楼主: ej189
V120D02S 穿新衣過新年
 楼主| 发表于 2015-5-5 13:38 | 只看该作者
liujun4056 发表于 2015-5-5 12:15
EJ大大,刚在您RCTW的网站上浏览了下您发表的文章,发现只有DEVO8的固件,请问是否通用DEVO8S的固件呢? ...
Devo8 和8S好像只差在雙向回傳功能的樣子,我不大清楚,照說韌體都能用的!
发表于 2015-5-5 15:32 | 只看该作者
再次感谢EJ大大的解答,手头有了K8和DSM2,收个模块回来即可开搞了。还有借用了您D的壳哦 ,打算用0.1MM的PVC喷绘,这样耐摔又防水,多谢您的分享,我还想手工搞个02S的后半截出来呢,用0.1MM的PVC,不过等加长尾管后再搞,这样尾拉杆就不会打到到处飞了,不过会增那么一点点重,增加观赏性而已。
看了一遍ZIDAN大大的帖子,他也是用的8S,但是就是独没有发现8S的固件,只有8的固件,可惜那边的网站我无法注册呢,不然我直接就问了,如果EJ大大方便的话帮我问问,非常感激。
拜看过您所有在YOUKU上面分享的02S影片,飞得真好。最后感谢EJ大大的热心回复,祝爽飞。
123
 楼主| 发表于 2015-5-6 10:39 | 只看该作者
liujun4056 发表于 2015-5-5 15:32
再次感谢EJ大大的解答,手头有了K8和DSM2,收个模块回来即可开搞了。还有借用了您D的壳哦 ,打算用0.1MM ...
看起來8和8S應該是共用固件,到Deviationtx只看到一種!http://www.deviationtx.com/downloads-new/category/12-deviation-4-0-1
頭罩歡迎修改變化,到時別忘分享給大家!
我的飛行一直得沒有章法,都是仗著耐摔和高性能才能騙吃騙喝的!
124
发表于 2015-5-6 12:29 | 只看该作者
ej189 发表于 2015-5-6 10:39
看起來8和8S應該是共用固件,到Deviationtx只看到一種!http://www.deviationtx.com/downloads-new/categ ...
好嘞 谢谢ej大,到时把我的尾管罩分享出来给大家,以后还有问题请教ej大哦。
125
发表于 2015-5-6 12:46 | 只看该作者
確定 D8S和D8 在 Deviation 上都是共用固件的,
因為我就是用 D8S 刷  Deviation!!
126
发表于 2015-5-6 15:48 | 只看该作者
谢谢哥们指点,疑问解开,8s性价比不高,但好像手感很好是么?准备收个回来折腾。
127
发表于 2015-5-7 11:47 | 只看该作者
自己使用的經驗,D8S手感比D10好!
但是論CP值,絕對是D10勝出。
128
发表于 2015-5-7 22:24 | 只看该作者
我主要直机,看来d8s可行
129
dc59 发表于 2015-5-7 11:47
自己使用的經驗,D8S手感比D10好!
但是論CP值,絕對是D10勝出。
谢谢前辈,我主要直机,看来d8s可行?
130
发表于 2015-5-8 07:54 | 只看该作者
liujun4056 发表于 2015-5-7 22:24
谢谢前辈,我主要直机,看来d8s可行?
D8S/D10 飛直機都沒問題,D8S 的問題除了性價比不如 D10 以外,還有一個問題就是
觸控彩屏在大太陽底下會看不清楚,調整參數比較麻煩! 如果以上問題都能接受的話,D8S
沒問題的!
