楼主: WCQ329
纯手工焊了几片APM飞控测试成功!
 楼主| 发表于 2014-6-17 01:40 | 只看该作者
B灯当然不闪!刷完2560 bootloader后C灯闪是OK的
 楼主| 发表于 2014-6-17 22:29 | 只看该作者
来个华科尔D7E 神控 改装3档混控APM6种状态模式 和失控保护
功能基本完善了
103
 楼主| 发表于 2014-6-18 07:04 | 只看该作者
关于APM烧录 不懂的请来这里看看!!
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=802075
104
发表于 2014-6-18 19:56 | 只看该作者
楼主你好,我自己手工焊了一块板,用的是ATMEL官方的烧写盒,按以下步骤烧的程序:第一步烧Atmega2560的程序mega2560.hex,熔丝位是低FF,高D8,扩展FD,烧完后C灯一直闪。第二步烧32U2的程序ArduPPM_v2.3.16_ATMega32U2.hex,熔丝位为低FF,高D9,扩展F4,我这样是对 的吗?32U2有两个程序,这个程序是怎么烧呢Arduino-usbdfu.hex
刷完前两个程序后也是这样,usb连电脑 出现 atmega 2056 dfu 而不是教程中 32U2 DFU 不知道哪里的问题
105
 楼主| 发表于 2014-6-18 23:48 | 只看该作者
wave 发表于 2014-6-18 19:56
楼主你好,我自己手工焊了一块板,用的是ATMEL官方的烧写盒,按以下步骤烧的程序:第一步烧Atmega2560 ...
你的烧写顺序有误!!!
先写2560 bootloader,再写32U2 Arduino-usbdfu(这两步用ASP下载)
然后插USB会显示32u2 DFU  在搜索安装32u2DFU驱动 装好后在用FLIP软件打开,用USB直接下载 ArduPPM_v2.3.16_ATMega32U2
在次说明 ArduPPM_v2.3.16_ATMega32U2 不是ASP下载进去的!!!而是用USB直接下载的!!!
有很多人 可能会误解 在烧写32U2 的时候会把ArduPPM 用ASP直接烧录进去,这可能在有些教程里说的不够详细,在此更正一下
用ASP烧录32U2 Arduino-usbdfu,就是bootloader,如果你再将ArduPPM烧进去,前面的Arduino-usbdfu,bootloader 就直接被覆盖了??
两个文件在32U2里的存储区域是不一样的!
106
发表于 2014-6-20 21:17 | 只看该作者
WCQ329 发表于 2014-6-18 23:48
你的烧写顺序有误!!!
然后插USB ...
谢谢楼主详细的解说,我会再试试的,谢谢
107
发表于 2014-6-21 16:05 | 只看该作者
加我qq 4096596  一样的问题 我已经解决了
108
发表于 2014-6-21 20:22 | 只看该作者
QQ已加麻烦指点迷津
109
发表于 2014-6-21 20:27 | 只看该作者
你的烧写顺序有误!!!
然后插USB ...
楼主我按你的方法先烧mega2560.hex,再烧Arduino-usbdfu.hex,还是出现 ,求解
110
 楼主| 发表于 2014-6-21 20:30 | 只看该作者
出现 2560 DFU就直接装驱动看看 啊!!
111
 楼主| 发表于 2014-6-21 22:14 | 只看该作者
改了这个 会不会有异象不到的效果呢?12DB定向
112
发表于 2014-6-22 10:28 | 只看该作者
果真暴力啊
113
 楼主| 发表于 2014-6-25 12:23 | 只看该作者
114
 楼主| 发表于 2014-7-6 19:16 | 只看该作者
晒晒 我的穷人装备
115
发表于 2014-7-7 01:46 | 只看该作者
lz元件清单有吗?
116
 楼主| 发表于 2014-7-7 11:45 | 只看该作者
论坛找的pcb清单
直接PCB导出
117
发表于 2014-7-15 01:23 | 只看该作者
你好  请问最后怎么解决的
118
发表于 2014-7-28 22:33 | 只看该作者
楼主帮忙修好飞控呗。2.5的罗盘坏了
 楼主| 发表于 2014-7-28 23:27 | 只看该作者
pajero_mh 发表于 2014-7-15 01:23
你好  请问最后怎么解决的
其实这问题好解决的!
120
 楼主| 发表于 2014-7-28 23:28 | 只看该作者
qweqwe 发表于 2014-7-28 22:33
楼主帮忙修好飞控呗。2.5的罗盘坏了
跟换一下嘛  几分钟的事情
