楼主: yklee
我发现很多人不知道怎么算力效,飞行时间等,我科普一下
发表于 2014-1-11 20:21 | 只看该作者
我刚才看了一下,已充进去4300MAH电量了,估计也就4500左右,快满了,4500的话,20分钟,那也就是13.5A,总电流才这些,分到三个电调,那20A电调不是足够了!!!是不是没必要换了?
还有个问题,那个力效是啥呢?关键是力效多少是好呀?是9为啥就不错呢?
 楼主| 发表于 2014-1-11 21:20 | 只看该作者
stststst1974 发表于 2014-1-11 20:21
我刚才看了一下,已充进去4300MAH电量了,估计也就4500左右,快满了,4500的话,20分钟, ...
9的力效算是比较好的,中等偏上,比较灵敏的飞机一般力效稍差
103
发表于 2014-5-15 15:27 | 只看该作者
顶一下,顺便提个问题表表看法。这个主题,是事后算账,都已经做出来了,就是看看做的好不好。力效9怎么样?力效4又怎么样?难道把新电机以及其它当二手卖了再买新的?当初为什么不能算好,首次就买对?
我觉得最重要的是“事先”,比如计划制作一架力效9.2,机架尺寸xxx,重量在XX范围以及其它XXX已知条件,那么电机应该选什么规格和KV,桨尺寸应该选多少,机架尺寸要修正多少。这才最有意义!!
104
 楼主| 发表于 2014-5-15 18:04 | 只看该作者
痴迷不悟 发表于 2014-5-15 15:27
顶一下,顺便提个问题表表看法。这个主题,是事后算账,都已经做出来了,就是看看做的好不好。力效9怎么样 ...
兄弟的问题有意义,其实是一样的
反推一下就行
例如,你想做一个挂Z15GH3的航拍飞机
用八轴载机,那么你就可以选择机架,如果是买成品的,可以问对方全套多重,如果DIY,那就得自己控制重量在多少千克内
机架和云台的的重量确定了,你就可以大概确定动力,根据你要的续航选择电池
这样不难吧?
105
发表于 2014-5-15 21:00 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-5-15 18:04
兄弟的问题有意义,其实是一样的
反推一下就行
感谢!这个是这样,没错。是要反过来推,正过去算,再反过来推,在正过去验算。不断修正验证。最终确定方案。
我刚做好的那个四轴,就没有这么做,感觉方案是不佳的:4轴,含电池总重1680g(含图传等),4S5500mAh(540g),2216KV1100电机,9047,3.60V报警11分钟,感觉时间太短,力效很低,想改良。还不知道怎么改。
106
 楼主| 发表于 2014-5-15 21:18 | 只看该作者
痴迷不悟 发表于 2014-5-15 21:00
感谢!这个是这样,没错。是要反过来推,正过去算,再反过来推,在正过去验算。不断修正验证。最终确定方 ...
你要改还得告诉人家轴距多少,这样别人才知道你的飞机可以装多大桨
107
发表于 2014-5-15 21:19 | 只看该作者
学习收藏了
108
发表于 2014-5-15 21:24 | 只看该作者
哦,抱歉。自制机架,对角轴距410,相邻轴距286。
109
发表于 2014-5-15 21:32 | 只看该作者
电池应该足量,飞完每个电池可充进去平均4700mAh.
110
 楼主| 发表于 2014-5-15 22:45 | 只看该作者
我的感觉不是桨小了,是你的桨大了或者KV太高了
111
 楼主| 发表于 2014-5-15 22:48 | 只看该作者
你4S电池飞1100KV电机有点猛啊
4S电池飞8寸桨,KV比较合理的也就是8~900,你1100KV飞9寸桨效率当然低了
我4S5000电池飞2KG机架,12寸桨,续航随便就是16分钟
KV610电机
112
发表于 2014-5-15 23:37 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-5-15 22:48
你4S电池飞1100KV电机有点猛啊
4S电池飞8寸桨,KV比较合理的也就是8~900,你1100KV飞9寸桨效率当然低了 ...
哦,问题在这里!这么说电机KV买错了。
