欧阻值的14号硅胶线长度是118毫米。如果用电桥测量也许比较准确、
另外如果用数字万用表的电流档接那两根线测量电流的话,只要知道表的内阻,也可算出流过1毫欧阻值的导线的电流I=表读数I*表内阻r/导线阻值R
116
发表于 2014-6-26 12:49 | 只看该作者
楼主这个办法需要精心调试才能保证精度的,但是有买高精度设备的钱,还不如老老实实地买个Vishay的高精度电阻。
117
发表于 2014-7-19 16:39 | 只看该作者
楼主办法确实不错很实用的,很多人总是转不出那个测电流必须串联的弯,还有我深深的感到论坛有股风气就是比拼设备,diy必须不如成品,成品中看谁比谁的更发烧,更贵,参数更牛逼,这感觉就像玩音响时在hifi论坛整天讨论的
118
发表于 2014-7-20 20:20 | 只看该作者
電線越細,電阻越大,所以挑細一點的線比較好
119
发表于 2014-7-21 19:05 | 只看该作者
电阻应该考虑方便计算,还要考虑下大电流温升的问题!
