其实择日就是第二天,我忍不住,又去飞了。 第二天是个阴天,太阳不露脸,我抬头瞧了瞧头顶的天,一片雾霾+云,也不知道有多高。 来到老地方,我这次打算飞高。图传用的是5.8G欧姆威1W,使用AAT玩跟踪, 不过我特么的不再转发了,AAT直接一根线将视频接到了屏幕。 摆好摊,稍微推了一口油,把冲浪丢了出去,顺利升空,抛过大小胖和猎鹰之后,对于抛冲浪这种小鸡,简直易如反掌。 冲浪升空后,我手动将AAT上的平板对准了一次飞机,然后AAT就自动跟踪了,什么都不用调。 跟踪对准后,我开始一路爬高,我换了6S电池+7寸桨,爬高能力非同寻常, 不要拿你常规动力的冲浪来衡量和审视我6S动力的冲浪,没法比,
我的冲浪爬升速度4-5m/s都是正常的,如果不考虑耗电,全油门,估计可以达到8m/s以上。 吃一堑长一智,这次我提高了警惕,必须要逆风出去顺风回来。
7分钟后,飞机上到两K,9分钟后,上到二点五五K,这是我目前为止,飞得最Hi的一次。 我一看耗电1432ma,电压21.9V,买买P,2200的电池,似乎差不多了。
不过我一想,有高度不怕,就算没电也能飘回来,况且我也没去多远,也就2.5k而已, 既然上都上来了,不如搏一把,创个记录,再说了,我一路爬高,所以电池压降比较多, 回压后,肯定还有22.5以上,那就继续往上爬,不一会,已上到二点九六K,耗电1994ma,电压21.6V,耗时10分多钟。 我一看还有电嘛,继续搏一把,上到三K,一眨眼,屏幕上已显示三K,电压21.5V,耗电量2021ma,距离3.9K。 如果这时候我返航,也是没事了,可是我一看,刚刚穿出YUN头,看到了太阳,想要看好风景,还得往上走, 那继续呗,二话不说,又继续拉杆爬升。 不一会,爬到了三点二K,放眼底下,白去朵朵,好不壮观,一眼望去,犹如仙境。
可是不知什么时候,飞机居然去到了5.3K的距离,而且时速竟然有103km/h,我艹,这么快。 我一看电压,特么只有20V了,妈呀不行了,马上一把把油门拉到了底,看到耗电量2197ma, 他娘我的电池总共才2200ma,妈呀这是要榨干了。 停止油门输出后,我开始低头俯冲返回,可是飞机转到某个角度时,图像就雪花了,什么都看不见, 又转到另一个角度,又是清晰的,可是清晰的那个方向不是回家的方向,转转几次,一来二去的, 这一看距离,特么不知什么时候竟然去到了8.2K,而且我看到零油门,不俯冲的情况下,冲浪的时速竟然达到101, 卧槽,这肯定是被风吹出来的速度,不是飞出来的速度,模型,敢情碰上乱流了这是,麻痹高处不胜寒啊。
我赶紧切了返航,可是返航是要耗电的,等机头对准家的位置后, 我马上切换定向模式,然后手动俯冲返回,这时电池电压已经降到16.7V,模型,这……这可是6S的电池, 耗电量2234ma,Oh, My God,2200毫安的电池放电到2234毫安,不光我醉了,连电池本身都醉了, 电池醉了以后,电压开始急速下滑,我预感到,这次又要丢机了。 瞧了瞧高度已降到二点三K,距离8.2K。我连油门都不敢碰,生怕不小心加了油增加耗电量。 对准家的位置后,我开始大角度俯冲,大到什么程度呢,42度, 角度不够大,已经走不动了,因为我已经看出,是逆风回来的,丢那星,出去时是逆风,没想到回来还是逆风,真特么难以理解。 距离在不断缩短,高度和电压同时也在不断的减小, 距离回到7K时,高度降到了一点三K,耗电量2252毫安,严重透支了,幸亏是飘总的电池质量过关, 不然早挂了,这时电压12.5V,我的天,22.5还差不多,这6S电池降到12.5V我想很多人都没见识过, 凡是见识过的人,他那块电池都不在世上了。
最后,在高度一点三K,距离6.8K,电压11.7V的时候,欧姆威1W停止了工作,全屏雪花,冲浪者失联。
我的冲浪再次因为电池耗尽而丢机,而且是在找回机的第二天又丢了,这次也是没装GPS定位, 失联时的高度比上次高很多,这次看来真的没了。 提控回了家,打开电脑,播放地面DVR,通过最后一刻显示的经纬度, 在地图上查到了相应的位置,那是在一条省道附近,旁边有大片林场, 林场下边靠近省道的地方有几座混凝土工厂,这次我没有半点信心,因为高度问题, 冲浪可能被吹到很远的地方才落地,范围太广了,至少能有个方圆五六公里的范围, 这根本没法找,还不排除掉在有人经过的地方被人捡走。 连续下了两天的雨,没法去找。 两天过后,雨停了,我开着车带着四轴去到了那片地方,一条省道旁边,路较窄,到处没地方停车,昨天刚下过雨,到处湿滑。 最后终于在山脚下找到一处空旷的草地,开了进去,模型有点打滑,不过还是进去了, 将车停好,下车一看,草地上有一滩一滩的水,模型等下我能不能出去还是个问题, 先不管了,既然进来了,还是先上山用四轴兜几圈看看再说。 上山的路很滑,而且很泥泞,我提着四轴和一袋电池屏幕等, 穿着水鞋沿着一条人家刚施完工不久的地下光缆往山上走,越走脚越重, 鞋底积了一堆厚厚的泥巴,踢掉后,轻了不少,可是没走多远,又积上一层了, 麻痹爬到一半,累得黑吻(黑吻,南宁话:要命的意思), 我不得不卸下充电包和充电器,藏在草丛里,只带了两个电池上去。 累得半死后,气喘吁吁的来到了山顶,口喝得黑吻,没带水上来,
看到山顶有一个中国移动基站,旁边有几块水泥板井盖,刚好我放东西,
周围全是灌木杂草,而且到处湿湿的,身体不小心碰一下灌木丛, 从树叶掉下来一片雨水,上半身湿一大块,要不是有这几块水泥板,根本无立足之地, 将东西放下,四轴伸展好,装好电池,屏幕架在遥控上,开始起飞,盲目搜索。
飞完了1块电池,大概30分钟,一无所获,看到这种地貌和情景,我连第二块电池都懒得飞了,直接收摊下山。
