楼主: taioter
长航时自动垂直起降的Flexrotor,这才是世界级大师的天才之作
发表于 2014-4-1 22:01 | 只看该作者
欣赏
发表于 2014-4-1 23:05 | 只看该作者
副翼边缘还有两个小螺旋桨,创意不错
103
 楼主| 发表于 2014-4-2 14:56 | 只看该作者
从一个小小的航模和小无人机的发动机可以看出,我们从真飞机到航模的发动机都是致命硬伤,这几架飞机的OS和enya发动机现在都是可以买买到的,他们只是进行了节油改造,但是这么多年过去了,我们对发动机的制造、改造技术还是落后,不谈制造,就单说发动机节油改造,是否有朋友可以将现在的OS四冲程发动机改造到燃油消耗率低于250g/kw.h。
104
 楼主| 发表于 2014-4-2 15:07 | 只看该作者
长航时无人机,第一是发动机燃油消耗率要低;第二是螺旋桨效率要高,特别是在久航速度下要达到最大;第三是整机的升阻比要大,整机在久航速度和高度下阻力要尽量低。汽油飞机如此,电动飞机也如此,电动飞机的电机力效一定要高,这个还不是静拉力力效高的问题,是要在久航速度下力效高的问题。螺旋桨的效率是要在久航速度下来考虑,进距比决定螺旋桨效率,螺旋桨翼型决定螺旋桨在久航速度和设定雷诺数下的升阻比。
105
 楼主| 发表于 2014-4-2 15:10 | 只看该作者
发此帖是希望更多的朋友一起来探讨长航时飞机的各方面问题,相互交流,共同提高,真心不原意一个人自言自语。
106
发表于 2014-4-3 08:35 | 只看该作者
设计独创,颠覆传统模式,值得借鉴学习!
107
发表于 2014-4-3 10:34 | 只看该作者
40小時...強悍!
108
发表于 2014-4-3 11:50 | 只看该作者
不错
109
 楼主| 发表于 2014-4-3 13:44 | 只看该作者
98年MCGEER将一台日本ENYA R120甲醇四冲程发动机改成烧汽油的,发动机1马力,汽缸为20CC的汽油发动机,安装在AREOSONDE上,在120公里/小时的久航速度下资料给出了油耗为159g/小时,这是何等的节油,回算燃油消耗率大约为260-280g/kw.h,现在OS或者齐藤四冲程汽油发动机的燃油消耗率是否可以接近或者低于280g/kw.h,请懂的朋友赐教。
110
发表于 2014-4-3 17:30 | 只看该作者
欣赏一下
111
 楼主| 发表于 2014-4-3 18:08 | 只看该作者
112
发表于 2014-4-6 18:33 | 只看该作者
我觉得采用大翼展滑翔机加上多轴盘式电机的方案也不错
113
发表于 2014-4-6 20:07 | 只看该作者
我来学习下
114
 楼主| 发表于 2014-4-6 21:55 | 只看该作者
我认为主发动机是汽油机,带发电机,两翼尖旋翼是电动的,如果全部用电动的,是无法实现40小时长航时的,电动飞机的局限在于航时,优点在于维护简单,转速控制精确、***。
115
发表于 2014-4-7 11:03 | 只看该作者
顶个
116
发表于 2014-4-7 12:40 | 只看该作者
这个可以有
117
 楼主| 发表于 2014-4-8 14:14 | 只看该作者
flexrotor弹性旋翼无人机参数:翼展3.00米,机长1.60米,机身直径0.18米,主旋翼直径1.85米,翼面积0.7平方米,最大起飞重量19.2公斤,巡航速度80公里/小时,最大水平速度145公里/小时,最大垂直上升速度1米/秒,最大爬升率3.8米/秒,航时超过40小时,最大飞行距离超过3000公里。
118
 楼主| 发表于 2014-4-8 14:16 | 只看该作者
taioter 发表于 2014-4-8 14:14
flexrotor弹性旋翼无人机参数:翼展3.00米,机长1.60米,机身直径0.18米,主旋翼直径1.85米,翼面积0.7平方 ...
flexrotor弹性旋翼无人机
pa n dora_flexrotor_cloud.jpg (10.73 KB, 下载次数: 70)
119
 楼主| 发表于 2014-4-8 14:17 | 只看该作者
flexrotor弹性旋翼无人机
120
 楼主| 发表于 2014-4-8 14:19 | 只看该作者
注意看图,翼尖螺旋桨在水平飞行时是可以翻折以减少阻力的。
