楼主: 水上爬
低价改装的几条船
 楼主| 发表于 2015-8-6 20:52 | 只看该作者
?from=y1.7-2[/url]
二手小老鼠,非常灵活。
最喜欢是揪着那尾巴提出水面的那一刻。
到手的时候轴几乎拧不动,用一个380带轴断断续续高速转,一个多小时才算磨合好。
水冷是k100的手工(原先的铝管是套在铁环上的,我没使用铁环。顺便提一下,带铁环后测量结果:带载转速降低1%,电流可降低接近10%)
测试了好几个380电机(7.2v 桨27mm~25mm),速度一步一步提高。但跑远了目视就觉得不够快,虽然连续跑十几分钟,不过总觉得有点闷。
目前电压为11.1v,自摩25mm碳素桨,速度勉强,不过电鸡烧久了有点‘香’味。依旧感觉电机与桨的搭配不够好,手头没有27mm以下小桨(大螺距)。
最左边是27mm没的,右边是改小为25mm三种不同的改法。最右边的改法使螺距增加了,速度最快,耗电也大。
船有点沉,尾部有点沾水。决定减轻重量。舵机换了个小的(图片暂缺)由原先40克减轻至13克。电调也有点沉,重70克(想换个30A,起码轻40克)船底也仔细打磨过了,光滑如丝。
5000kv的外转子暂时还不敢上,搭配上没什么经验。
没事发两张图,某前辈介绍的好东西
测量中的几个日本尼得科内转子,3100kv  外径29mm  看到没? 3s 八寸桨。
为了几个电机拆了一堆零件
发表于 2015-8-6 21:44 | 只看该作者
水上爬 发表于 2015-8-6 20:52
二手小老鼠,非常灵活。
最喜欢是揪着那尾巴提出水面的那一刻。
手贱
发表于 2015-8-7 06:36 | 只看该作者
似乎是个函道,就取个电机?
 楼主| 发表于 2015-8-7 10:23 | 只看该作者
木匠 发表于 2015-8-7 06:36
似乎是个函道,就取个电机?
噎死
125
 楼主| 发表于 2015-8-9 02:32 | 只看该作者
终于查到这种电机的出处了
既不是885也不是997,而是扳手电机(电动扳手、冲击扳手电机、风炮电机……)。
俺这个黑皮7.2v 已经有14400转,(查过这种电机电压范围14.4~18v)。一般有刷775 12v才13000转,扭力没这个扳手电机大。
小弟淘了一个另种款式的,14.4v转速不到一万,扭力狂大。
126
发表于 2015-8-9 13:20 | 只看该作者
你这小老鼠船正规叫什么名字?
127
 楼主| 发表于 2015-8-9 23:55 | 只看该作者
青天白日 发表于 2015-8-9 13:20
你这小老鼠船正规叫什么名字?
属于mini eco吧,查"新阳光"更接近。
128
 楼主| 发表于 2015-8-10 18:37 | 只看该作者
牛那么大的外转子(1300kv)    准备与3660掰手腕(船里头是2212)
俺帖子叫——低价改装的几条船
这两玩意加起来才11000分人民币
129
发表于 2015-8-11 13:16 | 只看该作者
上层在考虑切下来多少当盖子..盖子做的有点难看,没那个心思做艺术..
130
 楼主| 发表于 2015-8-11 15:36 | 只看该作者
要考虑好边缘平整贴胶布方便,而且盖子不容易脱落,最好考虑到万一盖子飞脱也不会大量进水(急转或半沉状态的特殊情况下)
131
发表于 2015-8-11 15:59 | 只看该作者
想知这船转弯时是什么样子的
发表于 2015-8-11 17:02 | 只看该作者
木匠 发表于 2015-8-11 15:59
想知这船转弯时是什么样子的
不是进水就是翻船吧?
133
想知这船转弯时是什么样子的
不是进水就是翻船吧?
134
 楼主| 发表于 2015-8-11 18:08 | 只看该作者
继续‘爬爬’的四两拨千斤大法
看图:两只大内转才花10000分币,kv值可不小哈。
小的内转子还不到一个饭盒钱
翻出这部玩具壳(以前发过贴——同轴共桨)改装一下
电机固定难度很大(前面没有螺丝孔)。
电机座粘合之中。软轴、舵架diy。
(施工中,待续)
135
 楼主| 发表于 2015-8-13 18:07 | 只看该作者
改左装舵。
趁月黑风高下了水,不料舵机进水(以为跑一圈很简单,没想起滑不顺,兜了好几圈才起滑。舵机现已灌满油脂。)
电机做比对测试中
开始尝试做套材。
大小两条cat比较下,大的是个空壳。
136
 楼主| 发表于 2015-8-13 18:27 | 只看该作者
这个电机有没有魔友试过?有使用经验的兄弟请告知效果如何。
没办法,这几天人民币贬值手头紧
137
发表于 2015-8-13 19:11 | 只看该作者
?from=y1.7-2[/url]
二手小老鼠,非常灵活。
这个电机今天看到过.好像是20来块..
138
 楼主| 发表于 2015-8-14 12:35 | 只看该作者
广州小菜鸟 发表于 2015-8-13 19:11
这个电机今天看到过.好像是20来块..
有种单机没焊接线的12。重量才一百另几克,感觉适合做双驱小船。
139
发表于 2015-8-16 20:42 | 只看该作者
纯手工打造呀~明天修剪一下看怎么合模~
140
 楼主| 发表于 2015-8-16 21:37 | 只看该作者
广州小菜鸟 发表于 2015-8-16 20:42
纯手工打造呀~明天修剪一下看怎么合模~
第一次做玻纤船壳就做的这么好
