楼主: ipeo
【皇家狮鹫、假行僧请进】关于S800EVO电池的选择
发表于 2013-12-21 11:45 | 只看该作者
sirius430 发表于 2013-12-12 07:52
15C 15000MA 6S锂电池,现在DJI测试基本用这个, 可以飞8轴十多分钟。
和25C 比起来 15C轻便动能也够, 而 ...
你这个说法错了吧
我也是买了DJI 青皮电池,15000MA的,上飞机2分钟就下降到21V,再飞久20V,吓死人,BB机不断响。。
据测试,是C数太小,飞机负载大,导致压降快,但是电量是有的。。虽然21V报警,下来电压还是3.9,甚至4.0V
所以电池建议一定要25C或者25C以上,多轴最好控制范围在25-40左右的电池。。。太大也不好。电池太重。。。
我曾将用20-25C和30-40C的同品牌电池测试其他飞机。。明显30-40C的电池 比20-25C的电池续航长3-4分钟。
发表于 2013-12-21 11:46 | 只看该作者
windguy 发表于 2013-12-12 10:44
我之前就是用的大疆代理商提供的15c15000的电池,一起飞就报警,最长飞3分钟!
我用DJI 15000MA电池2分钟就3.6报警。。
建议上25C以上的5000MA电池2块并联,10分钟没问题。。
103
发表于 2013-12-21 11:47 | 只看该作者
wedelk 发表于 2013-12-12 18:44
这个东西实测有发表权,你用10000 15C 和10000 25C 分别试试,哪个续航时间长,尤其是冬天的时候
25C续航长是无疑的,因为S800负重大了
104
发表于 2013-12-21 11:48 | 只看该作者
sirius430 发表于 2013-12-12 20:52
电压设置问题吧, 我们用15000 15C 在S1000上挂5D云台能飞10多分钟啊.之前用的25C只能飞哥5,6分钟.
s1000那么快有 了??
