qjc 发表于 2013-9-27 21:36
6s供电虽然电流减半,但是如果电池容量相同的话,3s2200mah那么6s就是1100mah,所以如果放出电流相同,两 ...
你对C数的看法是对的,6S如果采用1100mah的电池的话,C数确实不能变,但是我提出的C数减半,而是就相同电芯的3S和6S而言——因为之前的讨论也就是围绕着这个来的。
2200mah 3S 的电池容量和1100mah 6S 的容量怎么是一样呢,一个是2200mah,一个是1100mah,理论上一个用2.2A电流放电可以放一个小时,一个只能用1.1A电流放电1小时。确切的说,他们储存的电能是一样的,也就是容量和电压的乘积是一样的。
