楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
发表于 2013-4-14 21:38 | 只看该作者
gale 发表于 2013-4-14 20:54
遥控器按住EXT键开机。
嗯,在淘宝卖家帮助下已经搞定。。
说下简单流程,供新手盆友参考:
1、用USB把控与电脑连上;
2、按住“EXT”键开机;
3、装 DevoDfuSe 软件(去华科尔官网下)
4、在设备管理器中装“STM32 DFU ”的驱动,驱动在上面软件安装目录下
5、运行 DevoDfuSe,Firmware 选G大的 “galee devo7e chs”
6、点 Upgrade 进行刷机
7、刷机完成后拔下USB线,关掉控。
8、按住“ENT”开控,屏幕显示USB图标
9、将控重新连在USB口,会显示出个U盘盘符,格式化之
10、格式化后将G大文件夹中“DEVO7E-U”解压出的几个文件考入,
11、重启控,刷机完成!
发表于 2013-4-14 22:18 | 只看该作者
mrlf 发表于 2013-4-14 21:38
嗯,在淘宝卖家帮助下已经搞定。。
说下简单流程,供新手盆友参考:
1、用USB把控与电脑连上;
你太好了,又帮G大总结了一次
1223
发表于 2013-4-15 00:15 | 只看该作者
刷机成功,easy job
1224
发表于 2013-4-15 09:30 | 只看该作者
大家小心,有朋友买到有问题的7e,具体表现是插USB无反应,具体步骤都正确,好在没有先拆机,正在联系卖家换货,所以大家收到货要先试机,不要急着改机,可以先刷机试试。。
1225
发表于 2013-4-15 10:41 | 只看该作者
G大,你不是想收华科尔的12S吗?现在5i有人在卖,还是铝箱
1226
发表于 2013-4-15 11:32 | 只看该作者
keaneh 发表于 2013-4-15 09:30
大家小心,有朋友买到有问题的7e,具体表现是插USB无反应,具体步骤都正确,好在没有先拆机,正在联系卖家换 ...
这个问题我遇到过,插USB很多次才连上,后来我自己换了个USB口搞定..
1227
发表于 2013-4-15 12:45 | 只看该作者
每天顶一下!!!!!
1228
发表于 2013-4-15 13:27 | 只看该作者
刚到手D7E控,准备升级!!非常感谢G大的无私奉献!!!!!!
1229
 楼主| 发表于 2013-4-15 13:59 | 只看该作者
未见到啊,上次联系过两个都未能成交。
1230
发表于 2013-4-15 14:57 | 只看该作者
gale 发表于 2013-4-15 13:59
未见到啊,上次联系过两个都未能成交。
d12超大,您的小手能适应吗,敢问g大不知道啥是能把华的双向传输加进galee固件
1231
发表于 2013-4-15 16:27 | 只看该作者
未见到啊,上次联系过两个都未能成交。
G大  能否请您做一下测试100uw下rx1002你能拉多少距离。还有100uw下的拉出距离怎样计算才能得出 100mw 和150mw下的距离。
我在100uw大概有6.5米(7e用2dB)用5dB可到10米(在家测的不能再长了)
我想知道知道其他兄弟能拉多少
1232
发表于 2013-4-15 17:57 | 只看该作者
未见到啊,上次联系过两个都未能成交。
g大,好久不见啦,最近一直没刷新固件,前几天更新了你的最新版本,
用到现在迟迟没有改机,感觉飞直机够用了,
想提两个个人的意见:
1,对于我这种迟迟没有改三段开关的人,如果大小舵量禁用的话,默认变成使用DR1的数值,原来是默认使用Dr0的,有些小麻烦,我想能否禁用的时候摇杆曲线里只显示当前要使用的数值呢?
2.希望在曲线调整里加入exp负的功能,现在只能正
还有个疑问,最近开始组装kt板子的固定翼,打算短接电阻,自己焊工不行,打算交朋友帮忙,他说这样短接不如电阻焊下来,弄一点焊锡直接导通,不知道一样吗?或者还是飞线短接最好?
1233
发表于 2013-4-15 19:05 | 只看该作者
呵呵出差在外,顶贴先,期待GALE大神新固件。
1234
 楼主| 发表于 2013-4-15 21:10 | 只看该作者
用到现在迟迟没有改机,感觉飞直机够 ...
