折腾无止境:仅需3块钱!B6充电器150W改造!打造6S5A充 ...
/ 8 页
楼主:
quop_mike
折腾无止境:仅需3块钱!B6充电器150W改造!打造6S5A充电的B6
jqg1984
jqg1984
楼
发表于 2016-10-26 09:53
楼主我的是original版的硬件我之前不知道怎么区分就刷了clone版的固件,使用上好像没什么异样,已经矫正了懒再重新刷了,还有现在固件作者已经更新到2.0版了,你这个改版固件有时间麻烦也做个2.0的,谢谢!
银燕12A电调重启,有没有模友也碰到这种情况
2016-05-23
航拍中北大学运动会开幕式,有萌妹子哦
2016-04-26
现在黑狗3是什么行情,某宝上一堆9XX的黑狗3+敢买么?
2016-01-09
【改造】让你的小蚁在天上也能随心所欲的控制拍照/录像/切换模式
2015-11-02
郁闷,2.4KG的580四轴,为何航时只有13分钟(更新,8000电池20分钟)
2015-10-26
djiE600动力(3508)在4s下配1345桨如何?
2015-10-01
TS832图传反接烧毁维修小记
2015-09-19
2015-07-29
话说,DJI的1345桨自锁座孔距谁知道
2015-06-04
电调一般寿命是多久?
2015-04-04
【论坛活动大全】
yyah
yyah
122
楼
发表于 2016-10-31 22:20
B6充电不想要太大,但放电实在太小了,怎么改?有款思科达的B6,放电发热比飞科达的厉害,外壳烫手的感觉,加散热片处理了,但不方便
chevins
chevins
123
楼
发表于 2016-11-1 11:09
牛啊,有才
【网上礼节十条】
xiaohong-0001
xiaohong-0001
124
楼
发表于 2016-12-14 11:59
你好,有些关于B6充电器的问题请教,方便加一下QQ联系一下吗?我的QQ号码是:913111198
猪是的念来过倒
猪是的念来过倒
125
楼
发表于 2017-4-24 17:19
给韦屌顶一个
ylp_zgp
ylp_zgp
126
楼
发表于 2017-5-14 13:12
请教下老师,输出橡胶插旁边那个MOS管K4,如果短接的话会有什么影响。
zhuqing328714
zhuqing328714
127
楼
发表于 2017-5-14 20:10
技术贴一定要顶
ylp_zgp
ylp_zgp
128
楼
发表于 2017-5-18 11:12
刷了这个升级固件后,发现B6测试一个70毫欧内阻的电池,只有第一次显示80毫欧,还算接近,之后的测试每次都是200, 300左右,误差越来越大,不知道什么原因。
lossday
lossday
129
楼
发表于 2019-11-9 19:12
这楼还有人么 B6放电有问题 不工作 发现四环的色环电阻坏了 换了一个 B6不接电的情况下 这个电阻就会烫的飞起,估计还有别的地方坏了 会是 场效应管问题么?
lhz6974
lhz6974
130
楼
发表于 2019-12-20 16:08
估计 会是 NMOS管问题
busanbusi
busanbusi
131
楼
发表于 2020-1-12 00:47
6666
风间尘
风间尘
132
楼
发表于 2020-1-12 08:55
高手,学习了
SKL
SKL
133
楼
发表于 2020-2-20 01:54
b6不是只能用11~18v电源么,为什么19.5也能用?
胡萝卜不爱萝卜
胡萝卜不爱萝卜
134
楼
发表于 2020-5-3 10:09
刘兵 发表于 2015-7-29 23:39
那也应该是电阻发热,用的才是2W的电阻
我是直接懒得用b6放电,自己改了用车灯泡放(插个bb设置3.8v)
来自苹果客户端
胡萝卜不爱萝卜
胡萝卜不爱萝卜
135
楼
发表于 2020-5-3 10:09
楼主软硬通吃,大开眼界
来自苹果客户端
伤心过敏
伤心过敏
楼
发表于 2022-5-4 16:14
学习了
lzj0215
lzj0215
137
楼
发表于 2022-12-29 14:16
那个K1原来是什么型号的 我的B6上没有呀
lhz6974
lhz6974
138
楼
发表于 2023-5-23 10:47
我时按这个贴改的硬件,稳定地用了6年啦!!!好贴。。。牛
lhz6974
lhz6974
139
楼
发表于 2023-6-25 09:41
我也把B6拿来玩一玩!
lhz6974
lhz6974
140
楼
发表于 2023-6-29 08:48
我刷了固件就支持8-30V输入
/ 8 页
签到专区
