楼主: 合约达人
玩具级的小四轴。。
 楼主| 发表于 2014-7-10 16:16 | 只看该作者
山水2000 发表于 2014-7-10 14:11
我都说了不要上盖飞机电机会失控,没了调速,轻轻的推油,就算推1%油门电机就以最高速转,一下子冲上来掉 ...
我清楚你的意思,你的意思是飞行失控是跟上盖有关的,可能是有类似的一个导路,控制的,而我也没否认什么,只是想说明是与机体过与柔软有关,且后面也只是告诉你可以去试试看固定一下,就可以知道问题是机体过与柔软
发表于 2014-7-10 17:24 | 只看该作者
合约达人 发表于 2014-7-10 16:16
我清楚你的意思,你的意思是飞行失控是跟上盖有关的,可能是有类似的一个导路,控制的,而我也没否认什么 ...
根本就不能飞行,所以固定是没有必要的,不是飞行不稳,而是一飞冲天,根本就控制不了,固定有什么用。
103
 楼主| 发表于 2014-7-10 18:56 | 只看该作者
哎,这下是你理解错 了,首先你现在是不能飞行,那么为什么不能飞行呢,是因为没用上盖板固定机身,而因为机身过于柔软,所以开启油门后,机体不稳定,至于你的情况,我问过厂家那边,大概意思是,说不可能没用上盖板就一飞冲天的,最多只是打开油门后,机体不稳定,影响陀螺仪特性,导致往一边高速侧飞
而固定是在四个电机靠内这个夹角的地方,放置一横向的固定物,可以是牙签,这样就可以加固, 你就可以测试出是这个导致的
不过也没事了,返现你也只是***电池的,又不去拆
104
发表于 2014-7-10 23:56 | 只看该作者
合约达人 发表于 2014-7-10 18:56
哎,这下是你理解错 了,首先你现在是不能飞行,那么为什么不能飞行呢,是因为没用上盖板固定机身,而因 ...
兄弟好象忽略了最基本的物理知识,一个物体的速度是不能突然改变的,即使加速度很大,速度也只能是从0开始,所以绝对不是机体柔软的问题。如果只是1%的油门,正常情况下,电机会转得很慢很慢,产生的升力连电机都拉不起来,根本不会对机体造成什么影响,再柔软都没有影响,因为升力连电机都拉不起来,整个飞机都是静止的才对,更加不会有陀螺仪特性的问题,因为飞机还没动,你可以找一个飞机把油门推到1%看看什么情况。但现在1%油门时,电机全速运转,这就象是飞控程序失控了,这个情况估计是主板屏蔽不好引起的电磁干扰
105
 楼主| 发表于 2014-7-11 01:08 | 只看该作者
3dbuild 发表于 2014-7-10 23:56
兄弟好象忽略了最基本的物理知识,一个物体的速度是不能突然改变的,即使加速度很大,速度也只能是从0开 ...
所以说了,正常是不会这样的,我也不是没怀疑是他机子的问题,但是他又说装盖板后不会这样,但是呢,问厂家,说明是没有什么防护措施是这样的,且我自己本身也玩过这款机器,我和厂家的售后都认为,移调上盖板,只会造成机体不稳定,从而影响陀螺仪工作的稳定性,继而有可能造成飞行器,推油门后,造成一瞬间的侧飞加剧,所以移调上盖板最多只能造成,开油门后,飞行器往一个飞行高速侧飞。
而前面那个兄弟,说其移调后,是油门不受控,直接一飞云霄,这个我就有问题了,如果说移不移都会这样,那么我判定电位器那边有可能有实际的问题,因为,就连厂家都说了,上盖板只是上盖板,什么功能特殊都没有的,且这方面我之前也是测试过的。
但是现在就好像给你一个杯子,你说你倒进自来水,没什么事,但是倒进矿泉水,杯子就漏了。再倒进自来水又不漏了,这可能吗?
所以判定这种事物的唯一法则是:不去讨论什么才是最佳答案,因为没有其他答案是完美的,不是吗?
且本来讨论是改装,慢慢的变成辩论会了。。呵,反正既然这个本来就不是问题的关键性,为什么一直去探讨这个根本子虚乌有的事实?
106
发表于 2014-7-11 07:52 | 只看该作者
107
发表于 2014-7-11 10:37 | 只看该作者
有空我拍个视频上来你就明白了,别的不说了
108
发表于 2014-7-11 10:39 | 只看该作者
谢谢你的理解,就是这样。
109
 楼主| 发表于 2014-7-11 12:58 | 只看该作者
知道,所以我也没想去讨论什么
