楼上的,有个方案(供你参考)
首先声明:这方案是应用在我的翼龙上的(不知适用不适用你的)
找一个桌面(平的而且是水平的).拉三根平行线(也跟桌面平行,长度大于机长,外面两根线的间距小于或者等于水平尾翼的最宽处,高度高于三四倍垂直尾翼的高度,在这三根平行线的其中一头拉一条高度相同,长度大于水平尾翼最宽处,与桌面平行,方向垂直于这三根平行线的线.
把翼龙(先不要装垂直尾翼)放在这三根平行线下,机身的纵轴线大致对着中间的那条线,水平尾翼的水平安定面与水平舵之间的线大致对着与这三根平行线垂直的拉线,通过吊铅锤的方法(沿着中间的拉线,铅锤的尖对着机身顶部的接缝--机尾胶粒中间的小孔)确认纵轴线对着中间的拉线,机身垂直于横轴.抬起机尾,也是通过吊铅锤的方法(沿着外面的两根平行拉线和垂直拉线.....)确认水平尾翼平行于纵轴线和横轴线,再装上垂直尾翼.....在这个过程中要不断地固定机身......
我打字的功夫实在太差了,打到这里我打不下去了.反正,参照物就是那些拉线和铅锤.你有什么不明白的话先提出来.到晚上我回答(LP大人打字输入)......我闪. |
