楼主: 快活老高
老高又来啦,这次是微单的·H8
发表于 2013-12-17 12:57 | 只看该作者
强帖留名拿分。。。
发表于 2013-12-17 13:00 | 只看该作者
哈哈
顶老高,1987确实不错!我也在用
103
发表于 2013-12-17 22:07 | 只看该作者
顶老高
104
发表于 2013-12-24 12:49 | 只看该作者
楼主,非常喜欢这个机架,请问一下你这个机机在哪可以买到?
105
 楼主| 发表于 2013-12-24 12:50 | 只看该作者
你多看几篇我的帖子就知道了:自己做的
106
发表于 2013-12-24 12:51 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-12-24 12:50
你多看几篇我的帖子就知道了:自己做的
好的,谢谢!
107
发表于 2013-12-25 16:00 | 只看该作者
帮老高顶一下
108
发表于 2013-12-25 23:27 | 只看该作者
顶楼主
109
发表于 2013-12-25 23:41 | 只看该作者
我想了一下,这种8轴有很大的优势,尽管单臂测试时效率可能没平铺的8轴高,但是光省下的4个臂,以及由于桨叶变少,轴距可以缩的更小这两点就能把效率补回来,我想……做一个了……可是没米,飞控也很纠结,要是升级现有的SuperX普及版,要花1200大洋,再加一点都可以上一台新的了……
110
 楼主| 发表于 2013-12-26 02:49 | 只看该作者
白小淘 发表于 2013-12-25 23:41
我想了一下,这种8轴有很大的优势,尽管单臂测试时效率可能没平铺的8轴高,但是光省下的4个臂,以及由于桨叶 ...
还有一点,这种机子电机一般工作在小电流状态,所以我知道的几架x8悬停浆效都高于9,甚至有超过10的,带载时综合浆效一般在8左右。其实高于平铺8旋翼。另外平铺8的浆间距无法做大,否则机架的轴距又会增大不少,也是影响平铺8的效率原因之一吧。
111
发表于 2013-12-26 08:10 | 只看该作者
RE: 老高又来啦,这次是微单的·H8
jyjsgc 发表于 2013-12-4 17:18
我的800六轴 4822 KV390 APC1447  6S5200ma 航线带微单云台12分钟  仅供参考
是两块5200电池并联吧!起飞重量多少?
112
发表于 2013-12-26 09:30 | 只看该作者
学习
113
发表于 2013-12-26 12:34 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-12-26 02:49
还有一点,这种机子电机一般工作在小电流状态,所以我知道的几架x8悬停浆效都高于9,甚至有超过10的,带载 ...
是这样的,相同的电机和桨,平铺的8旋翼要重很多,对效率的影响相当大……
114
 楼主| 发表于 2013-12-26 14:24 | 只看该作者
相同载重的情况下,两者的便携性没有可比的
115
发表于 2013-12-26 15:23 | 只看该作者
帮顶。。。
116
发表于 2013-12-26 16:07 | 只看该作者
支持老高 16-50?还是???
117
发表于 2013-12-26 16:39 | 只看该作者
帮顶
118
 楼主| 发表于 2013-12-26 20:00 | 只看该作者
jiaobaobao 发表于 2013-12-26 16:07
支持老高 16-50?还是???
哦,才看懂,是16-50,好像应该用定焦吧
119
发表于 2013-12-26 20:03 | 只看该作者
加油
120
发表于 2013-12-27 20:45 | 只看该作者
工字8
