楼主: caosix2
详细《步骤化讲解》APM 飞控 在 直升机 上的安装 调试。(申精)
发表于 2014-1-11 21:25 | 只看该作者
点击查看详情
頂起!
收藏!
 楼主| 发表于 2014-1-11 21:43 | 只看该作者
cfso1963 发表于 2014-1-10 21:15
现在固件出了3.1版了,请问楼主试用了没?通道输入输出该怎么接,还是和2.91一样吗?
你好:APM 3.1 正式版本(直升机版本)。前些天 匆忙试飞。
飞机的硬件完全没任何变化,只把2.73升级为3.1,结果发觉
这同一架飞机变得:完全不能锁尾了。。我很诧异。
只因最近天气冷,忙着去 南边 热带地区 避寒。。春节再试试。
这估计是 APM开发团队,故意这么搞的,或者说 HEX文件被人篡改,
等春节后,找国外的人下载:直升机版本 HEX文件,发送过来使用。
这不:2.73版本是目前唯一实用的版本,居然大家都无法下载了。
一句话:2.73之后的直升机版本,没有一个是能正常使用的。。。
———————————也请大家 试验出 一个 能用的 新版本。
103
发表于 2014-1-15 17:21 | 只看该作者
caosix2;你好!谢谢你的回复,你的怀疑有可能,如果3.1没有性能提升那APM开发团队就没必要花精力搞了,如果APM有那些个贵得吓人的控性能或是更高,那些个厂商就会嫉妒起来,挡了他们的才路,还有你们这些热心飞友更让他们更是头疼,难怪这些个厂商不出来做点手脚,干点破坏。
104
发表于 2014-1-17 17:25 | 只看该作者
caosix2;你好!今天我下了APM 3.1.1测试版本(直升机版本)。通电在手上测试好象能锁尾,但觉得感度有点不够,通过调Heli Setup(直升机设置)里陀螺仪感度350到750,但还是觉得没有怎么提高,当然没进行试飞,还有那个地方可改变参数本人就不知道怎么弄了,望你能给予指点指点了。
105
发表于 2014-1-20 17:42 | 只看该作者
APM带GPS才550元左右与三轴陀螺差不多    便宜
106
发表于 2014-1-20 21:07 | 只看该作者
问问那个胆环和磁环作用 和用这个我们该用多大的磁环
107
发表于 2014-1-21 11:25 | 只看该作者
直升机比较有型
108
 楼主| 发表于 2014-1-21 14:48 | 只看该作者
这些天俺都没在寒冷的国内,钽电容用 330uF/10V 就可以了、很必要的哦,磁环用外直径12毫米、厚度8毫米左右都可以的、不严格。
cfso1963 :: APM 2.73 之后的版本,一直没正常过,眼下有个 2.73 可以用就将就用,对于100公里级别的远距离飞行,没必要去考究:飞的过程中是不是多漂移了几米。
Chinese input :
http://www.newconcept.com/Reference/chinese_pinyin_input.html
109
发表于 2014-1-21 14:51 | 只看该作者
高不清楚
110
发表于 2014-1-21 23:34 | 只看该作者
caosix2;你好!能把你的V2.73的Hex文件和参数文件发给我一份好吗!高版的不能用,有用又下不到真头痛。邮箱:yanyf262839@QQ.com或是yangyh-99@21cn.com
111
发表于 2014-1-23 10:31 | 只看该作者
学习    顶个
112
发表于 2014-1-24 20:35 | 只看该作者
caosix2 发表于 2014-1-21 14:48
这些天俺都没在寒冷的国内,钽电容用 330uF/10V 就可以了、很必要的哦,磁环用外直径12毫米、厚度8毫 ...
胆电容怎么用啊  可以有详细的说明吗 谢谢   还有就是能否多根信号线公用一个磁环呢
113
发表于 2014-1-26 02:20 | 只看该作者
学习 收藏
114
 楼主| 发表于 2014-1-26 21:36 | 只看该作者
cfso1963 发表于 2014-1-21 23:34
caosix2;你好!能把你的V2.73的Hex文件和参数文件发给我一份好吗!高版的不能用,有用又下不到真头痛。邮箱 ...
邮件已发送成功!
yanyf262839@qq.com
yangyh-99@21cn.com
看来 2.73 真的是故意不让 大家下载 使用呢。
这玩艺 支持无限距离 自动导航 很有用呢。
112 楼:你对 电子元件 完全不了解,
你找个 懂无线电 的帮你焊接 钽电容 吧。
只需要 用刀把 线皮 切开3毫米长度就焊接,
千万不要把 线芯 弄断。(注意 有 正 负 哦)
焊接在 +5V 与 地 之间 哦,信号线别去动 。
***** 信号线 不需要 去穿 磁环 *****
115
发表于 2014-2-3 13:12 | 只看该作者
caosix2 ;新年好!谢谢你发给的文件,这两天我试着下载了3.1.1-rc2版,按你的3.0.1接线方法安装后试飞锁尾和增稳都比较好,但由于过节有点忙还没来得急出去试定高和GPS悬停,但我觉得应该没有了多大的问题,望你以后还能给与更多的支持和帮助,对你的热情和无私表示真诚的感谢!祝你及家人马年吉祥!幸福快乐!
116
发表于 2014-2-3 19:59 | 只看该作者
顶啊
117
 楼主| 发表于 2014-2-5 23:49 | 只看该作者
cfso1963 发表于 2014-2-3 13:12
caosix2 ;新年好!谢谢你发给的文件,这两天我试着下载了3.1.1-rc2版,按你的3.0.1接线方法安装后试飞锁尾 ...
"试飞锁尾和增稳都比较好" —— 这。。。或许你正确。
关键是 3.1.1-rc2版本:自动定高ALT_HOLD  是否 能正常 ?
自动定高 必须正常,GPS 自动悬停、自动导航 才能正常,
118
发表于 2014-2-6 12:03 | 只看该作者
这几天天老爷真是不给点时间,天天下雨,没得办法让我试自动定高ALT_HOLD和GPS 自动悬停,只等待和期望下两项能正常、
119
发表于 2014-2-7 15:56 | 只看该作者
caosix2 :你好!我向你请教一个问题,我的电直斜盘通过APM控后摇控器控制斜盘的角度非常小, 请问应该调那一个参数增大斜盘控制角来解决?
120
 楼主| 发表于 2014-2-9 20:35 | 只看该作者
cfso1963 发表于 2014-2-7 15:56
caosix2 :你好!我向你请教一个问题,我的电直斜盘通过APM控后摇控器控制斜盘的角度非常小, 请问应该调那 ...
STB_PIT_P        6  ———— 2.73的版本只需要 1 就足够,2.91版本 需要 6才行。。
STB_RLL_P       6  ———— 2.73的版本只需要 1 就足够,2.91版本 需要 6才行。。
STB_YAW_P     3 —— 管尾巴——
************** 没办法:APM 就是这样 变来变去的 *************
