这电机上网找的 麻烦帮忙看看 可以不 、 1、电机结构尺寸: 电机直径大小:79.5mm,机身长度:115.5 mm,轴伸有效长度:38.5mm,电机轴径:10mm,出轴凸台直径:25.2mm. 2、电机性能数据:
3,电机特点: 3.1,电机两头采用滚动轴承,负载承载能力强。 3.2,电机扭力超大,比一般的交流电机、无刷电机大很多;最大负载扭力:1.2N.m=12kg.cm。 3.3,电机负载功率大。 3.4,电机工作时噪音低,寿命长。 4,电机适用于:小型车床、铣床、磨床;以及家用电器、仪器设备上。 5,产品具体以实物为准