想提两个个人的意见:
答复:我刚好在改进摇杆曲线的设置方法,将曲线选择和开关联动起来,这样操作很方便,今晚应该就能发布;应该刚好可以解决你这个需求。
答复:如果你说的负EXP是柔和的话,目前就有。 如果你说的负EXP是操纵锐利的话,暂时还没做这个功能,需要的话,目前只能手工调出,以后会添加的。
3.还有个疑问,最近开始组装kt板子的固定翼,打算短接电阻,自己焊工不行,打算交朋友帮忙,他说这样短接不如电阻焊下来,弄一点焊锡直接导通,不知道一样吗?或者还是飞线短接最好?
答复:效果是一样的,都可以。
1235
 楼主| 发表于 2013-4-15 21:12 | 只看该作者
shzyzy 发表于 2013-4-15 16:27
G大  能否请您做一下测试100uw下rx1002你能拉多少距离。还有100uw下的拉出距离怎样计算才能得出 100mw 和 ...
原则上说,100mW的距离是100uW距离的31倍。 但实际上,100uW的功率太小,非常容易受到外界的影响(这个外界甚至包括遥控器内部的金属器件和微弱辐射),因此,100uW测出来的距离,并不能和100mW做简单换算。
你应该用1mW测距,然后乘以10,才是比较有参考价值的100mW距离。
PS,我的100uW用DSM2接收机,差不多也是7~8米的样子。
1236
发表于 2013-4-15 21:50 | 只看该作者
gale 发表于 2013-4-15 21:12
原则上说,100mW的距离是100uW距离的31倍。 但实际上,100uW的功率太小,非常容易受到外界的影响(这个外 ...
明天我就去外面测。本想在家就把拉距测了。看来只有去户外了。我今晚静等G大出新固件
1237
 楼主| 发表于 2013-4-15 22:05 | 只看该作者
1、更改了图标文件名不能大于7个字符(不包括扩展名)的BUG,数据格式做了变化,代码中已有对于老数据文件的兼容处理,不必更新U盘文件,但未经严格测试,大家加载旧模型文件后稍微观察一下是否有数据错误
2、改良了摇杆曲线的操作:摇杆曲线的选择和DR开关联动起来了。 现在这个版本,进入摇杆曲线设置后,按ENT键切换,会迅速在副翼、升降、方向三个曲线之间切换,要设置DR0 1 2,只需拨动DR开关即可,无论DR开关是三段、两段还是禁用。。。
GALEE DEVO7E 2013-4-15.rar (99.48 KB, 下载次数: 765)
1238
发表于 2013-4-15 22:12 | 只看该作者
gale 发表于 2013-4-14 15:41
如果方便,发录像看看吧,我试验了好多次都没问题。
方便!只是之前边操作边录像没弄过,动作看着很笨拙 图像还在上传中,优酷上传太慢.好了再链接过来.再说个事:1、  7E操控Hubsan控感好了N倍,只是感 觉暴力不起来所以各个参数调啊,但调来调去也没调出原控的Expert下全100的感觉,而恢复数据太慢所以选 这下好了,原本轻松对码的V911现在成最难对码的了,与Hubsan反了过来。截止发此贴时还没对上码。原来只要从2号模型(Hubsan)切到3号模型(Flysky)就可以了,现在这招也不管用了。2、Hubsan还是换第二电后就不对码了,得先切到3号模型(Flysky)再切回。稍看视频。非常非常感谢G哥不怨其烦地对每一模友的友情帮助,对每一贴的认真回复。由衷佩服!!
上图[/media]
1239
发表于 2013-4-15 22:32 | 只看该作者
我的这个协议也没条条了
让我拧拧你的心 发表于 2013-4-15 22:12
方便!只是之前边操作边录像没弄过,动作看着很笨拙图像还在上传中,优酷上传太慢.好了再链接过 ...
你这个对码怎么没条条, 我的这个协议也没条条了
J6pro这个协议也没对码条了
1240
 楼主| 发表于 2013-4-15 22:53 | 只看该作者
我试了很久也没有出现你的情况,猜想是不是你的A7105模块有问题? 试试看换一个模块吧。