131
发表于 2015-5-8 22:18 | 只看该作者
ej大,再次请问您尾管和传动轴规哦?还有k8+dsm2的改装图示哦?之前都有收藏相关的贴子,后来重装系统全找不到了。
谢谢
132
发表于 2015-5-8 22:19 | 只看该作者
ej大,再次请问您尾管和传动轴规格哦?还有k8+dsm2的改装图示哦?之前都有收藏相关的贴子,后来重装系统全找不到了。
谢谢
133
 楼主| 发表于 2015-5-11 08:51 | 只看该作者
liujun4056 发表于 2015-5-8 22:19
ej大,再次请问您尾管和传动轴规格哦?还有k8+dsm2的改装图示哦?之前都有收藏相关的贴子,后来重装系统全 ...
尾管加長10~20mm比較好飛,傳動軸只要是金屬的就行,沒有實心就用空心不鏽鋼管!
K8只是把對應的接點接起來而已,其實沒什麼技術啦!
134
发表于 2015-5-11 10:01 | 只看该作者
E大,请教下:
1,要换尾桨轴,尾桨夹怎么拆下来?看起来好像固定住了但是找不到螺丝在哪...
2,尾桨轴上那个轴承各种松动怎么解决比较好,想看看你机子尾巴的细节
135
发表于 2015-5-12 00:53 | 只看该作者
136
 楼主| 发表于 2015-5-12 08:27 | 只看该作者
Fromist 发表于 2015-5-11 10:01
E大,请教下:
2,尾桨轴上 ...
1. 尾軸請用 0.9mm六腳螺絲刀拆卸,切忌硬下,若太緊了需要先用電烙鐵加熱讓螺絲交軟化,否則扭斷就悲劇了!
2. 尾滑套鬆動是難免的,早期很嚴重甚至軸心滑出,現在的零件好些,基本上調到左右吹風量足夠大就行了,陀螺儀會幫你鎖住的,就是精度差些而已。
我的機子尾部間隙都很大,確實不好做些精準的動作,但若不去挑戰高難度或是精確的反覆動作,這樣就夠了。
137
发表于 2015-5-12 13:06 | 只看该作者
ej189 发表于 2015-5-12 08:27
1. 尾軸請用 0.9mm六腳螺絲刀拆卸,切忌硬下,若太緊了需要先用電烙鐵加熱讓螺絲交軟化,否則扭斷就悲劇 ...
最头疼的就是红色那个轴承,本身内圈有虚位,而且会从尾波那个孔脱出到绿线那个位置,导致尾轴晃动+磨伞齿...我试过拿胶粘在塑料孔上貌似没有效果
138
发表于 2015-5-12 14:56 | 只看该作者
K8只是把對應的接點接 ...
谢谢EJ大再次解答,这段时间一直出差,没有时间搞机机了,我可怜的电池没有放电不知道还能用不,顺便把配件买齐出差结束就可以收到了,抓紧时间回去玩鸡鸡去。
139
 楼主| 发表于 2015-5-13 08:14 | 只看该作者
Fromist 发表于 2015-5-12 13:06
最头疼的就是红色那个轴承,本身内圈有虚位,而且会从尾波那个孔脱出到绿线那个位置,导致尾轴晃动+磨伞 ...
以受力來分析,其實更應該擔心的是另一顆軸承!
以我裝離合器的結構來看,尾軸拉推力量完全由下面這顆軸承承接,照說更容易脫出才對,因此我除了用瞬間膠黏住之外,還會外加一顆固定螺絲以防萬一!
上面那顆軸承只要上膠前將油漬擦拭乾淨,點上一些三秒膠就夠了。我飛那麼久,只有因為上油清洗過程脫出過,飛行中從未發生。
140
 楼主| 发表于 2015-5-13 08:20 | 只看该作者
liujun4056 发表于 2015-5-12 14:56
谢谢EJ大再次解答,这段时间一直出差,没有时间搞机机了,我可怜的电池没有放电不知道还能用不,顺便把配 ...
這種高放電係數的鋰電池最怕充飽沒放電,我的6顆原廠電池飛了兩年都還勇猛有力,每次都可充超過600mah電力,直到某次充飽連續三周才放電,從此欲振乏力,出力變小,電量充不進去,很快地就全軍覆沒了!
節哀!
