楼主: Himalaya
◆ 逆天了,这货简直就是给航拍设计的。O记TG-850 ◆
 楼主| 发表于 2014-11-5 13:26 | 只看该作者
blackblue 发表于 2014-11-5 13:22
Himalaya大师,愿闻其详啊,E-PL5目前单镜套装只有1500人民币左右啊,主要是太诱人了,如果我用微单台,请帮我 ...
机架载重不成问题的话当然大家伙好。通常微单光机身300g+,超广镜头没轻的,能带起它俩的云台没500g+下不来。kg级载荷。
发表于 2014-11-5 15:38 | 只看该作者
啥也不说了楼主,云台拆下来卖给我吧,1200我出。。。哈哈哈
103
发表于 2014-11-6 23:28 | 只看该作者
楼主,云台用的多大电机?
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Himalaya + 1 请见#95楼。
发表于 2014-11-11 11:39 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2014-11-4 11:48
当然可以。只要愿意基本上任何相机都能给鼓捣到天上去。只是这货:
1) 没广角。
2) 停产N年。
这货不能拍照  这是指的什么? O的是否能拍照?能够遥控拍照吗?
谢谢
105
 楼主| 发表于 2014-11-12 10:51 | 只看该作者
阿里 发表于 2014-11-11 11:39
Q1) 这货不能拍照  这是指的什么?
Q2) O的是否能拍照?
Q3) 能够遥控拍照吗?
谢谢
A1) 快门钮在天上,吾辈非弹力女超人,皆无法触及。
A2) 见一楼第十个“ *)”
A3) 否,除非改装。
106
发表于 2014-11-13 10:45 | 只看该作者
A2) 见一楼第十个“ *)”
哥们,云台给点建议吧,我是做模型生意的,准备弄航拍,机器就准备上他了,但是云台有点问题,希望帮帮忙解决一下,我QQ1809638224 谢谢。手机号是13582668290.
107
发表于 2014-11-13 18:57 | 只看该作者
太棒了!正愁买什么航拍机呢,研究下!
108
 楼主| 发表于 2014-11-17 12:32 | 只看该作者
jiaowoguge 发表于 2014-11-13 10:45
哥们,云台给点建议吧,我是做模型生意的,准备弄航拍,机器就准备上他了,但是云台有点问题,希望帮帮忙 ...
现成的卡片机云台能满足就上现成的,不能满足又有条件就自己做。就是纯劳动,没什么技术含量。
109
发表于 2014-11-24 22:46 | 只看该作者
兄弟有视频没有,上传一段学习学习
这个比较对我的胃口
110
 楼主| 发表于 2014-11-26 10:04 | 只看该作者
发帖半年后反馈:
Olympus TG-850拍视频还不错,静态照片全屏看也还行,但是一旦放大,细节一团糟。
当然也可能是我吹毛求疵。用了十几年单反,用过最“小底”的相机是1"底的SONY RX100。头一次用1/2.3",长见识了。这号称1600万像素的卡片机比我8年半高龄的只有一半(800万)像素的老单反细节差远了。
结论:CMOS尺寸,物理限制,纯没辙。
当然,TG-850的其它特性还是很适合航拍的。只要你不是非得放大再放大看最细的细节的话。
111
发表于 2014-11-26 10:50 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2014-11-26 10:04
发帖半年后反馈:
再次顶贴;
是不是可以有更多推荐,模友议下:
松下LX7,1/1.7传感器,支持108060FPS、720P4倍慢镜头,牛B的徕卡广角24mmF1.4镜头,质量不到300克,价格也诱惑2000,只是传感器还是显小?
尼康p330,1/1.7传感器,支持108060FPS,广角24mmF1.8镜头,质量不到300克,价格也诱惑1500,传感器还是显小?
