楼主: pilotgaowei
回复里知识量巨多!喜欢的朋友进来看看。。。
发表于 2013-11-10 22:27 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2013-11-9 21:23
只有飞控系统,方向是用脚蹬控制的!飞控也只是增稳用的!主要仪表就是地平仪,高度 速度表   升降表  还 ...
想请教下LZ,真飞机悬停时也需要不停调整俯仰/侧滚操纵杆吗?(航模上这种手法好像一般喜欢叫“碎舵”)
这种调整的频率快不快?
另外就是,真飞机的悬停是不是要比航模稳定?会这么问是因为,我总感觉航模的悬停、尤其是像真航模,总还是比真飞机差了那么一点点感觉。好像就是稳定性不好,“飘”得更厉害。
总提控回家 发表于 2013-11-10 19:39
真机肯定也有陀螺仪,脚踏板只是转向用的,人脑和人手应该反应不过来
何以见得?愿闻其详
103
发表于 2013-11-10 22:31 | 只看该作者
zekezhang 发表于 2013-11-10 22:27
何以见得?愿闻其详
真直升机主旋翼那么大动力,反扭必然很大,没有电子设备来控制尾旋翼抵消反扭的话,光靠人力是处理不了的,或者说人即使能处理,也无暇做别的操作了,尤其是变速飞行时。
以上基于逻辑猜测。若有不对,也请多包涵哈~~~
104
发表于 2013-11-10 22:32 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2013-11-9 21:35
靠自己的脚锁尾! 就好像汽车方向盘一样,它偏了你就修正!不过修整好了一般不会再偏了!除非遇到乱流!
那样的话,真机好像比模型难开啊!
比如突然来了侧风,如果不开锁定模式的话,直升机尾巴就会逐渐摆到下风一侧。
模型还好,有锁尾模式基本不用管。机器的尾巴会自己固定住。
要是真飞机的话,是不是还得脚舵配合才能固定住?那样悬停的难度明显加大了呀~~
105
发表于 2013-11-10 22:35 | 只看该作者
总提控回家 发表于 2013-11-10 22:31
真直升机主旋翼那么大动力,反扭必然很大,没有电子设备来控制尾旋翼抵消反扭的话,光靠人力是处理不了的 ...
我也有疑问呀。从LZ在12L的回复:
来看,似乎还真得全靠飞行员来控制锁尾。
遇到侧风是如此、增减油门也是如此。
106
发表于 2013-11-10 22:48 | 只看该作者
我不说话就看看
107
发表于 2013-11-10 22:51 | 只看该作者
zekezhang 发表于 2013-11-10 22:35
我也有疑问呀。从LZ在12L的回复:来看,似乎还真得全靠飞行员来控制锁尾。
遇到侧风是如此、增减油门也 ...
应该是特殊环境下的人工微调,就像航模的陀螺仪温漂,偶尔修正一下。
人不太可能替代陀螺仪的。
108
发表于 2013-11-10 22:59 | 只看该作者
人不太可能替代陀螺仪的。
我也是这么想的,没有陀螺仪介入保证锁尾,靠人力的话不是不行,那至少要有一个专职锁尾驾驶员了~~实际上肯定不可能。
109
发表于 2013-11-10 23:08 | 只看该作者
真机是应用功能,航模是动力娱乐功用嘛,技术和趣味性不一样的。
110
 楼主| 发表于 2013-11-10 23:11 | 只看该作者
总提控回家 发表于 2013-11-10 22:59
我也是这么想的,没有陀螺仪介入保证锁尾,靠人力的话不是不行,那至少要有一个专职锁尾驾驶员了~~实际上 ...
也对  尾桨是液压控制的 你蹬了多大角度  不会自己改变的
111
发表于 2013-11-10 23:14 | 只看该作者
航模的陀螺仪就是从***技术转民用过来的。
航模上的陀螺仪至少有20年以上了吧,真机上的陀螺仪都用了N年了。否则怎么打仗,锁尾都忙不过来
112
发表于 2013-11-11 01:35 | 只看该作者
人不太可能替代陀螺仪的。
感觉不像是。。等待LZ的回答吧
这里的关键点就是:在不改变脚蹬位置的情况(方向舵始终处于中间位)下,
1.真机是否会在侧风悬停时,向下风方向摆尾。
2.真机是否会在侧飞时,向另一侧摆尾。
113
发表于 2013-11-11 09:34 | 只看该作者
顶贴。。。。。。。。。。。
114
 楼主| 发表于 2013-11-11 10:20 | 只看该作者
zekezhang 发表于 2013-11-11 01:35
感觉不像是。。等待LZ的回答吧
这里的关键点就是:在不改变脚蹬位置的情况(方向舵始终处于中间位)下 ...
当然会了 侧风悬停舵量要比逆风悬停大   一般左旋直升机左侧风比较有利!因为无风悬停状态有点右坡度!美国的右旋相反!舵是通过飞控增稳还有液压控制的!可以开启航向保持,能自动修正航向,但永远比人的速度慢!悬停状态好,打开速度  航向 高度(无线电) 保持,就能实现自己悬停,全部撒手!
115
发表于 2013-11-11 10:29 | 只看该作者
你太牛了,10几天就4面悬停,我都飞2年了,还3面悬停呢,1个月有的时候都飞不上一会,不过就算让我不上班,天天飞,估计1个月也难4面悬停
116
 楼主| 发表于 2013-11-11 10:35 | 只看该作者
jason007110 发表于 2013-11-11 10:29
你太牛了,10几天就4面悬停,我都飞2年了,还3面悬停呢,1个月有的时候都飞不上一会,不过就算让我不上班, ...
这个和天数没关系,应该和飞行小时成正比!
117
发表于 2013-11-11 11:26 | 只看该作者
话说LZ咋换头像了?向往屁股冒烟的?WZ让飞喷气的来也不一定整得了啊
118
 楼主| 发表于 2013-11-11 11:37 | 只看该作者
无所谓了  人没换就行了!屁股冒烟的又不是没有玩过!
119
发表于 2013-11-11 12:39 | 只看该作者
厉害
120
发表于 2013-11-11 12:47 | 只看该作者
内容我比较有兴趣知道的是开飞机一个月的工资是多少
