楼主: acer05
请教 开源差分gps 成本和精度
发表于 2015-11-28 22:18 | 只看该作者
点击查看详情
RTK按照3HZ输出,已经在四旋翼无人机试飞成功,这是客户录的视频,降落精准啊。
发表于 2015-11-28 23:26 | 只看该作者
下周,准备生产10套。
123
发表于 2015-11-29 14:11 | 只看该作者
由于是3HZ解算,目前的功耗已经超过1W,正在努力改进。准备投产的小批量,功耗1.2W,重量30g,配装的GPS天线重量300g。
124
发表于 2015-11-29 15:22 ——“来自手机” | 只看该作者
客户?已经投产了?在哪儿买?
125
发表于 2015-11-29 15:29 ——“来自手机” | 只看该作者
mhttq 发表于 2015-11-29 14:11
由于是3HZ解算,目前的功耗已经超过1W,正在努力改进。准备投产的小批量,功耗1.2W,重量30g,配装的GPS天 ...
其实对于绝大多数无人机来说1.2w的功率可以承受。如果精度在1cm以内,即使功率增加一倍也可以接受。但输入电压最好是5v,便于bec供电。同时对电压的要求不能太高,因为有些bec的供电会有有0.1v的误差。对了,供电接口是杜邦线还是jst?
126
发表于 2015-11-30 11:47 | 只看该作者
好消息,u-fly已经在无人机测试完成,目前开始接受预订,首批生产数量有限,初步定价为:板卡1500,高精度天线600,预计12月底发货。后续批次价格会陆续降低,板卡最终目标价位确定为1000,高精度天线目标价位确定为500。联系方式:18612369532附上无人机测试视频?sharefrom=iphone&from=singlemessage&isappinstalled=1&x[/url]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Zanquar + 2 很给力!
127
发表于 2015-11-30 12:18 ——“来自手机” | 只看该作者
mhttq 发表于 2015-11-30 11:47
好消息,u-fly已经在无人机测试完成,目前开始接受预订,首批生产数量有限,初步定价为:板卡1500,高精度 ...
也就是说最终总共1500?
128
发表于 2015-11-30 14:43 | 只看该作者
第一批的价格是一套:含两块板卡(基准站+流动站)和两个高精度天线,一共4200.
129
发表于 2015-11-30 22:30 | 只看该作者
蔡工你好,我看了说明书,感觉很不错,但是里面没有标明水平定位精度和垂直定位精度,能否具体说明一下?
130
发表于 2015-11-30 22:40 ——“来自手机” | 只看该作者
jamesdeep 发表于 2015-11-30 22:30
蔡工你好,我看了说明书,感觉很不错,但是里面没有标明水平定位精度和垂直定位精度,能否具体说明一下? ...
帖子要看完。。。2cm精度。
131
发表于 2015-11-30 22:51 | 只看该作者
Salem 发表于 2015-11-30 22:40
帖子要看完。。。2cm精度。
没有垂直啊,说明书里面也没有具体说明水平是长时精度还是短时
132
发表于 2015-12-1 08:59 | 只看该作者
长期,4-24小时,水平5cm,高程10cm,80%的点落在水平2cm,高程4cm以内。
133
发表于 2015-12-4 13:00 | 只看该作者
自主起降的飞机出来了,飞手就失业了
134
发表于 2015-12-9 20:37 | 只看该作者
经过几天努力,已经在pixhawk上实现双电台RTK差分。按照我们的配置,RTK的差分信息可以通过外置电台或者飞控自带电台传输。满足各种客户的需求。
双电台差分
双电台差分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Zanquar + 2 很给力!
135
发表于 2015-12-9 20:45 ——“来自手机” | 只看该作者
mhttq 发表于 2015-12-9 20:37
经过几天努力,已经在pixhawk上实现双电台RTK差分。按照我们的配置,RTK的差分信息可以通过外置电台或者飞 ...
这真真是极好的!
136
 楼主| 发表于 2015-12-15 14:03 | 只看该作者
期待,物美价廉
137
发表于 2015-12-30 17:57 | 只看该作者
开卖了吗?
138
发表于 2015-12-31 00:50 | 只看该作者
139
发表于 2016-1-2 13:26 | 只看该作者
已经开卖了,第一批下周就发货了。
140
发表于 2016-1-2 20:37 ——“来自手机” | 只看该作者
mhttq 发表于 2016-1-2 13:26
已经开卖了,第一批下周就发货了。
在哪儿买?
