楼主: 会灰的鱼
玩猛禽360或同尺寸机型的朋友进来看看,,,实在飞得心虚....
发表于 2015-8-16 18:08 | 只看该作者
shen281 发表于 2015-8-16 04:57
2216电机效率很差,不是长航时的电机,这个电机飞暴力还不错
我用的就是这个架子,tm350电机电调套,
好重哦,现在减重又得买云台,哎,不想折腾了,现在1650克   巴毅4s电池,由于这个电池大了,所以机机的电池架就没有用了
发表于 2015-8-16 19:32 | 只看该作者
好重哦,现在减重又得买云台,哎,不想折腾了,现在1650克   巴 ...
你这4s电池好轻啊 我的3s5000 370g 还是算比较轻的了。。。2213电机 20a电调 400机架 二轴云台 600mw图传 起飞1600g  飞12分钟 下来11v 机架比较重。。。
发表于 2015-8-17 10:09 | 只看该作者
铜板非钢蹦 发表于 2015-8-16 19:32
你这4s电池好轻啊 我的3s5000 370g 还是算比较轻的了。。。2213电机 20a电调 400机架 二轴云台 600mw图传 ...
你的是什么机架啊 我的与楼主一样的机架 232克   你400克机架 重量都比我轻
124
发表于 2015-8-17 10:12 | 只看该作者
shen281 发表于 2015-8-4 16:24
不过吉米的蓝色工坊425折叠机架,配悍马云台+黑狗4 5000ma电池能控制在1.1kg以内,不过我的装好也已经1.3KG ...
有个什么mini云台120克  不过是2轴的
125
发表于 2015-8-17 10:18 | 只看该作者
400轴距的机架 不是400g 全部起飞都1600g了还轻啊?
发表于 2015-8-19 23:18 | 只看该作者
关键我机架比你轻160克  起飞重量还比你高50克
127
发表于 2015-8-21 19:12 | 只看该作者
可能马达选用KV值表大了;或者减重
128
 楼主| 发表于 2015-8-25 12:14 | 只看该作者
tommysea 发表于 2015-8-21 19:12
可能马达选用KV值表大了;或者减重
920kv可不高呀~
发表于 2015-9-8 17:23 | 只看该作者
换精灵了。飞下来热一点。不会烫
 楼主| 发表于 2015-9-8 21:09 | 只看该作者
一笑而过 发表于 2015-9-8 17:23
换精灵了。飞下来热一点。不会烫
木有米了。。。
发表于 2015-9-16 17:33 | 只看该作者
我的360用E300动力,重1450g,感觉动力不足,时间也不长,换E305有意义吗?电调可以不换吗?
 楼主| 发表于 2015-9-16 20:54 | 只看该作者
没用过,也不清楚,听说效率挺高。不过305需要4S电池,电调需要允许4S才行
133
发表于 2015-9-17 00:46 | 只看该作者
e305好像有两种kv,分别推荐3s和4s。想用4s的,但是云台只能用3s,怎么破?
发表于 2015-9-17 08:24 | 只看该作者
降压模块没听说过吗?
 楼主| 发表于 2015-9-17 09:28 | 只看该作者
用12v输出的降压模块就行了,直接在某宝搜,很便宜,不要在航模店买
136
发表于 2015-9-17 11:16 ——“来自手机” | 只看该作者
e305实测,整机1414g,电池4s5400mah,飞22分钟还剩20%电!
137
发表于 2015-9-20 09:48 | 只看该作者
我觉得我的机子已经没救了,从E300换E305(只换电机3S KV960),结果时间从10分钟缩减到8分钟了(3S 5200mah),果冻也没有改善。
按说不可能时间缩短啊。总重1420g,应该控制得不错了。
我分析的可能性有:
1.电池容量下降。这块电池有好些时间没有用了,存放的时候也不知充满没有,不知会不会因此容量明显下降(用之前充满了的)。
2.电调和电机不匹配。按说E305应该用20A电调的,E300只有15A。这应该关系不大啊。
3.用的最便宜的E6充电器,不知是不是充电电流太小,导致电池长期没充满。
哎,真不知是啥问题了。
138
发表于 2015-9-30 13:28 | 只看该作者
clarkeld 发表于 2015-7-20 23:10
换4S,我配置和你差不多
猛禽360,E300,4S5200,1500克左右
BB响3.6V,续航大概22分钟
你的qq多少  我问问猛禽360
发表于 2015-9-30 21:30 | 只看该作者
痴迷不悟 发表于 2015-7-31 13:18
起飞前,采用地面架,无机载脚架。
求猛禽360动力推荐
发表于 2015-12-21 11:16 | 只看该作者
电机换成2216 800KV的试试。还有电池,这东西电量大,但重量也不清。要考虑最佳的放电范围。多轴一般放电很少超过10A(四个就是40A,10000的电池也就不到2分钟),3S的电,10-12A电调就够了。还有,劝一句,OSD,GPS这东西干吗用,说实话用处不大,一般都是视线内飞行。飞控用个CC3D就够了。在把线缕一缕,1400g以下没问题。这个重量单轴350g,电流3A。2200mah的也能飞10+。
