我其实飞过的飞控非常有限,所以“统计”我实在是没有资格来做~~~~~
但是就我认识的人和在网上接触过的网友来说,飞丢和无缘无故炸鸡的情况只有我手头有一例AIOP飞丢的情况,和一例不受控制的炸鸡;其它的开源飞控在不明原因的情况下飞丢或炸鸡的案例几乎没听说过;DJI的飞控飞丢或炸鸡的听过见过不少;零度很少听说过。当然这些也不能算统计,DJI的用户基数大,所以被曝光的失控故障多可能也可以理解
AIOP飞丢那个怪我自己,头天晚上瞎倒腾遥控器,把设置弄乱了,第二天解锁解不开,自己在遥控器上换了套设置解了锁,解锁后飞机就离地而起,急速消失在云端。那时候也没经验,还想关控返航,结果关控期间图像信号也没了。一系列作死导致飞丢,这是个人原因。
另一例APM炸鸡(其实也不算炸鸡,反正就是多次起飞失败,毁了几条桨)的原因是板子的硬件故障,后面连接地面站发现解锁后水平线会一直往一边偏,后面返厂了,这块飞控就一直放家里集灰没怎么用(之前这块板也因为什么原因返过一次厂,因此对这个板没啥信心了,打算以后用来飞固定翼算了)
所以就我自己的使用经验来说,开源飞控还是比较稳定的,从来没有碰上过升空以后突然发疯的情况,因此我相信只要选择质量可靠的飞控板,开源飞控也是可以信赖的。
另外说句题外话,其实一开始我也是打算从naza入魔的,因为有同学好多年前就拿naza玩得不亦乐乎了,我入魔那会儿心疼钱,所以入了开源这个坑,但是现在回头看看,我依然很庆幸入了开源这个坑,因为在我看来,开源对于我是全透明的,如果炸鸡了,一看日志就能分析出问题在哪里,可以怎么改进,而DJI永远是万能的“干扰论”,而且就算高价买了商控,也不等于买了保险,炸鸡了厂家一样会推诿责任,自己还要憋一肚子气,不值!(当然我这话好像说得有点绝对,因为听说零度是“炸了丢了管赔”的)
