楼主: 布拉格之春
无刷电机烧线断线修复一贴通,一贴搞定电机重绕
发表于 2014-5-28 19:14 | 只看该作者
太专业了,谢谢!
发表于 2014-5-30 19:51 | 只看该作者
太专业了
103
发表于 2014-6-1 22:37 | 只看该作者
104
发表于 2014-6-2 14:37 | 只看该作者
学习!
105
发表于 2014-6-13 10:39 | 只看该作者
技术贴必须的
106
发表于 2014-6-15 11:25 | 只看该作者
好贴 顶起来
107
发表于 2014-6-19 10:18 | 只看该作者
先收藏,会用上。
108
发表于 2014-6-21 13:06 | 只看该作者
正在研究。准备改光驱电机
109
发表于 2014-6-22 08:39 | 只看该作者
你好,请问4008、24N22P 、650kv的电机该怎么绕线,如果用0.2mm的线,一极该绕多少的股数和匝数?
110
 楼主| 发表于 2014-6-23 19:54 | 只看该作者
手头没有这类电机,没有数据提供。
111
发表于 2014-7-20 14:08 | 只看该作者
全部看了一遍,非常棒!
但是我也有个疑问:N,P数目如何确定?楼主只提到不能成整数倍,那么例如一个12N14P的电机,做成24N14P是不是也可以呢?改变N,P数目可以转速(扭矩),但是这个和直接改变绕线匝数从而改变转速有区别吗?
112
 楼主| 发表于 2014-7-21 17:18 | 只看该作者
111千度 发表于 2014-7-20 14:08
全部看了一遍,非常棒!
但是我也有个疑问:N,P数目如何确定?楼主只提到不能成整数倍,那么例如一个12N14 ...
1、N必须是3的倍数,P必须是偶数(磁钢必须是成对的,所以必须是偶数)。
2、N数越小,最高转速越高。比如9N12P电机最高转速肯定高于12N14P,反之亦然。
3、P数越小,最高转速越高。例如12N10P的最高转速肯定高于12N16P,反之亦然。
4、N比P大,则相对转速更高。9N6P最高转速肯定高于9N12P,反之亦然。
5、同样的N,P越大扭力越强。扭力,12N16P大于12N14P大于12N10P。
6、一般情况下,N和P之间不能整除,比如12N6P,但是内转子有大量的12N4P结构,使用分布绕组。
24槽一般是20级或者28级,N和P数字尽量接近,所以不会出现24N14P,但估计也能转,性能不好说。
改变匝数和改变NP结构都可以改变转速和扭力,原理是不一样的,效果也自然不能等同。
113
发表于 2014-7-21 18:55 | 只看该作者
2、N数越小,最高转速越高。比 ...
我觉得是N、P数目决定大的kv范围,具体要哪个kv通过绕线实现
114
 楼主| 发表于 2014-7-21 21:00 | 只看该作者
P数决定了KV的上限,
115
发表于 2014-8-8 17:03 | 只看该作者
牛叉
116
发表于 2014-8-8 17:07 | 只看该作者
CK4237 发表于 2013-11-19 01:39
問樓主:是否所有12N14P 三角撓法都可以如你圖上所示就可以,我跟這個圖撓法(借用這裡師兄的圖)但不成功,請指 ...
c好像进错了
117
发表于 2014-8-14 16:05 | 只看该作者
真的好难懂,估计我干不了
118
发表于 2014-8-27 12:24 | 只看该作者
你好,拜读了你的绕线帖子,最近想实践一下,有个问题比较困惑,希望给我回复,谢谢!问题:绕线时定子尾部在下面,你画的图1顺2逆7逆8顺,你的图上明显是1逆2顺7顺8逆,而且我觉得绕线时一般是定子尾部冲着自己,甩出的线头也是在尾部,定子正着放,第2极在第1机的右边,尾部冲着自己,第2极应该在第1极的左边了,这个,怎么理解呢?
119
 楼主| 发表于 2014-8-27 17:12 | 只看该作者
老刘4587 发表于 2014-8-27 12:24
你好,拜读了你的绕线帖子,最近想实践一下,有个问题比较困惑,希望给我回复,谢谢!问题:绕线时定子尾部 ...
呵呵,这个问题,我喜欢绕线时定子上部对着自己,定子出线对着自己的手部,当然,每一圈的开始和结束都是在电机下部,也就是靠手那边。
这样的习惯不太符合大众习惯,却有个好处,可以保证电机上部出线的美观。
也就是说,我绕线的顺序是按照俯视,即2在1的右边。
另外,不管你是在2在1的左边,还是2在1的右边,绕线都是OK的!
也就是你想看着电机上部绕还是看着电机下端绕都是可以的,都可以按照2在1的右边的顺序来绕。
120
发表于 2014-8-28 08:06 | 只看该作者
布拉格之春 发表于 2014-8-27 17:12
呵呵,这个问题,我喜欢绕线时定子上部对着自己,定子出线对着自己的手部,当然,每一圈的开始和结束都是 ...
非常感谢版主给我的解释,使我清晰了很多,我可以这样理解吗?1278不管是顺逆逆顺还是逆顺顺逆都是可以的,不管1-12极是顺时针排列还是逆时针排列也都是可以的,是吗?再次感谢!