松下GM1,4/3传感器,小身材大脏腑,支持108060FPS,套头广角24mmF3.5,质量不到400克?价格3500,动心他好雄伟的传感器;
索尼RX100,1吋传感器,时尚黑卡,支持108060FPS,广角24mm(RX100III),价3500(RX100III是¥2500,但只28mm的广角),质量不到350克?牛逼传感器,精细镜头组,砸下好心疼;
索尼A5000,APS-c传感器,支持108060FPS,套头广角24mm,质量450克,2500元,就是担心套头素质,传感器没话说;
索尼A5100,APS-c传感器,支持108060FPS,套头广角24mm,质450克,3500元,传感器没话说(同A5000),整体比A5000牛点;
一度臆断微单感觉皮糙肉厚,比卡片掉下来生存强点
还有,以上机器貌似有AV输出(索尼A系微单还不能最终确认(貌似A系比NEX系是多出了AVout)),关心的是都是实时视频么?不要AV强势插入,却只能回放
>=1吋的传感器虽然暗环境效果嗨皮,但明媚光照的航拍下,和1/1.7传感器的差距能和付出成比例么;
QQ276468071
112
 楼主| 发表于 2014-11-26 11:31 | 只看该作者
zhen_sr 发表于 2014-11-26 10:50
再次顶贴;
是不是可以有更多推荐,模友议下:
1) LX7: 在RX100问世之前,LX系列简直是传奇!可惜的是,松下卡片比较讨厌的是AV OUT只在回放时有输出,完全没法FPV
     另外,伸缩镜头,重心乱跑。防抖非五轴。
2) Nikon P330:伸缩镜头,重心乱跑。防抖非五轴。1080P只有30fps(你的信息有误)。
3) 松下微单:见下面的 N)
4)5)6).... SONY这个见异思迁的货,打大大大大前年开始就全部放弃AV OUT了。而且,RX100使用中,没广角,伸缩镜头,底部出线.....
N)再次强调重量,微单不在讨论之列,除非机身+广角镜头一起重量在250g以下(目前尚未出现)。
远不止这些,我在入手Olympus之前,所有牌子都考虑过,甚至连Samsung/爱国者/Benq之类不入流的玩意都研究了一下,但后来都逐一否定。
结论:好的卡片多得是,但是全面适合航拍的,寥寥无几。
113
发表于 2014-11-26 16:15 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2014-11-26 11:31
1) LX7: 在RX100问世之前,LX系列简直是传奇!可惜的是,松下卡片比较讨厌的是AV OUT只在回放时有输 ...
我是在尼康的官网上看到的1080 60fps的参数哦;
松下LX7没有实时视频,险些入手,谢提醒
114
 楼主| 发表于 2014-11-26 16:23 | 只看该作者
1080i,后面那个小小的字母注意到了没?
半年多前我也是一样,LX7都已经拖进购物车了....
115
发表于 2014-11-27 10:55 | 只看该作者
为啥没人用QX系列啊,没有屏幕,能减少不少重量。
116
发表于 2014-11-30 13:29 | 只看该作者
涨姿势了,好好学习中!
117
发表于 2014-12-1 13:54 | 只看该作者
有视频看看就好了 。
118
发表于 2014-12-9 09:57 | 只看该作者
把 Nikon AW110 三防相机翻出来看了一下,接上AV线,所有操作支持实时视频输出:
1,可以通过手机遥控相机(WiFi),Nikon 有官方应用,拍照,录像。可以实时图像传输(有一点延迟,容易断线,距离30-40米?)
2,GPS 功能不错,内置地图(OpenStreet?),可以更新 A-GPS 文件,定位很快
3,GPS,气压计(高度/水深,可以校正),指南针,WiFi,都可以关闭
4,便宜,去年买的时候 1200,现在应该更便宜了
>> 28mm 广角
>> 1080/30P
>> 带 HDMI 和 AV OUT。AV 支持实时输出(可能有0.1秒延迟?),HDMI没测试
>> 间隔拍照可能没有
>> 其它基本同 TG-850
119
 楼主| 发表于 2014-12-11 11:57 | 只看该作者
>> 28mm 广角
>> 1080/30P
>> 间隔拍照可能没有
>> 其它基本同 TG-850
考虑过,就品牌而言我更倾向于Nikon,怎奈单单一个21mm广角就足以盖棺定论了。其它诸如1080/60P、五轴防抖、间隔拍照....其实只是锦上添花。
120
发表于 2015-1-7 15:19 | 只看该作者
再顶,能不能给发几段TG850的视频片段?276468071@qq.com
