楼主: liujiang168
==AIR MODE 功能开启方法及演示视频!==
发表于 2016-2-26 12:25 | 只看该作者
我用了空中模式,手动模式下,怎么感觉空中模式是有点自稳的?老干预不像纯手动不爽
大家呢?bf2.41
 楼主| 发表于 2016-2-26 12:54 | 只看该作者
大家呢?bf2.41
其实我认为空中模式加入了算法,也就是程序参与控制了,贴子第二段视频就表现出来了,试试ACRO PLUS模式能不能找回纯手动感觉。
123
发表于 2016-2-28 23:47 | 只看该作者
我已经不用了,还是“手工调空中模式”,解锁电机怠速
124
发表于 2016-3-23 17:45 | 只看该作者
CF解锁开关在哪里设置
125
 楼主| 发表于 2016-3-23 19:54 | 只看该作者
loinking 发表于 2016-3-23 17:45
CF解锁开关在哪里设置
在MODES(模式)里的第一项ARM上设置一个两段开关即可。
126
发表于 2016-4-3 21:22 | 只看该作者
谢谢楼主的技术贴!
但是文中所说的怠速的转速调整在哪里呢?   “配置”页里的哪一项是调整怠速的呢?
谢谢拨冗回复
127
发表于 2016-4-3 21:39 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-2-26 11:14
你加一下我的Q 291474193,我给你一个我用的。
我也需要,已加你qq,谢谢!!
128
发表于 2016-4-21 12:40 | 只看该作者
楼主,0油门怠速怎么设置没看懂,我二段开关解锁,三段开关最后一个是AIR MODE,是设置时候点掉MOTOR_STOP,然后校准形成,然后呢?
129
 楼主| 发表于 2016-4-21 13:51 | 只看该作者
xushg 发表于 2016-4-3 21:22
谢谢楼主的技术贴!
但是文中所说的怠速的转速调整在哪里呢?   “配置”页里的哪一项是调整怠速的呢 ...
最低转速的值在 电机测试 里精确找到,为4个电机最佳稳定起转点稍高1 2点,然后把这个数值输到 配置 页的 MINIMUM THROTTLE里保存就完成怠速设置了。
130
 楼主| 发表于 2016-4-21 13:57 | 只看该作者
米兰我的信仰 发表于 2016-4-21 12:40
楼主,0油门怠速怎么设置没看懂,我二段开关解锁,三段开关最后一个是AIR MODE,是设置时候点掉MOTOR_STOP ...
怠速设置参考楼上答复,MOTOR_STOP点不点掉都行,但建议点掉这个,这样即使在没开AIR MODE功能时也会减少在空中电机停转而失控炸机的概率,反之,即使你打开这个选项了,普通模式下油门为0电机会停转,但切换到AIR MODE后电机也不会停转在你油门杆打到0时,也就是说AIR MODE优先于MOTOR_STOP功能了。
131
发表于 2016-4-26 00:08 | 只看该作者
谢谢楼主分享
132
发表于 2016-4-26 00:09 | 只看该作者
好东西, 谢谢楼主分享
133
发表于 2016-4-26 03:58 | 只看该作者
看完了帖子全部内容和评论 最大的收获就是看到了楼主大大的qq 已经发送好友申请 看完了是懂非懂 明天研究下 楼主求带
发表于 2016-4-26 13:20 | 只看该作者
大神,是不是必须用一个通道开关解锁呢?摇杆解锁可以吗?
135
 楼主| 发表于 2016-4-26 13:30 | 只看该作者
摇杆解锁也不是不行,但怕在空中0油门时打方向误锁定,另外炸机时锁油门还得需要1 2秒的时间,没有开关解锁快速了,所以建议还是开关解锁稳妥。
136
发表于 2016-4-26 14:19 | 只看该作者
厉害厉害~~~顶顶顶~
137
发表于 2016-7-2 03:10 | 只看该作者
迟来的回帖.....虽然还不是很懂,辛苦了楼主
138
发表于 2016-7-2 07:36 | 只看该作者
强帖留名
发表于 2016-7-10 22:33 | 只看该作者
感谢感谢 膜拜
140
发表于 2016-7-29 11:04 | 只看该作者
AIR MODE这个模式 简单的说是不是就是通过一个开关来实现空中怠速功能?
