楼主: 第三只眼
naza v2与狗思的完美搭档——折叠四旋翼
 楼主| 发表于 2014-3-17 08:18 | 只看该作者
渔夫wpj 发表于 2013-11-14 18:50
谢楼主无私奉献!请留个QQ号//学习---搞一个.....
我的微信DJI_S800,加微信吧。
 楼主| 发表于 2014-3-17 08:19 | 只看该作者
q40999999 发表于 2014-3-16 23:21
楼主 测量电机水平那个东西叫什么 谢谢
这个是电子螺距尺,测水平很好用。
103
发表于 2014-3-20 15:21 | 只看该作者
请问这两部分是怎么接的?用胶粘上的吗?
104
 楼主| 发表于 2014-3-20 17:13 | 只看该作者
xiangtualang 发表于 2014-3-20 15:21
请问这两部分是怎么接的?用胶粘上的吗?
是的,不过不粘胶也十分结实。
105
发表于 2014-3-20 20:02 | 只看该作者
第三只眼 发表于 2014-3-20 17:13
是的,不过不粘胶也十分结实。
我的这个似乎有很大的间隙,不粘一下肯定会掉下来的。我还是粘一下吧,谢谢!!
106
发表于 2014-3-21 10:34 | 只看该作者
安装图片再清晰点就更好了,让菜鸟们也学习一下布线。
107
 楼主| 发表于 2014-3-21 16:44 | 只看该作者
手机拍的图片,各模块的位置摆好线路怎么走自然就差不多少了。
108
发表于 2014-3-23 16:50 | 只看该作者
还有两个问题请教
1.您这个挂LED的架子是原配的吗?我的为啥没有?我只有一个单片,说是挂图传用的。
109
发表于 2014-3-23 16:52 | 只看该作者
2.能讲讲您这个7812是怎么给图传供电的吗?能说的详细点吗?主要是怎么接线,谢谢!
110
发表于 2014-3-23 17:14 | 只看该作者
最好 DC-DC 模块比较安全,7812 工作很热的
111
发表于 2014-3-23 17:45 | 只看该作者
好的,谢谢!我倒是买了一个稳压模块DC-DC的,就是感觉个头好大,好重。所以想看看这个是否可用。谢谢!!
112
发表于 2014-3-23 18:00 | 只看该作者
顶一个!
113
发表于 2014-3-23 20:04 | 只看该作者
朋友,狗思接第三方图传,一定要通过IOSD吗?直接从GCU的AV端口接到图传可以吗?
114
 楼主| 发表于 2014-3-24 08:26 | 只看该作者
GCU上有一个专门 与无线视频传输模块传输视频信号的AV接口,直接连图传就可以,但是图传的供电要单独解决GCU不提供电源输出。
115
发表于 2014-3-24 08:55 | 只看该作者
第三只眼 发表于 2014-3-24 08:26
GCU上有一个专门 与无线视频传输模块传输视频信号的AV接口,直接连图传就可以,但是图传的供电要单独解决 ...
我的GCU上的AV接口 没有视频信号出来啊。
你试过不给狗思通电,GCU有图像出来吗?
116
发表于 2014-3-24 14:27 | 只看该作者
楼主全套下来多少钱啊?如果把脚架换成快拆、gps天线搞成折叠的话,多大的箱子可以容纳?能不能直接找你订购一套组装好的呢?
117
 楼主| 发表于 2014-3-24 15:22 | 只看该作者
DC-DC的模块在我弄直升机航拍图传时就在用,但是后来有模友告诉我这个模块会干扰图传的发射最后就换成了7812的方式。
118
 楼主| 发表于 2014-3-24 15:24 | 只看该作者
xiangtualang 发表于 2014-3-23 16:50
还有两个问题请教
这个架子是做折叠机架的老板多送我一片我又加了一片后面固定LED灯的那片用尼龙扣扎起来的。
119
 楼主| 发表于 2014-3-24 15:29 | 只看该作者
按照图片现在的位置,左面第一个脚接4S(16V)的正极,中间接负极,右面接输出(12V)输出接到图传的输入正极。使用中会有发热现象所以一定要做好散热,本人3架飞机都这么改的使用两年多没有坏过。入果大于4S的电池用这个是不行的,输入极限电压16.8V。
120
 楼主| 发表于 2014-3-24 15:36 | 只看该作者
wxgbocog 发表于 2014-3-24 14:27
楼主全套下来多少钱啊?如果把脚架换成快拆、gps天线搞成折叠的话,多大的箱子可以容纳?能不能直接找你订 ...
脚架快拆 GPS折叠这个机架很小,但是要装箱携带还有电池、遥控、充电器(画面回传接收)、常用工具、一起携带的问题,所以箱子的体积还是比较大的。我一般就是用个袋子装电池和充电器,飞机和遥控直接扔后备箱。
